Дэн прав, зарядка происходит не мгновенно. Нужно думать заранее. Поэтому "внезапным" гитаристам аккумуляторы не подходят. Они пользуются примочками не регулярно (но мы на них зла не держим
А вот профи, у которых план репетиций и выступлений на две недели вперёд расписан, зарядить аккумы заблаговременно не сложно. С зарядкой сотового телефона ведь все справляются.
К тому же, если примочь год не трогать, батарея, вероятно, умрёт. А литиевый аккум? Достал и пользуешься (в том числе, внезапно).
По сабжу, там две сборки с инверторами и транзистор. Вероятно, степап + линейник до +9. Не вижу источника опорного напряжения в описании, так что +9 там будут априори не особо точными. (впрочем, как и у батареек (в мультиметре есть свой источник опорного))
Ещё критика подхода "с преобразователем" в общем. Напомню, включение питания примочки происходит коммутацией общего провода входным джеком. В данном случае коммутируется и сигнальная земля, и земля преобразователя. Это накладывает дополнительные требования к конструкции, дабы не схватить пульсации преобразователя через землю.
ИМХО, классно будет перейти на новые стандарты: вместо +9 использовать +11 (3 банки) и +18 (5 банок). Для "опампной" схемотехники - ±3.5, ±7 или ±11 (2, 4 или 6 банок соотв.).
Конечно, полезно будет последовать хинту Ператрона и впендюрить в примочку таки юсби-заряд-интерфейс под 5 вольт. Любителям пионерить зарядники это будет не трудно и приятно. Но можно и без этого, заряжать все банки сразу последовательно, как это делается в ноутбуках, от специального источника.
