Normal Topic Помогите с подключением VU meter´а (Прочитано 255 раз)
Roman_k
17.03.2015 :: 14:21:27
Собрал аппарат, 1176. Всё работает, кроме измерителя уровня на выходе. По схемме его надо подключать прямо к выходам из трансформатора ( http://mnats.net/files/MNATS1176REVD.pdf ), тем что идут к выходу, но мой измеритель при таком подключении ни чего не показывает, иногда дергается стрелка. измеритель такой http://ee.farnell.com/anders-electronics/sm14/vu-meter-rect-0-500ua/dp/7758227&n...;
Подскажите как правилно подсоеденить его?
Re: Помогите с подключением VU meter´а
Ответ #1 - 17.03.2015 :: 14:54:31
А посмотреть даташит? Это просто микроамперметр. К нему нужен выпрямитель и "логарифматор" шкалы
Resistance ±15% - 600Ω, 0 Vu - 270μA
« Последняя редакция: 17.03.2015 :: 14:59:19 от KMG »
Ответ #2 - 17.03.2015 :: 14:59:37
Если подключать прямо на транс, то измеритель должен содержать в себе выпрямитель, как минимум. Обычный "простой" мкА-метр - основа всех VU-метров - при подаче переменного напряжения ничего не покажет. Прозвоните его мультиметром, если имеется встроенный выпрямитель, то при любой полярности щупов мультиметра стрелка будет отклоняться только в одну сторону - "вперёд", если же это простой мкА-метр, то в разные стороны. Ссылка на фарнел никуда не ведёт (Vabandust, teie otsitud lehte ei leitud), поэтому я не знаю, что там за измеритель такой.
Ответ #3 - 17.03.2015 :: 15:08:54
Как всегда лишние символы в конце ссылки, скорее всего из за смайлика, вот правильная
Даташит
http://www.farnell.com/datasheets/45037.pdf
Roman_k
Ответ #4 - 17.03.2015 :: 15:37:22
KMG писал(а) 17.03.2015 :: 14:54:31:
И правда, подсоеденил через выпрямитель, показывает, но не верно. Не подскажете схему какую-нибудь, которая подойдёт для этого?  Как логарифмировать?
Ответ #5 - 17.03.2015 :: 15:47:35
Не надо ничего логарифмировать. В 1176 линейная в вольтах (мВ, мкА...) шкала, проградуированная в дБ - это не логарифмический измеритель.
Схему VU-метра можно взять простейшую - их полно в сети. Лишь бы хватило чувствительности головки. Если она избыточна, то подстраивается дополнительным резистором, если недостаточна, то без активной схемы на ОУ или транзисторе не обойтись.
« Последняя редакция: 18.03.2015 :: 16:30:51 от OlegFX »
Roman_k
Ответ #6 - 18.03.2015 :: 07:38:16
Да, не хватает немного чувствительности, на метре показывает 0 только когда на + и - симметричного выхода показывает 1.1 вольта, придётся операционник туда залепить.
Ответ #7 - 18.03.2015 :: 08:09:13
Ответ #8 - 18.03.2015 :: 10:36:41
Roman_k писал(а) 18.03.2015 :: 07:38:16:
Если не хватает немного, то можно собрать схему с удвоением напряжения на двух диодах, например:
http://stanokdo.moy.su/publ/strelochnyj_indikator_urovnja_signala_k_zvukovoj_kar...
Транзистор с обвязкой убрать, сигнал подавать на "+" С3, избыток чувствительности погасить подбором резистора R5. С5 влияет на скоростные параметры, обычно он меньше, но всё будет зависеть от конкретной головки.
