Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка. (Прочитано 442 раз)
26.01.2015 :: 13:26:37
На схеме - овердрайв.
Простая схема, но с очень взрослым звуком.
Вспомнил про нее по ассоциации со схемой фузза в соседней ветке (имитация смычковых), и вытащил из дальнего ящика на белый свет. Немного похожие видом схемы, хотя совершенно разные принципиально.
Схеме пара-тройка лет, если не больше.
*** Прошу не обращать внимания на знаки "+" и "минус" возле кондеров малой емкости: они там неуместны, но мне лень переналаживать сим.
У меня их разошлось с десяток. Гитаристы говорят, что звук очень "живой" и динамичный, и хвалят за малое количество органов управления.
Из особенностей звука:
- хорошая читаемость в аккордах;
- "чавкающий" призвук на атаке (входной каскад имеет амлитудную характеристику типа "N").
Схема в ссылке.
КОМУ НЕ ЛЕНЬ - ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ СХЕМУ, ПЛИЗ, ЧТОБЫ ЕЁ БЫЛО СРАЗУ ВИДНО в теле топика (я забыл, как это корректно делать, увы мне и ах).
Будут вопросы - отвечу.
http://zalil.su/946597
Re: Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка.
Ответ #1 - 26.01.2015 :: 13:31:39
Еще одна особенность схемы: каскады включены последовательно по питанию, и суммарный ток потребления порядка 90 мкА, но звук дает немалый (подключать к комбику со входным сопротивлением не менее 250 кОм).
Смещение рабочих точек каскадов хитрым образом зависит от входного сигнала, и еще каскады через питание некоторым образом влияют друг на друга. Это дает звуку хорошее ощущение динамики.
Органы управления:
- Тумблер FAT (3 положения) - заведует "жирностью" звука, подстраивая резонанс (входная емкость входного каскада совместно с индуктивностью звучка);
- Пот R_G 100 k - регулятор гейна;
- Пот RV 100 k - регулятор уровня выхода;
- Тумблер Mids Toggle Switch (3 положения) - переключает частоту провала на АЧХ на указанных частотах; два положения дают юзабельный звук, третье положение - "специфический" звук.
*** Если подстройками добиться примерного совпадения частот резонанса входного каскада и провала выходного каскада в районе 1 кГц, то звук получается весьма "тяжелого" свойства.
ВНИМАНИЕ: Транзисторы Q1 и Q2 на схеме попутаны: Q1 должен быть ВС860С, Q2 - ВС849С.
Можно применить ВС547С...549С и ВС556...560 с любой буквой, а также КТ3102Е и КТ3107(А-М).
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 06:04:00 от DDD »
Mepk
Ответ #2 - 26.01.2015 :: 15:35:57
Ответ #3 - 26.01.2015 :: 17:26:31
Коллега Мерк,
спасибо за помощь с публикацией схемы.
Примочку я назвал "Hooli Gunn Light", потому что сама схема достаточно "хулиганская", и отсюда созвучное название. Light - за простоту схемы (есть более сложные варианты на том же принципе "гуляющего" смещения).
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #4 - 26.01.2015 :: 20:29:16
А звуки?
igorjan
Ответ #5 - 26.01.2015 :: 23:26:49
Из тех времён, когда плёночники были полярными?
« Последняя редакция: 26.01.2015 :: 23:27:00 от igorjan »
Ответ #6 - 27.01.2015 :: 02:56:39
Звуки не сохранились: схема давнишняя.
Однако, смею уверить, что звучит на удивление хорошо, очень играбельно и весьма оригинально.
Кому не лень - рекомендую спаять и попробовать; там всех-то делов два транзистора на час работы, а в итоге - полноразмерный овердрайв с нерядовым звуком.
*** У меня все сделано на СМД, никаких пленочных конденсаторов, угольных резисторов и прочей сказочной атрибутики и сомнительных костылей. Где-то даже лейка имеется, по-моему.
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 02:59:05 от DDD »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #7 - 27.01.2015 :: 03:47:15
То есть все на смд кераиике?
Ответ #8 - 27.01.2015 :: 05:04:25
Kostyan писал(а) 27.01.2015 :: 03:47:15:
Именно так, за исключением электролитов С2 (22 мкФ) и С13 (10 мкФ), хотя оба можно поставить по 10 мкФ: это совершенно не критично.
Керамика тоже не обязательно: можно применить любой тип конденсаторов, но 47 пФ (база-коллектор Q2)  должен быть керамическим.
