Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идейка про батарейки. (Прочитано 1583 раз)
Re: Идейка про батарейки.
Ответ #20 - 20.01.2015 :: 12:38:17
тю... расскажите это производителям педалей. голодают небось от отсутствия рынка сбыта, бедолаги...
К несчастью производителям педалей так и не удалось освоить производство батареек к ним...
Местоположение: Киров
Ответ #21 - 20.01.2015 :: 14:03:02
и опять мимо.
про банальные кроны от "ElectroHarmonix", которые к каждой их педальке на заводе прикладываются я даже говорить не буду, а вот что такое Pedaltrain VOLTO  погугли. они активно пользуются народом.  Подмигивание
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 14:03:59 от George »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #22 - 20.01.2015 :: 14:10:07
Имхо, сабж актуален. Это подтверждают и прогрессивная музыкальная общественность (читай, пользователи).
Имхо, преимущест несколько:
1. не надо городить уродливые квадратные люки в корпусах - достаточно вывести гнездо для подзарядки (оно же - под внешний питальник)
2. не надо покупать батарейки, а надо подзарежать аккумф
3. пункт 2. надо делать реже, т.к. саморазряд лития мал
Недостатки тоже есть:
1. надо 3 литиевых "банки" для обеспечения "минимум 9-ти вольт", что, в свою очередь усложняет зарядку
2. если "банка" одна, преобразователь должен быть тихим как мышка (пульсации), не фонить (ЭМИ), иметь хороший КПД при потреблении в десятки мА
Имхо, стоит обсудить, как обойти недостатки.
П.С. Имхо, сабж, в недалёкой перспективен способен изменить жизнь простого примочко-юзера к лучшему, устранив геммор с батарейками, что исключит геммор с питанием педлборда от источника (адаптера) с соответствующим "геммором косячных земель". (извиняюсь за французскую терминологию, давно не был на этом форуме, язык закостинел маля)
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 14:16:57 от Spiteful »
Ответ #23 - 20.01.2015 :: 14:45:22
Насмешил.
За отдельные деньги производитель напечатает любую картинку.
ХИНТ: МТС продаёт мобилоиды под своим лейблом - неужто завод по производству прикупил?!  Ужас Ужас Ужас
Ответ #24 - 20.01.2015 :: 14:51:24
Чуть внимательней, плз - в статье описан преобразователь 3.6 > 9.
В чём сермяга и состоит.
Сделать тихим - совершеннейшая не проблема.
А тема как раз для обсуждения и заведена...
ХИНТ: унификация зарядника с современными гаджетами - и в первую голову с УСБ - очень правильна по причине наличия дырки для заряда в любой ближайшей окрестности и даже в автономном варианте (можно зарядиться от ноутбука, к примеру - от его усб-дырки).
Ответ #25 - 20.01.2015 :: 15:00:48
Spiteful писал(а) 20.01.2015 :: 14:10:07:
Да, к чёрту это нужно! Ведь всё равно никогда заранее об этом не подумаешь, всегда нужно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! Именно поэтому, после кучи обломов я отказался от пальчиковых АКБ и ЗУ. Понадобился внезапно фотик, а аккумы разряжены... мне он уже нафиг не нужен через 2 часа, а нужен сейчас, вдруг, срочно!
Заряжать примочки в педалборде, тыкая в каждую зарядник - это вообще дикость! Уж тогда лучше (во всех смыслах) ткнуть один раз DC-brick и забыть про вопрос питания.
Не нужны аккумы в примочках, потому что это не мобильные гаджеты. Поэтому и не делают ни разу за столько лет.
Ответ #26 - 20.01.2015 :: 15:01:59
Peratron писал(а) 20.01.2015 :: 14:45:22:
Насмешил.
я так понимаю ты считаешь что и транзисторы, резисторы, лампы и кондёры для своих изделий все должны изготавливать самостоятельно?
и найти "вольто" в гугле ты всётаки ниасилил... ну изобретайте велосипед дальше, ага.
« Последняя редакция: 20.01.2015 :: 15:02:36 от George »
Spiteful
мэн крутой
Ответ #27 - 21.01.2015 :: 06:14:03
Дэн прав, зарядка происходит не мгновенно. Нужно думать заранее. Поэтому "внезапным" гитаристам аккумуляторы не подходят. Они пользуются примочками не регулярно (но мы на них зла не держим Подмигивание).
А вот профи, у которых план репетиций и выступлений на две недели вперёд расписан, зарядить аккумы заблаговременно не сложно. С зарядкой сотового телефона ведь все справляются.
К тому же, если примочь год не трогать, батарея, вероятно, умрёт. А литиевый аккум? Достал и пользуешься (в том числе, внезапно).
По сабжу, там две сборки с инверторами и транзистор. Вероятно, степап + линейник до +9. Не вижу источника опорного напряжения в описании, так что +9 там будут априори не особо точными. (впрочем, как и у батареек (в мультиметре есть свой источник опорного))
Ещё критика подхода "с преобразователем" в общем. Напомню, включение питания примочки происходит коммутацией общего провода входным джеком. В данном случае коммутируется и сигнальная земля, и земля преобразователя. Это накладывает дополнительные требования к конструкции, дабы не схватить пульсации преобразователя через землю.
