Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идейка про батарейки. (Прочитано 1230 раз)
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Идейка про батарейки.
Ответ #60 - 16.03.2015 :: 10:30:48
@ Denn
Контроллер внутри этих батарей имеется, и если судить по его тех.спецификации - он всё вышеперечисленное может предотвратить. Однако ток КЗ всё равно слишком большой по сравнению с обычной кроной. Точную цифру сейчас не припомню. Вроде было где-то порядка ампера.
@ Spiteful
Сорри за неоднозначность моей формулировки. Я имел ввиду 3.8В на "банку".
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #61 - 16.03.2015 :: 13:14:02
- запросто, и даже больше: при подключении переразряженной батареи (+2,8 В) к стандартному ЗУ +4,25 В возникает бросок тока около 2 Ампер, и контроллер батареи его держит, не разрывая.
igorjan
Ответ #62 - 25.03.2015 :: 23:39:42
KSG писал(а) 13.03.2015 :: 12:54:31:
1) При заряде банки выше +4,25 V внутренний контроллер батареи отключает банку от внешних клемм до момента начала внешнего токопотребления;
2) При напряжении на клеммах батареи +4,15 V аппарат останавливает заряд;
Чем он его отключает таким, на чём отсутствует  разность потенциалов во включенном состоянии?
« Последняя редакция: 25.03.2015 :: 23:40:53 от igorjan »
Ответ #63 - 26.03.2015 :: 06:57:22
Аккумулятор состоит из собственно элемента (банки) и платы контроля (по-нашему её называют Плата Управления Зарядом). На той плате есть своя несложная измерилка с логикой, управляющая мощным ключом-МосФетом. Им она и отсекает банку от внешних клемм в терминальных состояниях. Плат таких существует великое множество, но логика поведения у всех одна и та же.
P.S. Что интересно, шина (+) проходит через плату транзитом прямо на внешнюю клемму, а отсечка ключом производится по шине (-).
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #64 - 16.01.2017 :: 17:09:53
Мне вот думается каждому источнику свое применение. Аккумулятору место - в высокопотребляющих устройствах которые все-же не хочется чтоб были воткнуты в розетку. Никто не будет спорить что шуруповерт на батарейках как-то не прикольно? Да и в мобильниках не будешь батарейки менять каждые 2 дня.
С другой стороны - никто не будет ставить аккумуляторы в наручные часы, хоть бы и в настенные. И наладонники с чернобелым экраном тоже питались от 2х пальцев, так как их хватало на пару месяцев.
Если то, что стоит в гитаре или примочке не вытягивает из батареи весь заряд за, скажем, неделю непрерывно  - то батарейка удобней.  Щелочные пальчики недороги, емки и практически без саморазряда.
Вопрос  как сделать чтобы в нужный момент батарейка не подвела. > нужна схемка которая скажет что батарея подсажена за много часов до того когда наступит конец,т.е. например 1.4в на элемент. Например можно попищать в кабель при перетыкании или помодулировать сигнал с датчика или поморгать светодиодом. Ну и конечно было бы удобно чтобы щелочных элементов  было 1-2, а не 6 - т.е. преобразователь DC-DC таки нужен.
« Последняя редакция: 16.01.2017 :: 17:13:54 от VAT »
Местоположение: Казань
Ответ #65 - 16.01.2017 :: 19:05:13
Самое простое-таскать с собой пару 9в батареек типа крона.
Запас карман не тянет.
Любые схемы слежения сами жрут батарейку.
Простой пример автомобиль-пульт дистанционного управления.
Батарейка в кошельке лежит в упаковке.все.
Примочку питаем от БП.
Для гитары с активкой -носим батарейку в чехле гитары.
VAT
Ответ #66 - 16.01.2017 :: 19:27:53
Честно говоря даже не знаю какая батарейка в пульте авто хотя ей 8-9лет.
Я не буду носить батарейку с собой - я кошель чаще про%бываю.
Конечно будет неприятно - когда в очередной раз дверь не откроется, но на  то есть механический ключ.
Индикатор нужен. Иначе как понять что батарея  садится - на слух, по искажениям?
igorjan
Ответ #67 - 16.01.2017 :: 21:05:50
при перетыкании кабеля, кстати, на нём действует почти все напряжение источника питания. Вот бы индикацию разряда как прикрутить. В простейшем случае - в джек светодиод со стабилитроном, на вспыхивание от 8,5В.