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 06:05:53 от DDD »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #9 - 27.01.2015 :: 06:44:51
Помню неоднократное упоминание автором своих микропотребляющих примочек. Что же зставило его открыть схему? В любом случае спасибо, DDD!
По схеме вопросов особо нет, разве что, не плохо бы указать примерные режимы, для удобства повторяющих.
Беты транзисторов подписаны? 515 и 524 - близкие занчения. Наверное, требуется их подбор?
Вообще, первый каскад интересный, стало интересно послушать/поиграть в это.
Ответ #10 - 27.01.2015 :: 08:55:45
Режимы транзюков установятся автоматически, при этом на "+" выводе кондера С13 должно быть примерно пол-питания (отклонение 0.5...0.8 Вольт несущественно).
Беты триодов рисует сим.
Разброс бета также совершенно некритичен, если бета превышает 300 при токе 1 мА или что-нть в этом роде.
Я ставил Q2 - ВС849С и Q1 - ВС860С.
BC849C - самый малошумный из имеющихся у меня NPN, равно как ВС860 из PNP; у меня большой запас и тех, и других, я их специально понабрал и везде применяю, как самые лучшие из широко-распространенных триодов.
Можно применить ВС547С...549С и ВС556...560 с любой буквой, а также КТ3102Е и КТ3107(А-М) - я об этом писал выше.
igorjan
Ответ #11 - 27.01.2015 :: 11:12:58
DDD писал(а) 27.01.2015 :: 05:04:25:
Именно так,
И как с микрофоном кстати? А то я уж обжёгся, в примочку орёшь - из комбика слышно. СМД на 1 и 0,1. Схема - Ф.Фэйс  и нексион после.
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 11:35:26 от igorjan »
Ответ #12 - 27.01.2015 :: 12:25:23
Сами СМД компоненты подвержены микрофонному эффекту ОЧЕНЬ мало.
Другое дело, если вибрирует сама плата, и передает вибрацию на элементы и т.д.
Опять же, платы с СМД-компонентами, как правило, невелики размерами (т.к. сами СМД малы), и заставить вибрировать такую плату весьма непросто. Но, бывают исключения... Shit happens.
По моему опыту: я лет пять леплю примочки на СМД, и ни разу не подвергался микрофонному эффекту, хотя делал образчики с усилением более 80 дБ.
Ответ #13 - 28.01.2015 :: 11:04:39
Вот сабжевая схема в более читаемом виде, и приблуда на ней выглядит куда как проще, нежели я намалевал (перерисовал один любезный парень с diystompboxes.com):
Ответ #14 - 28.01.2015 :: 11:47:30
С6 следовало бы сажать не на землю, а на эмиттер Т2...
Ответ #15 - 28.01.2015 :: 11:59:51
Peratron писал(а) 28.01.2015 :: 11:47:30:
Пожалуй, да, согласен: это было бы "хорошим тоном" и способствовало бы устранению пролезания пульсаций питания на вход схемы.
Однако, я не заметил в звуке никаких мешающих факторов, могущих возникнуть в результате пульсаций питания. Если они и есть, то весьма малы по следующим причинам:
- верхний транзистор работает во втором каскаде усиления, и его влияние на выход значительно меньше, чем от нижнего триода;
- ток потребления схемы очень мал, и возможные пульсации на шине питания весьма малы.
*** Попробую в симе оценить пролезание пульсаций питания на выход и доложусь по готовности.
*** Отсимил два варианта схемы в параллель: одну исходную, а другую с конденсатором С6 на эмиттере верхнего триода (сигналы выводил на единый двухлучевой осциллограф).
Исследовал в диапазоне входных частот 80-2500 Гц с амплитудами от 1 мВ до 5 Вольт, а также на единичных и редко повторяющихся прямоугольных импульсах от 10 мВ до 4 Вольт, длительность импульсов от 10 мс до 1 секунды.
К моему удивлению, совпадение ВСЕХ осциллограмм строго 100%, хотя при подаче на вход исходной схемы синусоиды амплитудой 2 Вольта и частотой 80 Гц вызывает на питании (эмиттере верхнего триода) пульсации полным размахом 17 мВ, что при заземленном входе даёт на выходе схемы полный размах синусо-подобного сигнала 360 мВ (!).
Должен сказать, что, несмотря на полученные совпадающие результаты, тем не менее, следует согласиться с замечанием коллеги Peratron'а: конденсатор С6 надо не землить, а сажать на эмиттер верхнего триода, и это должно быть обычным правилом в ситуациях подобного рода.
