Very Hot Topic (More than 50 Replies) Работаем с Microcap (?) (Прочитано 7974 раз)
Cxemotexnik
Re: Работаем с Microcap (?)
Ответ #240 - 02.12.2017 :: 13:26:42
А как в микрокапе посмотреть, как меняется индуктивность обмоток трансформатора при закорачивании одной из них?
Схема:
Я запускаю Transient анализ (Alt+1) и выбираю в Animate Options - Wait for Key Press.
На графики вывожу L(L1) и L(L2).
Несколько раз нажимаю Ctrl+Пробел, потом замыкаю Switch1 и далее Ctrl+Пробел.
L2 должна уменьшиться, но этого нет.
Коэффициент связи обмоток взял 0.9.
Что нужно сделать, чтобы увидеть изменение индуктивностей? Сердечник как-то задать? А если сердечника нет - воздушный, тогда как?
Спасибо.
Модель: https://yadi.sk/d/u-FlIaFn3QFMvQ
« Последняя редакция: 02.12.2017 :: 14:33:00 от Cxemotexnik »
alexey
Экс-Участник
Ответ #241 - 12.06.2018 :: 14:18:25
Тут у меня непонятка в схеме : схема_5 УМ не дышит (узлы 26 и 37). Ничего не происходит при смене положений переключателей U1 и U2. Никак не могу понять как так может быть ?
R_R_S_S__5.cir ( 51 KB | 170 Загрузки )
Microcap-12 теперь БЕСПЛАТНЫЙ,
Ответ #242 - 15.09.2019 :: 14:45:31
и скачивается свободно!!!
Спешите скачать дистрибутивы!!!
Я установил, вроде работает.
Чтобы не настраивать по новой, файл mcap.dat заимствовал (скопировал) из 11-й версии, которая установлена у меня на компе.
***Информация взята отсюда:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&...;
id=152656
http://microcap.forum24.ru/?1-3-0-00000022-000-260-0
Скачиваем дистрибутивы отсюда:
http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
*** Там же можно скачать Microcap-11, а также мануалы на 11-ю и 12-ю версии программы.
« Последняя редакция: 16.09.2019 :: 07:10:56 от DDD »
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #243 - 16.09.2019 :: 13:47:33
Spectrum Software закрылись  Плачущий Плачущий Плачущий
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #244 - 18.09.2019 :: 10:06:26
Mizzzer Schpion писал(а) 16.09.2019 :: 13:47:33:
Да, но на прощание сделали роскошный подарок.
А, по-моему, их перекупила другая контора: наработки у них нешуточные по объему и по классу исполнения, и нельзя таким багажом разбрасываться.
ИМХО они восстанут из пепла под другим именем.
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #245 - 18.09.2019 :: 10:53:25
DDD писал(а) 15.09.2019 :: 14:45:31:
id=152656
Вот это новость так новость! Красавцы микрокаповцы - не зажали! Улыбка
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #246 - 21.11.2020 :: 16:47:55
Гражданы спецы микрокапа, а никто навскидку не скажет, можно ли построить АЧХ фильтра, в котором в качестве резюка - ключ с ШИМ-управлением (например, 4066). Вот у меня с Протеусом и ЛТСпайсом не вышло... Попробую еще здесь, но, может, кто-то это уже делал, и (без)успешно ? Результат любой важен.
« Последняя редакция: 21.11.2020 :: 16:49:00 от Tonwood »
May the Force be with you...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #247 - 29.11.2020 :: 13:56:01
Для своей схемы ШИМ-вах я в микрокапе строил АЧХ, убирая ключи (U3c,d) из схемы и меняя сопротивление резисторов R15, R16, которые включены параллельно ключам. Сопротивление вычислял по формуле: Rx = R15 * (1 - S), где S - скважность ШИМ.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #248 - 30.11.2020 :: 17:06:15
Спасибо, коллега Mizzzer Schpion, в принципе, при анализе я использовал Step (что только в MC увидел), и синхронно дискретно менял номиналы 4-х частотозадающих резюков, получая семейство АЧХ на одном графике. Хотелка была бы сделать это трушнее, через ШИМ-ключи. В принципе, и такой метод покатил частично, хотя бы отработал нужную мне АЧХ при изменении полосы.
