Добрый вечер! Сделал я себе усилитель по схеме Fender Princeton Reverb. Выходной трансформатор и трансформатор реверба - Hammond. Силовой - Торнадо. Конденсаторы Orange Drops, Silver Mica. Правда на электролитах сэкономил и купил Samwha на радиорынке.
Лампы: V1, V3, V4 - 12ax7
V2 - 12at7
Выходные - 6П6С (со временем поменять на 6v6)
Выпрямитель - GZ34
Сделал все максимально аккуратно. Землю "звездой". Но при этом есть несколько проблем:
1) На громкости начиная с 7, на низких нотах (6, 5 струны), особенно при игре палм-мъютом появляется жужащий призвук, фаз, не похожий на нормальный перегруз(на видео слышно).
2) Шумит реверб, если выкручивать ручку (при 0 все ОК), даже если не подключать блок реверберации. При включенном на 10 ревербе, и громкости на 4 и меньше, шумы становятся весьма ощутимыми. При этом без него соотношение сигнал/шум отличное (не хуже чем у оригинала).
На счет второго вопроса думаю провести экранированный провод от тюльпанного разъема выхода пружины до сетки лампы восстановления сигнала (V3b).
Может попробовать еще что-нибудь, если не поможет?
На счет "некрасивого" фаза. Я пробовал подключать к разным кабинетам, пробовал менять выходные лампы на другие 6П6С - не помогло. НО, когда я меняю местами любую из ламп 12ax7 на 12at7 (то есть уменьшаю коэффициент усиления в главном каскаде), либо просто вытягиваю лампу V2, фаз пропадает. Регулировка темброблока меняет характер звучание этого призвука.
Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=1DsLqaR99F8Как только запишу сэмплы нормальным микрофоном - сразу выложу.
Схема
![PR_NBF.png PR_NBF.png](http://fenderguru.com/wp-content/uploads/2010/04/PR_NBF.png)
В моем усилителе темброблок, катод триода V1b, катоды обоих триодов V2 связаны общей землей, которая потом идет к звезде, как на схематическом рисунке ниже. Может ли это быть причиной?
![82e217fd2000.gif 82e217fd2000.gif](http://s019.radikal.ru/i618/1503/09/82e217fd2000.gif)
Большое спасибо за любую помощь)
