В общем с грехом пополам чото наваял - может кому пригодится. Контроль заряда следующий - при втыкании джека контрольный светодиод коротко моргает (через конденсатор и стабилитрон 5,6v). Когда крона просела до 6,5-7В моргание становится еле различимым - значит пора на зарядку - значит на элементах NiMH по 0,9-1В.
Конечно выглядит стремно - но работает и всуе питание практически не жрет - 150мка (через резисторы разряда емкости, можно меньше сделать, но особого смысла нет - ОУ тянет около 0,8мА)
Конечно по уму, для повторяемости и четкости тут бы надо источник опорного напряжения, компаратор и одновибратор - но жирно имхо будет.
С зарядкой проще - качает порядка 30мА (примерно 1/10 емкости кроны) пока не сработает стабилитрон на 11,2В. На контрольном красном светодиоде и диоде в гитаре еще упадет и до кроны дойдет 9В. Т.е. крона зарядится до 1,3В на элемент. Некоторый недозаряд получился - надо бы еще вольт добавить к стабилитрону. С другой стороны - ну %20 недозаряда рояли не играют.
Схема заряда через гитарное гнездо позаимствована из "Мирактив"а
https://yadi.sk/d/ZeZHrZZT3GfPCM