« Последняя редакция: 28.01.2015 :: 14:02:36 от DDD »
Ответ #16 - 28.01.2015 :: 15:42:21
С6 - это накопитель детектора.
Он не влияет на основной сигнал...
Ответ #17 - 28.01.2015 :: 16:56:08
С6 устраняет ООС по переменке, формируя совместно с резисторами R4 и R5 интегрирующую цепочку с частотой среза порядка 12 Гц, за счет чего повышается усиление второго каскада.
Постоянные времени заряда/разряда конденсатора С6 примерно одинаковы, так что назвать обвязку верхнего триода "детектирующей схемой" вряд ли корректно (у накопителей детекторов, как правило, время заряда значительно короче времени разряда).
« Последняя редакция: 28.01.2015 :: 16:59:28 от DDD »
Ответ #18 - 28.01.2015 :: 17:33:18
Ага-ага...
На однополупериодный выпрямитель на Д5 мы забиваем?
ХИНТ: время заряда и разряда отличается в два раза вообще то...
« Последняя редакция: 28.01.2015 :: 17:34:26 от Peratron »
Ответ #19 - 28.01.2015 :: 17:44:09
Ну, пусть будет детектор в результате.
Вообще-то, я прилепил этот С6 для увеличения усиления каскада, что и воспоследовало.
Схема красиво и живо реагирует на атаку и последующую динамику входного сигнала, но я толком не задавался анализом процессов в ней, т.к. это весьма заморочно со всей кучей имеющихся в ней нелинейностей  Подмигивание
Заиграло - и ладно, а я перескочил на более сложный вариант, который "органично переродился" в совершенно другую конфигурацию, а потом и в третью, и.т.д. По дороге налепил и сбыл несколько оформленных конструкций, чтобы окупить деталюхи и расходники.
masterflomaster
Местоположение: Спб
Ответ #20 - 29.01.2015 :: 21:37:37
@ DDD
А нет ли звуковых примеров? Чтобы решиться на построение  Улыбка Не фузит? хочу овер/фузз какой нибудь, но не могу определиться
FreeMan
Ответ #21 - 30.01.2015 :: 06:08:15
Ветку не читай, сразу отвечай...
Ответ #22 - 30.01.2015 :: 06:49:52
Звуковые примеры где-то есть, но я с тех пор поменял уже три компа (на работе, дома и в мастерской), и все перемешалось в кучу, уже без трех пузырей и двух белых горячек не разобраться.  Улыбка
Однако, там всего два транзистора и обвеска не самая сложная. Макетирование и устранение ошибок займет полчаса/час.
В то же время замена входных и проходных кондеров на бОльшие (в разы) номиналы превращает схему в фузз, увеличение кондеров в десятки раз превращает ее в изрядную перделку.
Кроме того, на характер атаки СИЛЬНО влияют резистор R10 и конденсатор С14. Их подбором можно установить желаемую глубину "провала сигнала" при сильной атаке от незначительного до запирания.
Я даже думал поставить переключатель кондеров, чтобы одним щелчком превращать этот овердрайв в фузз, но отвлекся на другое занятие.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #23 - 02.02.2015 :: 08:38:33
На вход просится повторитель. Да и с коллектора t2 тоже не помешал бы.
Ответ #24 - 02.02.2015 :: 09:08:06
ВОВЧИК Z писал(а) 02.02.2015 :: 08:38:33:
Получится СУГУБО ДРУГАЯ схема с абсолютно другим звуком, а цимус данной схемы пропадет наполовину.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #25 - 02.02.2015 :: 10:12:30
В том-то и дело. Звук будет другой - схема будет более адаптирована под гитарный звукосниматель. Если только цимус в простоте...
Spiteful
мэн крутой
Ответ #26 - 02.02.2015 :: 10:44:11
Это или троллинг или непонимание.
Ответ #27 - 02.02.2015 :: 10:45:37
Цимус (в числе прочего) еще и во взаимодействии входа примочки с гитарным звучком. Повторитель на входе это взаимодействие угробит.
"... после того, как умелец Левша искусно подковал блоху, прыгать она перестала..." - это к вопросу об адаптации.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #28 - 02.02.2015 :: 11:11:34
На какое входное сопротивление будет работать датчик? Несколько килоом?
