Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идейка про батарейки. (Прочитано 1576 раз)
Местоположение: Казань
Re: Идейка про батарейки.
Ответ #80 - 17.01.2017 :: 19:26:32
И вы в нем 9 лет не меняли батарейку и работает?
Название сигнализации в студию.
Я вот про что
https://433hz.ru/index.php?show_aux_page=24
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 19:27:56 от оleginсhat »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #81 - 17.01.2017 :: 19:52:34
Вы не читаете что ли? Нет сигнализации. Ключ с кнопками пежо308 2008года. Двери открывает. не пойму правда как это относится к теме.
razorgolf
Ответ #82 - 17.01.2017 :: 20:59:32
@ оleginсhat
А чего такого? У меня было авто 99года(я первый хозяин и сигналку ставил сам) с сигналкой Viper, в 2014 году я её продал(правда с 2008 она стояла), брелки всё ещё работали с родной батарейкой типа 23а(на 12в).
Только в брелке не было никакого индикатора и прочих наворотов типа двухсторонней связи(пейджер был отдельно и съедал при работе cr2430 за 3-4 месяца), только кнопки. Так и в ключе VAT наворотов тоже нет. Поэтому и работает.
VAT
Ответ #83 - 18.01.2017 :: 02:28:21
К тому же ключ спит постоянно.. пару раз в день проснуться на долю секунды - на круг получается не много энергии.
По теме - иногда не так просто придумать как менять батарейку, например при желании активизации гитары у которой нет какой либо съемной крышки - например Греч полуаккустический - туда внутрь забраться целое дело. Получается тут аккумулятор или ионистор решают проблему лучше.
Кстати время непрерывной работы на одном заряде/одной батарейке не очень то и хорошо иметь многолетнее - забудешь что нужно делать, где зарядка /какие батарейки..
Ответ #84 - 20.01.2017 :: 07:40:22
VAT сами же пишете:
*Честно говоря даже не знаю какая батарейка в пульте авто хотя ей 8-9лет.
Я не буду носить батарейку с собой - я кошель чаще про%бываю.
Конечно будет неприятно - когда в очередной раз дверь не откроется, но на  то есть механический ключ. *
и затем
*Пульт авто, а что? Хотите сказать что это брелок?
Правильнее наверное ключом назвать. *
Я писал про то что дохнет батарейка в пульте -брелоке автосигнализации. в ключе да--не дохнет батарейка-там ее нет.
Насчет приближения конца батарейки-да по искажениям....появляются хрипы и призвуки видать оу от недост питания начинают ограничивать.
igorjan
Ответ #85 - 20.01.2017 :: 18:55:15
А мы ему зум-зум в вау-педаль встроим, электричества хватит всю доску заряжать.
VAT
Ответ #86 - 20.01.2017 :: 23:35:20
оleginсhat,
я вас не понимаю - да  -мне не нужна даром сигнализация, глупость какая...  А чтобы дверь модно отпереть нужна батарейка в ключе- как еще? Если помехи на районе или батарейка села - мехключ в скважину.
Ответ #87 - 21.01.2017 :: 14:35:51
видать я вас неправильно понял.
или вы меня.
ну да и...-проехали Подмигивание
VAT
Ответ #88 - 22.01.2017 :: 07:36:16
А тут не нужно даже думать..
В автоключе (пульте, брелке) батарейка есть. Возможно не все об этом догадываются))
« Последняя редакция: 22.01.2017 :: 07:37:22 от VAT »
Ответ #89 - 22.01.2017 :: 16:06:51
Думал что речь о автосигнализации-типа Шерхан и тд.
Там батарейка живет полгода.
VAT
Ответ #90 - 22.01.2017 :: 23:18:10
ну так там постоянно работает процессор и радиосвязь- нужно же следить. Наверное не постоянно а псевдо.. Иначе бы на сутки хватило батарейки.. а в ключе я так понимаю оно включается с нажатием кнопки.
igorjan
Ответ #91 - 24.01.2017 :: 18:25:11
Хоть даже и не постоянно канал активен, но синхронизация поджирает много. Разик за разиком.
