Normal Topic Расплавились пентоды (Прочитано 4359 раз)
Leshachok
14.03.2015 :: 14:42:43
Такая вот беда. Режим как будто вполне щадящий - 370В анод, 11В катод, 360В вторая сетка. Не могу понять, как такое могло произойти. Лампы были в алюминиевых колпачках, но они остались целы.
Re: Расплавились пентоды
Ответ #1 - 14.03.2015 :: 14:57:58
Причина одна, анод раскалился до температуры плавления стекла. Улыбка
XXVII
Ответ #2 - 14.03.2015 :: 15:09:09
Leshachok писал(а) 14.03.2015 :: 14:42:43:
А зачем вы засунули выходные пентоды не нуждающиеся в экранировании в алюминиевые колпачки?
Скорее всего лампы без нормального охлаждения могли просто перегреваться.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #3 - 14.03.2015 :: 15:27:40
Самая сильногреющаяся лампа -и в экран?? Слов нет ....."месть околпаченных ламп" Печаль
zis
Ответ #4 - 14.03.2015 :: 17:26:25
Не согласен! Даже если 6п14п натереть салом и экранировать, стохнет несразу, темболее ЕВ. Мне кажется что то в режиме работы не так. Сколько у вас накал? Ток анода?
« Последняя редакция: 14.03.2015 :: 17:48:43 от zis »
ФёдорЫч
Ответ #5 - 14.03.2015 :: 18:07:57
Сдохнет -то не сразу ,помучается  Смех А смысл выходную лампу зкранировать ????? Смущённый
Ответ #6 - 15.03.2015 :: 07:45:25
6П14П в колпаки - это безумие! Кажется в Пивиках ставят для них принудительное охлаждение кулером, а тут "варка в собственном соку". Не удивительно, что результат не заставил себя ждать.
Кстати, там же внутри вакуум.. как только размякло стекло, то баллон должен был рвануть  Улыбка
Надо поставить 1 Ом в катод и измерить реальный ток каскада. Не исключено также, что каскад генерит на УЗ-ВЧ, что вызывает дополнительный разогрев.
ФёдорЫч писал(а) 14.03.2015 :: 18:07:57:
Там, небось, и накал стабилизирован )) Всё по феньшую  Класс
« Последняя редакция: 15.03.2015 :: 07:47:01 от Denn »
ФёдорЫч
Ответ #7 - 15.03.2015 :: 08:13:47
2 Denn. По фэньшую даже входную лампу в корректоре (!) нельзя экранировать ,и корпус только деревянный ,никакого железа! А чё делать ,больные люди Смех
Leshachok
Ответ #8 - 15.03.2015 :: 11:47:39
Собственно, эти лампы стояли уже года два как. И перед этой парой тоже все было ок. Колпачки раньше выполняли функцию механической защиты, еще на этапе строительства усилка, потом так и остались. Никакого феншуя. Недавно я на некоторое время перевозил усилитель в другое место, возможно, там выше напряжение сети. Эффект вообще говоря для меня неожиданный.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #9 - 15.03.2015 :: 12:37:50
А смещение случайно не фиксированное было?
amp 6П3С.
Ответ #10 - 15.03.2015 :: 12:46:57
Надо посмотреть, электролиты вздулись?
Mepk
Ответ #11 - 15.03.2015 :: 13:35:43
"Щадящий" режим?
У 6П14П-ЕВ максимальное напряжение на 2-ой сетке: 300 В
И макисимальное напряжение на аноде - 400 В при условии, что рассеивается не более 8 Вт, иначе (>8 Вт) - 300 В.
Ответ #12 - 15.03.2015 :: 19:01:32
Mepk писал(а) 15.03.2015 :: 13:35:43:
"Щадящий" режим?
Угу...меня тоже улыбнуло. Если фикса была, они ещё и в разнос любят уходить.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #13 - 15.03.2015 :: 19:26:19
Да уж, интересно сколько они при таком режиме и в колпаках отпахали? Ужас
Последний раз видел такое в своем Прибое, там это стандартная фича у 6Р3С-1 была Смех
Кстати, процесс я пронаблюдал в реальном времени, стекло деформируется и с характерным звуком "всу-у-у-п" втягивается внутрь, естественно ничего не взрывается Круглые глаза
Ответ #14 - 15.03.2015 :: 19:35:23
В таком режиме если с фиксой, для надёжности надо R смещения ставить килоом 50... при повышенном напряжении в сети тоже могла перегреться - крутизна по второй сетке гораздо выше, чем по первой, а колпаки на такой горячей лампе, как 6П14/ EL84 - нонсенс.
« Последняя редакция: 15.03.2015 :: 19:35:36 от »
Местоположение: Киров
Ответ #15 - 15.03.2015 :: 20:00:42
texman писал(а) 15.03.2015 :: 19:26:19:
ага, именно. при мне один раз так ел34 сплавили, один в один с 6р3с себя вела.  Смех Подмигивание
Ответ #16 - 15.03.2015 :: 20:49:14
Для 6П14П режим Uа/Uс2 = 370/360 В - смерть коровам. Я гонял 5 лет 2х6П14П в режиме Uа/Uс2 = 347/345 В, и это для отечественных ламп многовато, лучше Uа/Uс2 = 320/310 В. И выбросить к чертям колпачки.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #17 - 24.03.2015 :: 06:09:50
Встречалось мнение, что у  14-х бывают случаи, когда они уходят в саморазогрев. Но скорее что-то со смещением происходило, или обрыв или короткое идущие от источника. Гарантия от такого эффекта - автосмещение.
Ответ #18 - 24.03.2015 :: 08:24:54
Саморазогрев у них возможен когда используется "фикса". Большинство схем на них с "автоматом".
