Осваиваю Мультикап, и в качестве упражнения на скорую руку соорудил схемку.
В соседнем топике разбираем интересную примочку, имитирующую смычковые за счет плавной атаки, и я предлагаю свой вариант.
На схеме каскад, который сглаживает атаку сигнала; то есть, нарастание сигнала на выходе медленное независимо от входного в широком диапазоне уровней входного сигнала.
Усиление каскада примерно 29дБ.
Скорость нарастания/спада можно подбирать конденсаторами.
Переменный резистор R4 регулирует уровень запирающего смещения на затворе ПТ, за счет чего меняется скважность выходного сигнала.
На картинках сама схема, огибающая выходного сигнала при входном напряжении 2 Вольт (амплитуда), частота 1кГц, и форма сигнала в точке 1,5 секунды при входном сигнале 0,5 Вольта.
Выход можно снимать либо со стока полевика, либо с правой обкладки конденсатора С2 (он там сильно "ровнее"). На осциллограммах сигнал снят именно с правой обкладки С2.
Чтобы гейн каскада не уменьшался значительно, сопротивление нагрузки следует брать от 250-300 кОм и выше.
Ток потребления примерно 72-75 мкА.
*** Такой каскад разумно будет использовать самым последним в тракте нелинейного усиления (искажалки), и тогда его динамика полностью будет на выходе.
Схема в Микрокаповском формате:
http://zalil.su/462998
