Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идейка про батарейки. (Прочитано 1277 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Идейка про батарейки.
Ответ #140 - 13.01.2020 :: 15:28:18
А плоские, т.н. square shape, элементы не рассматриваете? Ассортимент их огромен.
нестандартны они.. выберешь какойнить - сегодня они есть - а через 3 года не будет.
VAT, на али есть копеечные кабели usb-to-dc с повышайкой.
Не хочется 3 элемента. И потом их можно и параллельно заряжать - через обычный USB кабель. Это несколько универсальнее.
« Последняя редакция: 13.01.2020 :: 15:34:40 от VAT »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #141 - 15.01.2020 :: 22:26:05
Стандартны лет уж как пятнадцать.
Так никто и не настаивает на трёх элементах. Просто измерьте максимальный "выхлоп" ваших датчиков на атаке, может хватит и двух.
« Последняя редакция: 15.01.2020 :: 22:59:20 от Torbjörn »
VAT
Ответ #142 - 17.01.2020 :: 08:21:11
где можно увидеть эти стандарты?
и так чтобы набрал его и высветились предложения как китайские, так и брендовые..
Кроме того они не предназначены для самостоятельной замены.., тем более нужен паяльник.  А такая возможность все таки плюс немалый. если в чехле лежит 2-3 заряженных "пальчика" в резерве.
вопрос не в этом. Мои датчики не будут перегружать мой  онборд на r2r ОУ с 2 просевшими LiIon (6В) - т.е. максимальный неискаженный размах может достигать гдето 5.5В.
И этот размах легко согласуется с возможностями примочек с питанием от кроны и как правило какими-нибудь не r2r ОУ, например популярными TL071 (которые строго говоря по даташиту и работать-то от 9в вовсе не обязаны, не говоря уже о параметрах).
С другой стороны интенсивно извлекая  из 9х струн вижу на осциллографе пиковый размах с обычных хамбакеров до 5В . Т.е. если датчик "хот" (у меня нет попробовать) да еще струны потолще - то размах может и за 10 перевалить.. Вопрос - нафига делают датчики которые не совместимы с массовыми однокроновыми примочками? Что это за применение и сетап? Тогда действительно нужно иметь возможность поставить 3, а то и 4ре  Li-Ion элемента в онборд, чтобы в этом применении конкурировать с пассивными датчиками..
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #143 - 27.01.2020 :: 18:30:57
Стандарты например в каталоге EEMB
Да и заменять их не придется гарантировано, если только не проткнут Улыбка сквозь деку гитары стрелой из арбалета например...
А при токе потребления данной задачи они будут жить дольше владельца, скорее всего, только BMS к ним подобрать на 3.0-4.1в, а то все что на али идет на 2.5(2.7)-4.2в
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #144 - 29.01.2020 :: 10:25:24
Пардон, я действительно опрометчиво написал о "стандартах".
В случае с плоскими li-ion аккумуляторами куда корректнее употреб##ть словосочетание "устоявшиеся форматы". Как то 10*30*40, например, которые я покупал для моддинга мультиметров ещё в оффлайне в начале нулевых. А они и сейчас в топах продаж на алиэкспрессах.
VAT
Ответ #145 - 29.01.2020 :: 20:11:59
ну да чото есть - только нужен монитор размером со стену чтобы чтото разглядеть..
по части долговечности - как то практика особой долговечности за литиевыми аккумуляторами не показывает..
На Форуме
Ответ #146 - 29.01.2020 :: 22:59:06
Насчёт долговечности: это смотря кем сделано.
У меня лежат литики 1000 mA*H (размер 47х37х8 мм) сделанные в Финляндии более чем 10 лет назад, заряжал их последний раз лет 5 тому назад.
Сейчас померил - 3,77 Вольта, готовы к работе.
Если надо, могу прислать фото в Яндекс-диске (но он не во всех регионах открывается).
VAT
Ответ #147 - 30.01.2020 :: 17:18:04
да не . такая емкость - лишнее.. необходимость зарядки должна как то быть в обозримый период времени - например - месяц. а не год - и будешь искать гнездо и вспоминать как оно вообще заряжается.
чем еще хороши аккумуляторы в формате пальчики/крона - их можно держать на всяк случай резервный комплект, даже если это китайское г. А "брикеты" чтобы поменять или зарядить или даже купить про запас - непростая задача  для настоящего гитариста
На Форуме
Ответ #148 - 30.01.2020 :: 18:25:43
Непростая задача для настоящего гитариста не есть задача для гитариста-конструктора Улыбка
razorgolf
Ответ #149 - 30.01.2020 :: 19:01:47
Судя по всему определяющее - "сделанные в Финляндии".
У меня опыт с китайскими(али), а так же из ЧиД(похоже такие же) такой - уже через полгода заметно теряют ёмкость. Т е на одной зарядке устройства работают заметно меньше.
Причём даже с 14450 Робитон та же хрень.
А вот аккум вынутый из разбитого Покетбука уже 3 года радует нормальной работой в телефоне. Где такие брать?
Ещё для статистики - самсунг s3 2011 года держит 3 часа непрерывной работы экрана. Для него это почти нормально, но при этом в первые сутки саморазряд 10%. Это родной аккум, вставленный опять. Купленный на замену, был немногим лучше по времени работы(уже сдох и выброшен), только саморазряд был меньше. Телефон правда уже давно используется как планшет, только через wi-fi. Т е большую часть времени выключен.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #150 - 07.02.2020 :: 04:33:38
Не видели качественных китайских аккумуляторов что-ли?
razorgolf
Ответ #151 - 07.02.2020 :: 09:14:36
Нет. На 6 шт купленных в разных местах(на али в том числе) - ни одного. Я и спросил, где берут хорошие.
