Hot Topic (More than 25 Replies) Для специалистов по импульсным БП (Прочитано 319 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: Для специалистов по импульсным БП
Ответ #20 - 16.01.2015 :: 14:19:47
Наверное, глупость скажу. Если диапазон входных слишком велик - логично поделить его, сделав два преобразователя, для каждого из поддиапазонов. Можно сохранить общими вх. и вых. банки. Разводка, да и схема будут нетривиальными))
Или же так: два преобразователя: один вверх к 12, другой вниз к 12. А сделать -12V 1A, 5V 1A из нормальных +12V 3(+2)A не так и трудно. Хотя.. -12..
В постановке задачи не указаны требования к КПД, тепловыделению. А то ведь, можно 5..24 превратить в 3.3, а из них всё остальное.
Но это всё экзотические методы. А по-хорошему, автору надо честно перелопатить сайты нескольких ведущих производителей микросхем и выбрать наиболее подходящую. Подозреваю, что-то приемлемое найдётся.
АПД. Ой, Ператрон уже про поддиапазоны писал.
АПД2. Да, в начале упоминалось, но всё же, почем нет? Самое простое решение - сделать простой, но мощный бустер с обратной свзью, шоб он делал +300В, а к нему приделать комповый питальник без переделок. Сейчас их полно в достаточно миниатюрных корпусах.
АПД3. PicoPSU с диапазоном 6-24 (вот, например, 70$)
« Последняя редакция: 16.01.2015 :: 14:34:43 от Spiteful »
Ответ #21 - 16.01.2015 :: 14:35:36
При любом понимании процесса доводится до ума экспериментально и долго.
Строго пропорционально опыту.
Иногда - с первого захода...
Ответ #22 - 16.01.2015 :: 16:33:45
Ну, посмотрим, как оно выйдет на практике.
А пока я пожелаю автору темы успеха в трудном деле, а потом доложиться о путях преодоления.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #23 - 24.02.2015 :: 09:37:02
Ну, в общем, изучаю тонкости, дело идёт Улыбка
Итак, уважаемые знатоки даташитов, следующий вопрос.
Перед вами печатная плата, назовите микросхему, котороя переворачивает входные 15-20 вольт:
Сначала было подумал что LM2577, а потом смотрю - ног что-то многовато Улыбка)))
« Последняя редакция: 24.02.2015 :: 09:37:35 от zEROID »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #24 - 24.02.2015 :: 11:04:30
@ zEROID, ты уж извини.
Я обещал тебе подумать, но сейчас у меня жесточайший цейтнот.
Осмыслю - выскажу соображения. Подмигивание
SSM
Ответ #25 - 24.02.2015 :: 17:03:25
На платках от древних винтов WD чета похожее было. Стабы типа http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1237sc.pdf
Но производитель был точно другой.
Вот картинка http://i42.tinypic.com/2uzrseg.jpg
Можно порыть серию на предмет стабов с другим Uo
« Последняя редакция: 24.02.2015 :: 17:07:04 от SSM »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #26 - 24.02.2015 :: 19:39:16
@ SSM
Не, не похожее. По ссылке многовыходный стаб, а  здесь positive to negative converter.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #27 - 24.02.2015 :: 23:57:18
Пока что подозреваю что это или LM2678S-12 или LM2678S-ADJ.... ну очень похоже.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #28 - 28.02.2015 :: 16:13:46
Изучил матчасть и варианты с LM2576, LM2596 и LM2678.
2576 сразу отбрасываем ибо частота преобразования 52кГц лезет везде где только можно. 2678 рабтает на 260 кГц, круто, но дороговато и по току перебор. Пока остановился на 2596, работает на частоте 150кГц,  все биения с 44100, 48000, 88200, 96000 и выше, выходят за пределы слышимого диапазона частот. По току для моих задач с хорошим запасом.
Заказал несколько штук и катушки к ним, жду когда приедут, собреру перворачивалку, посмотрю что за гадость там будет на выходе и по результатам или просто фильтрация или Low Dropout линейный стабилизатор....
« Последняя редакция: 28.02.2015 :: 16:20:54 от zEROID »
