Сделал макет усилка (воздушно-навесной монтаж без шасси): предусилитель по мотивам ректифаера (из СРТ 2 канал перегруза), оконечник от чампа. Зудящий фон. Накал выпрямил — вообще ничего не поменялось, только легкий шум исчез, но зуд никак не изменился. Добавил ещё ёмкость на 100 мкф в фильтр анодного. Плёнкой шунтировал. Не помогло. Поставил выключатель накала, отрубал накал — ничего не менялось. Отключаю анодное, постепенно гаснет фон. Заземлил сетку оконечной лампы — настала тишина. Заземлил 4-й каскад — тишина. 3-й каскад — тишина. Сетку 2-го каскада (первая лампа преампа) заземлил — появился зуд.
До этого собрал простой макет в духе чампа (с 6Н2П-ЕВ), чтобы проверить работоспособность всех элементов. Уже был зуд. Потом добавил тембро-блок и ещё лампу в преамп. Если втыкаться сразу во вторую лампу преампа (12AX7), то зуда нет, всё приятно.
Землю вроде правильно развёл, звездой. У первой и второй лампы преампа одинаково, не может быть что у одной лампы правильно развёл, а у другой петля?
1-я лампа 6Н2П-ЕВ, 2-я — 12AX7-EH, далее 6П6С в выходной TW4SE. Силовой транс — ТАН 28 (мощи хватает, в насыщение не должен уходить). Плёнка Wima и К78-2, электролиты Jamicon и Epcos, резисторы голубенькие MF.
Это типа норма и с железным шасси (которое ещё делается) зуд пропадёт?
В чём может быть проблема? Близкое расположение сильноточных и слаботочных проводов? Пробитый силовой транс? Бракованная первая лампа?
Гитара не фонит, если что