Ровно одно исключение - аккум от покетбука. Но он кстати старый от 301-модели, которую уже давно не выпускают.
Кстати ещё вспомнил, есть 4шт 18860 из ноута. Всего было 6шт, 2 сдохли в хлам, а 4 вполне норм. Но опять же, эти банки - LG. Защиты только там нет.
На Форуме
Ответ #152 - 07.02.2020 :: 09:35:11
Знакомый дилер мобилок, неоднократно бывавший в Китае, рассказывал, что у них там официально существует 9 стандартов качества. На какую цену согласны, такое качество и получите. Как говорится, "дорого да мило, дёшево да гнило".
Серьёзные вещи, типа наземного оборудования (коммутаторы, базовые станции) Huawei делаются с отменным качеством и весьма надёжны в работе.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #153 - 07.02.2020 :: 10:38:07
М-да, уж.
А в ваших краях не было официальных представителей, типа как у нас, Craftmann, например? Да, относительно дорого. Но качественно, и с гарантией.
Не поймите превратно
Полтора десятка лет работаю в сфере ремонта и обслуживания мобильных устройств. Очень редко случается такое, что б пришлось заслуженно критиковать [не критиканствовать!] качество стоковых оригинальных аккумуляторов. 99% из них - made in China. Нокиа давно машет вам ручкой из Вьетнама и трололошно улыбается.
« Последняя редакция: 07.02.2020 :: 10:53:19 от Torbjörn »
razorgolf
Ответ #154 - 07.02.2020 :: 12:40:06
Это естественно. Но у нас продают самое дешёвое по такой цене, что иногда дешевле выкинуть устройство.
Вроде были. Даже как-то пользовал их аккум в телефоне, получше чем то что покупал позже, но хуже родного. Через несколько лет вспух. Пришлось поставить родной до тех пор пока не подвернулся от покетбука. Тут надо бы уточнить, что телефон 2003 года, удобная звонилка Филипс с временем работы от одной зарядки порядка 3 недель(с нормальным аккумом). Купил бы ещё раз такой же Craftmann, но уже не продают(года 4, а может и 5 он всё же отработал).
Так я как раз говорю, что стоковые(в комплекте с устройством) обычно хорошие. Но у всего есть ресурс. А вот заменить их не на что.
И то что Китай - понятно. Но где такие же взять на замену - вопрос.
Кстати у меня приятель предпочитает менять ноуты, когда батарейка сдыхает. Говорит, что поначалу пытался покупать новую, но она работает меньше чем работала комплектная с новья. А он как раз часто использует ноут там где нет розетки.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #155 - 07.02.2020 :: 14:45:44
Я бы вам, как практикующий "сервисмен",  посоветовал бы локальные бренды.
Просто я, мягко говоря, офигеваю, когда в в 2020-м люди на техфоруме пишут, мол, не могут найти качественный продукт. Тут гуглофобия налицо, или просто нежелание. Ибо рынок настолько насыщен, что отчаяться в поисках чего-то - моветон, ей-богу.
« Последняя редакция: 07.02.2020 :: 15:10:27 от Torbjörn »
На Форуме
Ответ #156 - 07.02.2020 :: 15:04:05
Kraftmann вполне приличная фирма, мы у них регулярно аккумуляторы закупали. В моём служебном телефоне последняя батарея была именно такая. Ничем не хуже штатной  корейской Ubiquam. Проработала 2 года до отключения сети, а потом 2 года пролежала в шкафу в бездействии.
Сейчас вынул, замерил - 3,78 Вольта на ней, готова к работе Улыбка
https://yadi.sk/i/Nr9YKi3kEVh_aA
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #157 - 07.02.2020 :: 15:27:07
KSG писал(а) 07.02.2020 :: 15:04:05:
Очень интересно, что же там изображено. Не могли бы вы прикрепить вложение на форум, или использовать общедоступный хостинг?
На Форуме
Ответ #158 - 07.02.2020 :: 15:49:23
Вот эта батарейка:
razorgolf
Ответ #159 - 07.02.2020 :: 19:09:31
Ну вот есть у нас такой Робитон. Единственное преимущество - легко купить. На этом всё заканчивается. Часть аккумов, про которые писал, продавались под их маркой.
Так дело в том, что если бы они мне были постоянно нужны,  то наверное нашёл бы. Но нужны от случая к случаю и вот тут найтигде купить нормальные, как оказалось, проблема. Была одна контора, которая торговала приличными марками(к ней кстати претензий не было), но закрылась.
К тому же например у того же крафтмана судя по всему есть только съёмные аккумы, а чаще нужен просто плоский с двумя проводочками нужного размера. Вот и приходится покупать например в ЧиД(если срочно) или али(если не горит).
А у меня Крафтман проработал ну пусть 5 лет непрерывно с редкими зарядками(раз в 2-3 недели, в зависимости от количества разговоров), вспух и совсем перестал держать заряд. После чего поставил опять родную(2003 года), проработавшую ещё года полтора, только на неделю хватало. Потом наконец сдохла и она и в крафтмане был заменёна сама банка на покетбуковскую. Работает пару лет точно, а может и больше, ёмкость пока нормальная.
« Последняя редакция: 07.02.2020 :: 19:14:15 от razorgolf »
Topic Tools