Значительная часть сигнала , особенно верх, ослабнут.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #29 - 02.02.2015 :: 11:24:59
Не всё так однозначно. Коллебательный контур, образуемый датчиком, кабелем, входом примочки - это классический способо получения особенной улич. гитарной магии.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #30 - 02.02.2015 :: 11:40:37
Да магии как таковой нет.
Это как подключать гитару в линейный вход напрямую . Как не крути а звук глухой и безжизненный. Хотя этот линейный вход имеет даже большее входное
Ответ #31 - 02.02.2015 :: 11:41:05
Spiteful писал(а) 02.02.2015 :: 11:24:59:
Скажем так: колебательный контур, состоящий из индуктивности и (емкость датчика+емкость кабеля+емкость входного кондера примочки) - это в случае примочки с низкоомным входом.
В случае с высокоомным входом примочки - входной кондер примочки роли не играет, т.к. последовательно с ним сидит большое входное сопротивление примочки.
Ответ #32 - 02.02.2015 :: 11:42:46
ВОВЧИК Z писал(а) 02.02.2015 :: 11:40:37:
Совершенно иной случай.
Примеры примочек с низкоомным входом: Фузз Фейс и его клоны, Требл Бустер и его клоны, Грин Рингер и т д., и т.п. - их куча-прекуча.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #33 - 02.02.2015 :: 11:53:13
DDD, под термином "вход примочки" я имел в виду не входной разделительный конденсатор, а полное сопротивление входа примочки.
Ответ #34 - 02.02.2015 :: 11:55:37
Spiteful писал(а) 02.02.2015 :: 11:53:13:
Понятно: входной импеданс  Улыбка
Ответ #35 - 02.02.2015 :: 12:06:00
- именно так, и это не их недостаток, а фича.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #36 - 02.02.2015 :: 12:53:29
DDD писал(а) 02.02.2015 :: 11:42:46:
Насчет иного случая посните пожалуйста. Входной импеданс он и в африке...
Может и фича, но уже на грани недостатка
Ответ #37 - 02.02.2015 :: 13:21:05
Объяснять не буду, чтобы не засорять топик; прошу прощения.
Рекомендую разобраться самостоятельно, вынеся данный вопрос в НОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ТОПИК. Оно того стоит.
Полагаю, здесь многие с удовольствием примут участие в объяснениях и обсуждении данного вопроса.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #38 - 02.02.2015 :: 13:44:53
Отдельного топика я думаю не нужно. Физика процесса фактически на поверхности, вдобавок на эту тему достаточно информации.
Ответ #39 - 06.10.2018 :: 11:12:57
В ссылке читаемая схема (нашел в компе все-таки).
Imgur, через который я обычно публиковал схемы, почему-то у меня перестал работать.
http://zalil.su/6589730
Ответ #40 - 06.10.2018 :: 12:02:03
В ссылке вариант с тембро-блоком от Big Muff Pi.
Потенциометр Ton гоняет частоту СЧ "провала" от 240Гц до 1,2кГц, глубина СЧ  "провала - порядка 12дБ, как и полагается в такого рода схемах.
http://zalil.su/7334639
Если кому не лень, залейте плиз схемы на приличный ресурс хранения, чтобы они нормально отображались в топике.
Ответ #41 - 06.10.2018 :: 16:52:18
Новый ГТлаб - сам себе ресурс: картинки следует грузить сюда, для чего есть соответствующий загрузчик (смотри внизу окна редактора - "загрузить файл").
Есть трудности с включёнием картинок в текст (надо сначала загрузить и отправить в публикацию с прицепом - а потом отредактировать пост, воспользовавшись прямыми ссылками на уже загруженные на первом шаге картинками для вставки в текст).
Но это уже мелочь второго порядка...
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #42 - 06.10.2018 :: 18:09:23
Вообще то, после ремонта разрешили прикреплять файлы...вроде даже без ограничений.
Во вторых ещё до падения ресурса уже было говорено-переговорено что imgur рекомендуется как самый надежный и постоянный хост картинок. Он даже в шапке был прикручен несколько последних лет. Зачем продолжать пользоваться всяким хламом который дохнет на послезавтра, ну совершенно не понятно.  Нерешительный Нерешительный Нерешительный
Ответ #43 - 07.10.2018 :: 05:03:49
Peratron писал(а) 06.10.2018 :: 16:52:18:
Т.е. вставить между тегами http линк на загруженный например на имгур файл ? Что-то так не работает
Ответ #44 - 07.10.2018 :: 05:44:12
Вот, прикрепил через опцию "Обзор -- файл не выбран" (внизу под текстовым окном). Совет: после сохранения Микрокап-схемы как рисунок .bmp, откройте его в каком-нибудь вьювере и кликните "Save as jpg (jpeg)". Размер этой картинки сразу же уменьшился с 1115 КБ до 86 КБ.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 05:51:47 от OlegFX »
Ответ #45 - 07.10.2018 :: 09:56:32
OlegFX,
спасибо за помощь в публикации схемы.
