Normal Topic Вместо 4 ламп оставить2 (Прочитано 325 раз)
Местоположение: Казань
26.02.2015 :: 16:29:25
Всем привет, уважаемые
вопрос,-что будет -если из 100 вт ламповой головы
выдернуть 2 выходные лампы которые параллельные.
кэп очевидность -изменится Raa
будет рассогласование с первичкой вых транса
будет ли такой мощник работать
уедут Вах-и? возбуд?
вопрос вызван-дома 100 вт усил-громк больше 2 -летальна
подключаются соседи в группу -играют перкашн на батареях.
Про аттенюаторы в курсе.
и все же?
T-34
Re: Вместо 4 ламп оставить2
Ответ #1 - 26.02.2015 :: 16:55:03
Про "что будет" не скажу.
Но есть вариант согласовать обмотки транса:
Скажем, 100Вт  4 лампы Ra = 2000 Ом  на 8 Ом
Можно вынуть две лампы и подключить 16-омный динамик (или 8+8) на выход усилителя предназначенный для 8-омного динамика. Получится удвоение Ra, т.е. 4000 Ом подходящее для 2х ламп и требуемые 50Вт вместо 100.
Сам так не делал, если что поправьте)
Ответ #2 - 26.02.2015 :: 17:04:56
Уменьшение мощности усилителя вдвое даст откат громкости всего 3дБ, что ощущается весьма слабо. Не надо мучить лампы и транс - просто не надо такие усилители дома держать, они не для этого.
Ответ #3 - 26.02.2015 :: 18:36:19
да копию делал....клон
потом еще одну
а как делать копию меньшей мощи-не тоже будет....
выход менять вых транс на 4.4 комный 50 вт?
« Последняя редакция: 26.02.2015 :: 18:37:10 от оleginсhat »
Ответ #4 - 26.02.2015 :: 18:40:51
Повторяю: урезание мощи вдвое не даст желаемого результата. Для дома нужны милливаттные усилители. Я играю через наушники дома. Если хочется послушать живой динамик - через ламповый усь для наушников - 400мВт. Вот такое уменьшение мощности вполне канает. Смех
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #5 - 26.02.2015 :: 20:37:46
Извиняюсь, не совсем по теме, так - шутка.
Однажды мне принесли Маршал от Кипелова.
Там оказалась одна дохлая лампа. Недолго думая, я вынул вторую, чтобы в плечах получилось поровну.
Со спокойной совестью получил за труд какую-то копеечку. А они со спокойной совестью, и с половинной мощностью, уехали на гастроли.
Halvalife
Паяю
Ответ #6 - 26.02.2015 :: 20:52:54
Так и распалась Ария на две группы...
Ответ #7 - 26.02.2015 :: 21:32:22
Halvalife писал(а) 26.02.2015 :: 20:52:54:
Смех Смех Смех
Ответ #8 - 27.02.2015 :: 02:20:35
Uncle_Cherry писал(а) 26.02.2015 :: 20:37:46:
А где сейчас эта(вторая) лампа Кипелова?
GTLab - forever
Ответ #9 - 27.02.2015 :: 07:43:35
Travka писал(а) 27.02.2015 :: 02:20:35:
Погрязла где-то в анналах истории. Вроде кому-то поставил.
Ответ #10 - 27.02.2015 :: 08:15:56
Мне кажеться страным но первым же ответом должно быть простое повышение сопротивления на выходах.
То есть если при 100ватах у него есть выходы 4-8-16ом то при двух они превратяться в 2-4-8ом.
То есть если у тебя был 8ми омный динамик переключи его в 16ти омный выход и все будет согласовано.
Но о громкости сказали правду. Ситуации это не поправит вообще. Лучше все оставить как есть и скажу что даже на малой громкости 4 лампы звучит лучше чем 2. Демпфирование и упругость звука увеличивается при 4х лампах
« Последняя редакция: 27.02.2015 :: 08:17:00 от THRASH »
Ответ #11 - 27.02.2015 :: 08:29:12
Убедиться, что по громкости практически никакого выигрыша не будет - делов на пару минут. Можно даже не перетыкать импеданс нагрузки, просто вынуть парные баллоны и проверить.
Единственный момент: это можно делать, если в ВК не лампы EL84 с автоматическим смещением! У автора конечно же не 84-ые, но
это просто на заметку.
П.С. в данной ситуации поможет регулятор мастер-громкости вкупе с громкостью секции преампа.
« Последняя редакция: 27.02.2015 :: 08:31:27 от Denn »
Ответ #12 - 27.02.2015 :: 11:32:30
У меня в свое время был комбик Roland Cube-15 с переключателем мощности 15 Ватт <-> 2 Ватта.
Так вот, на слух это было всего "типа в пару раз тише".
Ответ #13 - 27.02.2015 :: 15:06:47
Denn писал(а) 27.02.2015 :: 08:29:12:
4-ка : 6L6eh
Тут еще какой момент-а работать будет-транс не сгорит?
вопрос экономии тоже однако забыл затронуть
пару бы сберечь все равно дома на миним громкости играю
Овес-то (лампы) нонче ой ей, как дорог.
« Последняя редакция: 27.02.2015 :: 15:07:51 от оleginсhat »
Ответ #14 - 27.02.2015 :: 16:48:26
THRASH писал(а) 27.02.2015 :: 08:15:56:
В 8-16-32 Ом
Если динамик будет на 8 Ом, то подключая его на выход 4 Ом при 2-х лампах пострадает передача ВЧ. Обмотка 4 Ом в выходнике не секционирована. Нужен динамик на 16 Ом, воткнутый в 8 Ом выход при 2-х лампах.
« Последняя редакция: 27.02.2015 :: 16:57:35 от »
Ответ #15 - 27.02.2015 :: 18:37:26
Спасибо -понял
надо новый каб ваять
Ответ #16 - 27.02.2015 :: 20:13:33
Вот это приоритеты Ужас
Может, проще аттенюатор сваять?
Ответ #17 - 27.02.2015 :: 21:16:58
Jinx писал(а) 27.02.2015 :: 20:13:33:
Действительно..
Он есть у меня-звук вообще
ни о чем -через аттенюатор
« Последняя редакция: 27.02.2015 :: 22:07:00 от оleginсhat »
