Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идейка про батарейки. (Прочитано 1756 раз)
Re: Идейка про батарейки.
Ответ #120 - 02.09.2018 :: 08:52:05
А что мешает взять готовый девайс у китайцев?!
Я накупил всяких - повышающих, понижающих.
Размер - мелкий. Ток - от 2 до 5 А.
Лепить самому - зачем? Оно готово к употреблению.
Лучше не сделаешь.
ХИНТ: там и контроллеров для заряда - море.
ХИНТ: давно пора гитаристику с кроны снять - и питание делать сколько надо, а не сколько батарейка даёт...
Ответ #121 - 02.09.2018 :: 08:56:06
Отдельная тема: питать накалы от конвертера - стабилизированной постоянкой...
Ответ #122 - 02.09.2018 :: 11:33:07
VAT писал(а) 02.09.2018 :: 05:41:53:
https://www.chipdip.ru/product/mc34063adr-2
ктонить пробовал такой конвертор с Lii-on батареей?  все ж проще чем то что описано в Радио? частота до 100кГц. Сколько минимум - непонятно..
Цена привлекательна, но волнует вопрос помех, так как применение примеряется на гитару, а там еще и звукосниматели.
Когда-то я его юзал в автономном микрофонном преампе для получения фантома 48 В из 4-х пальчиковых АА. Но это устаревший чип, сейчас его применять не имеет особого смысла. Уходите за МГц-ы. Согласен с Ператроном, самому делать резонов мало, проще купить. Цитата:
Так он же написал: Li-Ion. Сколько надо, столько и накрутит.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #123 - 02.09.2018 :: 14:39:35
мне надо чтобы от входного 3-4,5В давал на выходе 6-10В при токе максимум 5-10мА. Готового не вижу на али
Ответ #124 - 02.09.2018 :: 14:55:57
VAT писал(а) 02.09.2018 :: 14:39:35:
Дык это типа одна микросхемка от Максима плюс пара кондеров и диод... забыл как эта микросхемка зовется. И никаких дросселей и подобных заморочек.
VAT
Ответ #125 - 02.09.2018 :: 19:02:44
не - мне нужен не удвоитель на конденсаторах, а именно конвертор который будет выдавать заданное выходное при плавающем входном. .
есть да - более современные, более высокочастотные конверторы
LM27313, LM2733
что это дает кроме меньших размеров? мне  размеры то не критичны.
есть там полезный вход "шатдаун".. но наверное и MC34063 можно какнить заглушить.
Есть необходимость индуктивность экранированную применять?
Tubeman
Ответ #126 - 02.09.2018 :: 20:43:56
...да ладно, неужто про МТ3608  ни кто не слышал?
С недоумением, Tubeman.
VAT
Ответ #127 - 03.09.2018 :: 01:25:22
Tubeman,
спасибо! - подходит и даже вход управлени у чипа есть. Найти вот только На али не зная названия непросто.
Tubeman
Ответ #128 - 03.09.2018 :: 06:48:14
2:VAT...не знаю как у вас, а у нас в радио-магазинчиках, эта шняга продается в виде готовой платы, которая так и называется - МТ3608 и стоит "копейки". https://www.youtube.com/watch?v=hpJsErEEw_g
Для экспериментов, прикупил себе несколько штук. Все что сказано про нее в ролике, полностью соотв. действительности. В моем случаи, к готовой плате был добавлен "П-образный" LC-фильтр и все это запаяно в экран (кожура от батарейки типа "Крона").
С продолжением, Tubeman.
« Последняя редакция: 03.09.2018 :: 07:28:32 от Tubeman »
VAT
Ответ #129 - 03.09.2018 :: 07:11:07
да я понял что плата.. там и микросхема с тем же названием.
и в магазах она есть  и на Али.
Спасибо.
конечно лучше бы в свою печать внедрить - но может и  дороже выйти.
Ответ #130 - 03.09.2018 :: 16:13:47
VAT
Ответ #131 - 03.09.2018 :: 16:30:48
спасиб
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #132 - 14.09.2018 :: 04:57:13
Разбирал недавно басовый компрессор MXR M87. Там увидел пару smd-дросселей и микруху (вроде MAXIM). Питание двуполярное +15В, -10В, высасывает из одной кроны 20мА. Сам преобразователь находится рядом с кнопкой байпаса. Звук отличный, никаких помех даже на максимальном гейне.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #133 - 14.09.2018 :: 05:07:50
Такие преобразователи работают на частотах от сотен кГц до единиц МГц, и помехи от них лежат выше границы слышимого диапазона. Также, ввиду их высокой частоты, защита от них (экранирование и фильтрация) не вызывает особых проблем.
Ну, а с детектированием на нелинейностях схемы - это уже как повезет: вспомните частый случай ловли радиосигналов на окисленных контактах внутри гитары или на входе в комбик.
VAT
Ответ #134 - 09.01.2020 :: 09:01:23
наткнулся на внутренности MM Majesty - удивил батарейный  блок на 3хАА c конвертеров в кучу напряжений
https://reverb.com/item/13176048-ernie-ball-music-man-majesty-preamp
а с Али таки приобрел на пробу конвертеров мт3806 2 варианта.
Шумят они белым шумом и непосредственно в питание и наводят на датчики - без доведения до ума не пригодны к использованию.
Ответ #135 - 09.01.2020 :: 18:54:21
Может, не 3806, а 3608?
Вот здесь пишется про повышенный уровень наводок из-за косячной разводки.
« Последняя редакция: 09.01.2020 :: 18:54:43 от OlegFX »
VAT
Ответ #136 - 10.01.2020 :: 07:30:23
да, спасибо.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #137 - 13.01.2020 :: 04:46:20
VAT, а не рациональнее ли применить три литий-ионных элемента подходящего форм-фактора и ёмкости с 3S балансиром-протектором?
« Последняя редакция: 13.01.2020 :: 05:11:04 от Torbjörn »
VAT
Ответ #138 - 13.01.2020 :: 13:40:24
Torbjörn писал(а) 13.01.2020 :: 04:46:20:
Да можно и так, но потребуется зарядка, а хотелось бы заряжать от USB, которых на каждом шагу, даже если забыл.
Как вариант можно переключать 2 или 3 элемента LiIon со встроенной защитой в параллельно-индивидуальную схему заряда при подключении USB.. Просто и дешево.. но как-то некрасиво и мне с 3мя элементами тесновато в формате ААА.
Теоретически существуют форматы АААА, 10180, 10280.. но практически их обыщешься.
Кроме того меня гложут сомнения в необходимости в 3элементах, Большинство педалей питаются от кроны, которая в подсаженном виде уже 7,5-8в,   а применяемые ОУ - не rail2rail ширпотреб.. т.е. реально максимальный размах сигнала вольт 5-6, что эквивалентно возможностям r2r ОУ с питанием от  2х аккумуляторов. Мои датчики такой онборд не перегрузят. Вопрос - нужен ли вообще реально размах на выходе гитары больше 5-6в.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #139 - 13.01.2020 :: 14:13:12
@ VAT, на али есть копеечные кабели usb-to-dc с повышайкой. Коробочка - разборная, а внутри всё та же 3608 в стандартном включении. Такой модуль очень легко замоддить под сс/cv ЗУ.
https://a.aliexpress.com/7tR8WgymX
но как-то некрасиво и мне с 3мя элементами тесновато в формате ААА. Теоретически существуют форматы АААА, 10180, 10280.. но практически их обыщешься.
А плоские, т.н. square shape, элементы не рассматриваете? Ассортимент их огромен.
« Последняя редакция: 13.01.2020 :: 14:13:57 от Torbjörn »
