Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка. (Прочитано 364 раз)
Re: Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка.
Ответ #40 - 06.10.2018 :: 12:02:03
В ссылке вариант с тембро-блоком от Big Muff Pi.
Потенциометр Ton гоняет частоту СЧ "провала" от 240Гц до 1,2кГц, глубина СЧ  "провала - порядка 12дБ, как и полагается в такого рода схемах.
http://zalil.su/7334639
Если кому не лень, залейте плиз схемы на приличный ресурс хранения, чтобы они нормально отображались в топике.
Ответ #41 - 06.10.2018 :: 16:52:18
Новый ГТлаб - сам себе ресурс: картинки следует грузить сюда, для чего есть соответствующий загрузчик (смотри внизу окна редактора - "загрузить файл").
Есть трудности с включёнием картинок в текст (надо сначала загрузить и отправить в публикацию с прицепом - а потом отредактировать пост, воспользовавшись прямыми ссылками на уже загруженные на первом шаге картинками для вставки в текст).
Но это уже мелочь второго порядка...
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #42 - 06.10.2018 :: 18:09:23
Вообще то, после ремонта разрешили прикреплять файлы...вроде даже без ограничений.
Во вторых ещё до падения ресурса уже было говорено-переговорено что imgur рекомендуется как самый надежный и постоянный хост картинок. Он даже в шапке был прикручен несколько последних лет. Зачем продолжать пользоваться всяким хламом который дохнет на послезавтра, ну совершенно не понятно.  Нерешительный Нерешительный Нерешительный
Ответ #43 - 07.10.2018 :: 05:03:49
Peratron писал(а) 06.10.2018 :: 16:52:18:
Т.е. вставить между тегами http линк на загруженный например на имгур файл ? Что-то так не работает
Ответ #44 - 07.10.2018 :: 05:44:12
Вот, прикрепил через опцию "Обзор -- файл не выбран" (внизу под текстовым окном). Совет: после сохранения Микрокап-схемы как рисунок .bmp, откройте его в каком-нибудь вьювере и кликните "Save as jpg (jpeg)". Размер этой картинки сразу же уменьшился с 1115 КБ до 86 КБ.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 05:51:47 от OlegFX »
Ответ #45 - 07.10.2018 :: 09:56:32
OlegFX,
спасибо за помощь в публикации схемы.
Экономичная версия
Ответ #46 - 07.10.2018 :: 11:43:20
На схеме эко ("зелёная") версия сабжа с током потребления 150мкА, включая светодиодный индикатор.
Суть модификации - добавление экономичного индикатора включения питания в схему перегруза.
Ток светодиода 150мкА вполне достаточен при использовании сверх-яркого диода.
Мало-сигнальные параметры схемы практически повторяют таковые у предыдущих версий за исключением небольшого прироста усиления, равного +2дБ во всем диапазоне частот.
*** Схема вставлена в сообщение по совету коллеги OlegFX, это элементарно просто. Уменьшать файл я не стал, т.к. по нынешним временам 1Мб - это более чем умеренный размер.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 12:02:02 от DDD »
Ответ #47 - 07.10.2018 :: 11:56:04
Я говорил не про имгур - я говорил про вставление в текст рисунков, прицепленных к этому посту (всё в ГТлабе).
Сначала прицепить и отправить, потом редактировать пост и вставлять в текст (третья кнопка слева сверху в редакторе поста) через ссылки на те же рисунки в прицепе этого же поста: после загрузки на форум у них появляются свои урлы, на которые можно сослаться.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 11:58:12 от Peratron »
Ответ #48 - 07.10.2018 :: 13:24:42
Если необходимо использовать светодиод в качестве индикатора "Работа - Байпасс", то схему необходимо дополнить парой конденсаторов и одним резистором.
В качестве переключателя Bypass подойдет свободный контакт ножной кнопки, маломощный биполярный или полевой транзистор.
При указанных на схеме номиналах импульс "щелчка" при переключении не превышает 0,5мВ на выходе устройства.
Ответ #49 - 20.11.2018 :: 09:05:26
Наткнулся в недрах компа на старые сэмплы своих самоделок, среди них пара записей сабжа. Удивился и обрадовался, публикую.
Играно на гитара Иолана Диамант в комбик Роланд Куб-60, временные эффекты из штатного набора комбика; записано на самый дешевый смартфон Самсунг.
***Проигрывается через элементарный Windows Media Pleer.
Ссылка на скачку двух файлов:
https://cloud.mail.ru/public/FSW3/Uc9GuF911
« Последняя редакция: 21.11.2018 :: 11:23:09 от DDD »
Sonic
Ответ #50 - 20.11.2018 :: 10:09:15
DDD писал(а) 20.11.2018 :: 09:05:26:
DDD, ссылка пишет, что файл удалён.
Ответ #51 - 21.11.2018 :: 10:23:16
Sonic писал(а) 20.11.2018 :: 10:09:15:
Горе с этим прикреплением файлов: то тип не тот, то слишком велик файл (превышает 500 кбайт).
Бьюсь теперь с zalil.su, тоже косячится (((
Sonic
Ответ #52 - 21.11.2018 :: 10:35:15
DDD писал(а) 21.11.2018 :: 10:23:16:
DDD, попробуйте на яндекс-диск залить или майл-диск.
За схему спасибо! Если Вам удастся выложить пример и по звуку понравится, то попробую собрать.
Ответ #53 - 21.11.2018 :: 11:14:55
Sonic писал(а) 21.11.2018 :: 10:35:15:
ЗАЛИЛ сэмплы на мэйл-диск, описание и ссылка в ответе #49
Sonic
Ответ #54 - 21.11.2018 :: 13:04:30
DDD, спасибо!
Думаю, что стоит собрать. Это крайний вариант схемы в примерах?
Ответ #55 - 21.11.2018 :: 17:44:58
Сэмплы писаны со схемы в ответе #44 (Ver.1.1).
Рекомендую собирать именно её.
Vzvodator
Ответ #56 - 11.12.2018 :: 21:01:58
С майл.ру скачать не могу. Есть где-то на других ресурсах?
А что, за три с лишним года так никто и не собрал?
