Цитата:С другой стороны - никто не будет ставить аккумуляторы в наручные часы, хоть бы и в настенные.
Хе-хе...
Вот как раз все эти мелкие часовые батарейки весьма прилично заряжаются и держат с десяток циклов.
Единственно, нельзя с током заряда перебирать - я их током в 1 мА, а то и меньше обычно заряжал.
Была эпоха, когда часовые батарейки были в сильном дефиците - и пилить за ними далеко надо было. Потому мне проще было кинуть на двое-трое суток на подзарядку (от пальчиков!) в стол, вставить в часики, а потом покупкой заниматься неспешно, когда случай забросит в "Электронику".
После зарядки по многу месяцев часики ходили...
ХИНТ: третьего дня как раз таким макаром зарядил глюкометр...
Цитата:Вопрос как сделать чтобы в нужный момент батарейка не подвела. > нужна схемка которая скажет что батарея подсажена за много часов до того когда наступит конец,т.е. например 1.4в на элемент. Например можно попищать в кабель при перетыкании или помодулировать сигнал с датчика или поморгать светодиодом. Ну и конечно было бы удобно чтобы щелочных элементов было 1-2, а не 6 - т.е. преобразователь DC-DC таки нужен.
По этой теме я прикидывал такой НИОКР - ставить для управления индикатором эффекта микроконтроллерчик, который заодно будет выполнять другие функции. В первую очередь - счётчик наработки батареи. И будет во-первых, мерять живую напругу и по ней судить о разряде, а во0вторых - реально считать рабочее время батарейки и по достижении заданного ресурса при включении примочки серией блинков индицировать уровень разряженности. А в критическом случае - отморзянить SOS.
Конструктивно эта фигушка представляет мелкую платку - между основной платой и светодиодом. Вполне вписывается даже в мелкую примочку.
При том, и в основной функции индикация может на одном светодиоде быть гораздо более информативной - поскольку вместо тупого вкл/выкл можно придумать разнообразные блинки...
ЗЫ: и питалово от двух пальчиков тоже прикидывал.
И в варианте с DC-конвертером, и в варианте низковольтного (3 В) питания (см project Е20, который я тут кидал).
