Наблюдатель писал(а) 21.03.2015 :: 19:48:57:patron писал(а) 21.03.2015 :: 16:48:01:- Есть ли этот горб искажений на небольших мощностях в классических схемах - написал : померяю - выложу.
Нет в классических схемах горба искажений.
patron писал(а) 21.03.2015 :: 16:48:01:Вместо ожидаемого сравнительного анализа схемотехники - одни "анафига".
Сравнение каскадов с ОК и ОС проведено в учебниках. По конкретной схеме ММ - применение для раскачки источника тока уменьшает зависимость от разброса ламп, и нивелирует разницу в звучании ламп разных производителей. Хорошо это, или нет для гитарного применения - судить не берусь.
А можно взглянуть на графики без горбов, снятые с реальных серийных приборов - ну хотя-бы один ?
Про разброс ламп. В мануалах производителей усилителей рекомендуется применять подобранные пары-четвёрки ламп и настройка начального тока для нового комплекта.
Из мануала на Fender Twin Reverb :
"...2. For optimum sonic performance, set bias to .08 VDC, then set balance.
3. For optimum sonic performance with increased tube life, set bias
to .06 VDC, then set balance.
4. For optimum tube life, set bias to .04 VDC, then set balance. If a
bias measurement of .04 VDC cannot be obtained, replace the
6L6GC output tubes.
5. If the output tubes can’t be balanced, check the bias setting
and/or replace the 6L6GC output tubes..."
Про эндорсинг : у каждого производителя есть фотографии мэтров на фоне их аппаратов.
Вот только станет-ли мэтр компрометировать свой имидж на фоне отстоя ?