« Последняя редакция: 24.01.2017 :: 18:25:22 от igorjan »
VAT
Ответ #92 - 15.02.2017 :: 08:02:45
Еще вот такая идея. Если уж запасную батарейку все равно с собой таскать - то почему бы ее сразу не встроить в аппарат в качестве резерва? Логика такая - когда первая батарея разряжается скажем до 7,5В через диоды подключается вторая, свежая и включается индикация, что нужно менять батареи. резервную переставляем на место выработанной, а на ее место совсем свежую. Причем во времени нет жесткого ограничения, так как ниже 7,5в напряжение еще долго не упадет.
« Последняя редакция: 15.02.2017 :: 08:05:45 от VAT »
Ответ #93 - 15.02.2017 :: 14:24:37
VAT писал(а) 15.02.2017 :: 08:02:45:
Тут, кстати, несложно пристроить еще и индикацию питания от резерва, типа завести моргалку на штатный индикатор примочки.
VAT
Ответ #94 - 15.02.2017 :: 15:16:12
А если никакой индикации не было, в  качестве того диода в некотором диапазоне потребления (милиамперы) можно использовать светодиод.
Ответ #95 - 15.02.2017 :: 16:39:44
VAT писал(а) 15.02.2017 :: 15:16:12:
На светодиоде потеряешь минимум 1,2-1,5 Вольт при токе в единицы миллиампер, а это ИМХО многовато. Тут нужен какой-нть простенький усилитель постоянного напряжения, чтобы не терять напругу на ЛЕДе...
Либо запасную батарейку подключать не через диод, а через база-эмиттерный переход транзистора, и, когда по этому переходу потечет ток, то в коллектора этого транзистора тока хватит за глаза для свечения любого светодиода, либо для питания моргалки, модулирующей штатный индикатор.
VAT
Ответ #96 - 15.02.2017 :: 20:06:35
Это нужно смотреть графики щелочного элемента. До какого напряжения его считать работоспособным. Начальное напряжение по опыту 1,6В. Крона будет значит 9,6В. В принципе два диода или светодиод дадут 8-8,3В.
Так или иначе эти 1,5В нужно потерять - в этом смысл. Хоть там доли хоть десятки мА. С транзистором тоже можно, особенно если в качестве индикации не светодиод, а чтото еще.
VAT
Ответ #97 - 15.02.2017 :: 20:09:08
Это нужно смотреть графики щелочного элемента. До какого напряжения его считать работоспособным. Начальное напряжение по опыту 1,6В. Крона будет значит 9,6В. В принципе два диода или светодиод дадут 8-8,3В. Думаю это нормальный порог.
Да , кстати так через светодиод в примитивном варианте питает схему, он с ней последовательно, т.е. это самый экономичный вариант.
« Последняя редакция: 15.02.2017 :: 20:14:14 от VAT »
VAT
Ответ #98 - 29.03.2017 :: 09:47:33
Мучился с отсеком электроники Spirit'a несколько лет назад - в итоге поставил аккумулятор "крона" раздербанив его на элементы и рассовав по углам.
Вот думаю - есть же формат альтернативный -  пальчик 12в AE23 - не такой уж и дорогой для малопотребляющей схемы типа буфера или SAGE. И можно реализовать идею с резервированием даже в моих жестоко малых объемах. 2 шт по 1300ма/ч = 2600ма/ч. Если буфер тянет 1ма - то комплект протянет 2года при воткнутом джеке на 4часа каждый день. Причем весь второй год будет светиться светодиод как бы намекая, что пора в лабаз)).
Ответ #99 - 29.03.2017 :: 09:53:54
12-вольтовые пальчики расчитаны на работу практически в режиме хранения, т.е. потребление там случается на долю секунды по факту нажатия кнопки на брелке сигналки, всего несколько раз в день, а то и не каждый день. Стоимость такой батарейки довольно высока.
Если совсем никак с Кроной, то можно посмотреть в сторону заводки питания из вне.
