Привет! собрал года 4 назад эту примочку, вроде она работала нормально
честно говоря не помню
закинул я ее из-за отсутствия корпуса. В 2015 нашел корпус решил ее дособирать и сделать ей какой нибуть мод т.к. у меня уже есть заводская mt-2, но после включения ее понял что она как то не так работает. При игре в определенных положениях ручек идет свист. При повороте ручки HIGH на схеме это Treble до конца или начала звук вообще проподает, но стоит прибавить пару делений от начала звук появляется или не доводя ручку до конца за пару делений звук тоже есть. Как я понял паршиво работает эквалайзер т.к. отпаивал резистор r32 схема со старого сайта и подавал на 3ю ножку микросхемы сигнал с др дисторшена, также снимал сигнал с резистора r32 в комбик дисторшен работает как надо, но есть небольшие еле слышные просвисты при сильной атаке.
Монтаж проверен! все как по схеме.
непропаев нету
Потенциометр High заменял результатов не дало
Использовал операционники ne 5532
транзисторы кт 3102Е в железе
полевик 2sk117
печатку разводил свою , перепроверена все ок.
осциллографа не имею
еще не могу вставить ссылку на схему пишет - Сначала Вы должны составить 2 обычных сообщений.