ИМХО, классно будет перейти на новые стандарты: вместо +9 использовать +11 (3 банки) и +18 (5 банок). Для "опампной" схемотехники - ±3.5, ±7 или ±11 (2, 4 или 6 банок соотв.).
Конечно, полезно будет последовать хинту Ператрона и впендюрить в примочку таки юсби-заряд-интерфейс под 5 вольт. Любителям пионерить зарядники это будет не трудно и приятно. Но можно и без этого, заряжать все банки сразу последовательно, как это делается в ноутбуках, от специального источника.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 06:24:22 от Spiteful »
Ответ #28 - 21.01.2015 :: 06:22:31
раздраконил сегодня батарейку от электрогармошки... солевая.  Подмигивание
Spiteful
мэн крутой
Ответ #29 - 21.01.2015 :: 06:25:37
Можо-батарейка, как она есть. Но комментс)
Spiteful
мэн крутой
Ответ #30 - 21.01.2015 :: 06:46:42
George писал(а) 20.01.2015 :: 14:03:02:
и опять мимо.
про банальные кроны от "ElectroHarmonix", которые к каждой их педальке на заводе прикладываются я даже говорить не буду ...
Но сказал же. Зачем? Личная неприязнь к Пратрону? Для этого есть личка.
... а вот что такое Pedaltrain VOLTO  погугли. они активно пользуются народом.  Подмигивание
Это и есть сабж. Только коммерческий. А здесь форум гентушников-опенсорсеров.
Ответ #31 - 21.01.2015 :: 07:41:46
Spiteful писал(а) 21.01.2015 :: 06:14:03:
Профи не настолько нищие, чтобы не иметь в запасе несколько батареек...
Ответ #32 - 21.01.2015 :: 08:11:50
@ George
В бэкграунде кит для сборки феди 6G16 ? Подмигивание
Ответ #33 - 21.01.2015 :: 08:18:16
Наблюдатель писал(а) 21.01.2015 :: 07:41:46:
Профи пользуются блоками питания. Какие батарейки, да АКБ? о_О
Spiteful
мэн крутой
Ответ #34 - 21.01.2015 :: 08:56:42
Не пользуются, потому что примочек на литие нет на рынке.
Ответ #35 - 21.01.2015 :: 09:09:46
Denn писал(а) 21.01.2015 :: 08:11:50:
@ George
обижаешь начальник. наикошернейший 5F6A с парой-тройкой-четвёркой отключаемых приблуд для электрохарпинга.  Подмигивание
Ответ #36 - 21.01.2015 :: 09:15:02
@ George
А по картинке очень напомнило. Я как раз такую штуку собирал:
http://cs620831.vk.me/v620831907/1b24/mi_G5xJUaq0.jpg
http://cs620523.vk.me/v620523907/16165/s6Z2iq0Tnas.jpg
http://cs620831.vk.me/v620831907/1b36/f6U17IuWFc0.jpg
Ответ #37 - 21.01.2015 :: 10:49:03
Spiteful писал(а) 21.01.2015 :: 06:46:42:
и опять мимо.
не не не. какая неприязнь? господь с вами.
просто он очень смешно пытался рассказать что стандартный, выпускаемый чуть не миллионами в день, и продающийся в любом ларьке, элемент, цитирую, "мертворождённый", что у него нет рынка сбыта, и что сколхозить вместе пару ли-пол банок произведённых в сарае дядюшки ляо, и прифеячить к ним импульсный преобразователь (ага, кто ж их не любит в звуковых делах, да?  Смех ) и плюсом блок питания размером и сложностью с ту же примочку - гораздо гораздее чем использовать этот самый "мертворождённый" стандартный элемент.
Denn писал(а) 21.01.2015 :: 09:15:02:
по фотке такое ощущение что синий резюк слева-снизу просто откушен и приклеен что б не болтался %-))
...а я юпитеров поблизости не нашёл, заказал блю молдед, как видишь.
« Последняя редакция: 21.01.2015 :: 10:50:00 от George »
Ответ #38 - 21.01.2015 :: 11:47:20
George писал(а) 21.01.2015 :: 10:49:03:
Так и есть.  Только не откушен, а отпаян один вывод. Это мод по ходу сборки )) Совсем убирать не стал, т.к. предполагался возможный возврат к оригинальной схеме.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #39 - 21.01.2015 :: 12:09:08
просто он очень смешно пытался рассказать что стандартный, выпускаемый чуть не миллионами в день, и продающийся в любом ларьке, элемент, цитирую, "мертворождённый", что у него нет рынка сбыта, и ...
Ну не, он сказал только
крона не эволюционирует вместе со всем остальным доменом автономных источников питания - в связи с тем, что рынок применения кроны слишком мал для адекватных инвестиций.
Вероятно, речь о том, что в этом форм-факторе аккумуляторы не стали массовыми.
Хотя, кроны выпускаются на литии. Кто-нибудь пользовался чем-то подобным (вот и вот)? Откуда там 8.4В?