« Последняя редакция: 16.01.2017 :: 21:20:32 от igorjan »
Ответ #68 - 17.01.2017 :: 01:54:54
Хе-хе...
Вот как раз все эти мелкие часовые батарейки весьма прилично заряжаются и держат с десяток циклов.
Единственно, нельзя с током заряда перебирать  - я их током в 1 мА, а то и меньше обычно заряжал.
Была эпоха, когда часовые батарейки были в сильном дефиците - и пилить за ними далеко надо было. Потому мне проще было кинуть на двое-трое суток на подзарядку (от пальчиков!) в стол, вставить в часики, а потом покупкой заниматься неспешно, когда случай забросит в "Электронику".
После зарядки по многу месяцев часики ходили...
ХИНТ: третьего дня как раз таким макаром зарядил глюкометр...
По этой теме я прикидывал такой НИОКР - ставить для управления индикатором эффекта микроконтроллерчик, который заодно будет выполнять другие функции. В первую очередь - счётчик наработки батареи. И будет во-первых, мерять живую напругу и по ней судить о разряде, а во0вторых - реально считать рабочее время батарейки и по достижении заданного ресурса при включении примочки серией блинков индицировать уровень разряженности. А в критическом случае - отморзянить SOS.
Конструктивно эта фигушка представляет мелкую платку - между основной платой и светодиодом. Вполне вписывается даже в мелкую примочку.
При том, и в основной функции индикация может на одном светодиоде быть гораздо более информативной - поскольку вместо тупого вкл/выкл можно придумать разнообразные блинки...
ЗЫ: и питалово от двух пальчиков тоже прикидывал.
И в варианте с DC-конвертером, и в варианте низковольтного (3 В) питания (см project Е20, который я тут кидал).
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 02:09:11 от Peratron »
Ответ #69 - 17.01.2017 :: 10:03:01
Мир уже сходит с ума беспроводными зарядками гаджетов, вот это действительно удобно. Перед концертом ставишь борд на базу... Улыбка
VAT
Ответ #70 - 17.01.2017 :: 11:05:09
А что особо удобного - то? Имхо это неразумно и засорение эфира.
Можно вообще-то ионистор поставить тогда вместо аккумулятора. Заряд  - практически мгновенно будет.
Ответ #71 - 17.01.2017 :: 11:12:57
@ VAT
Провода и разъёмы - это реально беда!
VAT
Ответ #72 - 17.01.2017 :: 11:51:51
А бепроводная зарядка не проводом разве в розетку соединена? и потом как будут вести себя звучки остальных музыкантов пока одна гитара заряжается - хз?
Ответ #73 - 17.01.2017 :: 11:54:29
ИМХО Крона - непобедима, как это ни печально  Печаль
Ответ #74 - 17.01.2017 :: 11:55:28
DDD писал(а) 17.01.2017 :: 11:54:29:
У гитаристов - точно. Как и радиолампы Улыбка
VAT
Ответ #75 - 17.01.2017 :: 15:11:08
Если только это не будет выглядеть точно как крона или лампа
Ответ #76 - 17.01.2017 :: 17:37:25
VAT писал(а) 16.01.2017 :: 19:27:53:
какая у вас стоит автосигнализация? тоже хочу такую!
видимо никакой-батарейка мизинчиковая не служит 9 лет-увы Плачущий
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 17:48:54 от оleginсhat »
VAT
Ответ #77 - 17.01.2017 :: 17:45:30
У меня нет сигнализации так как машина неугоняемая. Есть центральный замок - в ключе какая-то таблетка, наверное CR2032 или даже тоньше.
Ответ #78 - 17.01.2017 :: 17:50:17
Подмигивание)))это все есть-центральный замок и неугоняемая.
вы писали
Ответ #67 - Вчера :: 22:27:53 Цитировать
пульт -в машине? Очень довольный Очень довольный Очень довольный
я про на брелоке
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facepalm#/media/File:Paris_Tuileries_Garden_Facepa
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 18:13:24 от оleginсhat »
VAT
Ответ #79 - 17.01.2017 :: 18:40:01
Пульт авто, а что? Хотите сказать что это брелок?
Правильнее наверное ключом назвать.
