Цитата:во первых моделирование системы с n-степенями свободы (каким является гитрный амп, где режимы каскадов плавают от сигнала) задача нетривиальная, и пока ни одной коммерческой реализации нет.
Я уже когда-то ссылался на разработку команды DSPACE, с которой я много лет сотрудничал. Это не коммерческий проект (точней, в команде как раз не хватало коммерческого начала, хотя инженерно это было весьма интересно).
Короче, была создана система на основе многократно ускоренного SPICE-движка, обеспечивавшая на довольно стареньком и на тот период пне, латенси порядка 3 мс - и в реал-тайме играло очень адекватно.
Сама искажалка - именно, что спайс-модель (спайс-схема) классического гитарного конца в режиме перегруза.
Потом эта разработка уплыла в Израиль - к нативщикам.
Я это к тому, что вообще-то перспектива у этого направления таки есть - общался на практике с таким.
Я предлагал заруливать в политике к созданию реал-таймовской симуляторной платформы и открытию формата - что б развитие не опиралось на проприетарную систему, а стало бы необратимо народным.
К сожалению, это не сбылось - по причинам, не связанным с инженерной политикой...
Полагаю, что при наличии такой виртуальной среды, близкой идеологически к СПАЙСУ и собственно, являющейся специфическим клоном оного, можно было б коллективным разумом достигнуть реального звучания, сосредоточившись на разработке схем.
Но поскольку всё спряталось в проприетарщину - то имеем застой вместо прогресса...
ХИНТ: одной из удивительных фишек
работавшей программы был автоматический реверс-инжиниринг - ей можно было скормить сэмпл (конкретно - из фонограммы, если удастся найти на диске чистый фрагмент) и система попытается отрулить из себя наибольшее приближение к исходнику.
И что удивительно - оно работало!
Вот только сам интерфейс управления был чудовищный - с ним мог работать только создатель, державщий принцип в башке. Никому, кроме него освоить не удалось
Интерфейс: несколько десятков слайдеров, подписанных совершенно невменяемым образом - фактически, на уровне параметров спайс-модели
НО ОНО РАБОТАЛО!!!
ЗЫ: оно даже стояло на моём компе - и возможно, что инсталл-пакет даже обретается где-то в моих загашниках.
Но это не обычная пользовательская установка - это система, снятая с компа её создателя. Что-то с чем то надо скомпилировать, добавить в кашу несколько специфических библиотек - и ещё раз перекомпилировать