Экономичная версия
Ответ #46 - 07.10.2018 :: 11:43:20
На схеме эко ("зелёная") версия сабжа с током потребления 150мкА, включая светодиодный индикатор.
Суть модификации - добавление экономичного индикатора включения питания в схему перегруза.
Ток светодиода 150мкА вполне достаточен при использовании сверх-яркого диода.
Мало-сигнальные параметры схемы практически повторяют таковые у предыдущих версий за исключением небольшого прироста усиления, равного +2дБ во всем диапазоне частот.
*** Схема вставлена в сообщение по совету коллеги OlegFX, это элементарно просто. Уменьшать файл я не стал, т.к. по нынешним временам 1Мб - это более чем умеренный размер.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 12:02:02 от DDD »
Ответ #47 - 07.10.2018 :: 11:56:04
Я говорил не про имгур - я говорил про вставление в текст рисунков, прицепленных к этому посту (всё в ГТлабе).
Сначала прицепить и отправить, потом редактировать пост и вставлять в текст (третья кнопка слева сверху в редакторе поста) через ссылки на те же рисунки в прицепе этого же поста: после загрузки на форум у них появляются свои урлы, на которые можно сослаться.
« Последняя редакция: 07.10.2018 :: 11:58:12 от Peratron »
Ответ #48 - 07.10.2018 :: 13:24:42
Если необходимо использовать светодиод в качестве индикатора "Работа - Байпасс", то схему необходимо дополнить парой конденсаторов и одним резистором.
В качестве переключателя Bypass подойдет свободный контакт ножной кнопки, маломощный биполярный или полевой транзистор.
При указанных на схеме номиналах импульс "щелчка" при переключении не превышает 0,5мВ на выходе устройства.
Ответ #49 - 20.11.2018 :: 09:05:26
Наткнулся в недрах компа на старые сэмплы своих самоделок, среди них пара записей сабжа. Удивился и обрадовался, публикую.
Играно на гитара Иолана Диамант в комбик Роланд Куб-60, временные эффекты из штатного набора комбика; записано на самый дешевый смартфон Самсунг.
***Проигрывается через элементарный Windows Media Pleer.
Ссылка на скачку двух файлов:
https://cloud.mail.ru/public/FSW3/Uc9GuF911
« Последняя редакция: 21.11.2018 :: 11:23:09 от DDD »
Sonic
Ответ #50 - 20.11.2018 :: 10:09:15
DDD писал(а) 20.11.2018 :: 09:05:26:
DDD, ссылка пишет, что файл удалён.
Ответ #51 - 21.11.2018 :: 10:23:16
Sonic писал(а) 20.11.2018 :: 10:09:15:
Горе с этим прикреплением файлов: то тип не тот, то слишком велик файл (превышает 500 кбайт).
Бьюсь теперь с zalil.su, тоже косячится (((
Sonic
Ответ #52 - 21.11.2018 :: 10:35:15
DDD писал(а) 21.11.2018 :: 10:23:16:
DDD, попробуйте на яндекс-диск залить или майл-диск.
За схему спасибо! Если Вам удастся выложить пример и по звуку понравится, то попробую собрать.
Ответ #53 - 21.11.2018 :: 11:14:55
Sonic писал(а) 21.11.2018 :: 10:35:15:
ЗАЛИЛ сэмплы на мэйл-диск, описание и ссылка в ответе #49
Sonic
Ответ #54 - 21.11.2018 :: 13:04:30
DDD, спасибо!
Думаю, что стоит собрать. Это крайний вариант схемы в примерах?
Ответ #55 - 21.11.2018 :: 17:44:58
Сэмплы писаны со схемы в ответе #44 (Ver.1.1).
Рекомендую собирать именно её.
Vzvodator
Ответ #56 - 11.12.2018 :: 21:01:58
С майл.ру скачать не могу. Есть где-то на других ресурсах?
А что, за три с лишним года так никто и не собрал?
