Very Hot Topic (More than 50 Replies) Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry (Прочитано 1299 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
Ответ #20 - 27.03.2015 :: 18:29:15
DDD писал(а) 27.03.2015 :: 17:17:39:
Я серьезно спрашиваю: глубокие вырезы в зоне СЧ весьма сомнительная штука (?)
Спасибо за помидоры, это позволяет сделать некоторые выводы.
Придется до поры до времени воздержаться от выкладывания фрагментов, и полной схемы, которая уже почти готова.
Касаемо темброблока - я его придумал и тщательно отработал в симуляторе, полагаясь на своё чутье и опыт.
Испытания вживую превзошли все ожидания. Регулировки глубокие и плавные, схема дает множество самых разных звуков в самых разных сочетаниях регуляторов.
Но, как я уже сказал - от подобной "демонстрации" временно воздержусь.
"Цыплят по осени считают" (с)
Ответ #21 - 27.03.2015 :: 19:24:02
Темброблок суперский по глубине и по траекториям регулировок, на симе выглядит почти 100% замечательно (!).
Два небольших вопроса:
1) Уже сказанная выше глубина провала СЧ кажется ну слишком значительной.
2) Не возникает ли желание подкорректировать ВЧ после регулировок потенциометра CONTOUR?
*** Всё это по результатам прослушки, ессно (?)
Ответ #22 - 28.03.2015 :: 19:15:04
DDD писал(а) 27.03.2015 :: 16:39:39:
Помоему интересней перестроеть его на 500гц выше и шунтировать им катодный(стоковый/эммитерный) резистор.
Как можно шунтировать резистор С ДВУМЯ выводами цепью с ТРЕМЯ ВЫВОДАМИ?
Хороший вопрос  Очень довольный
GTLab - forever
Ответ #23 - 03.04.2015 :: 11:25:23
Теперь можно подводной лодке слегка выплывать на поверхность.
Схема (отлаженная на макете) и дизайн отработаны по пожеланиям заказчика. Есть довольно интересные схемные решения.
На днях сабж будет готов в живом виде. Тогда же будет выложена схема и семплы (возможно - видео).
А пока что - эскиз дизайна (можно будет получить кое-какое представление).
Ответ #24 - 03.04.2015 :: 12:05:28
С названиями и расположением ручек темброблока как-то не очень понятно.
GTLab - forever
Ответ #25 - 03.04.2015 :: 12:22:10
dks писал(а) 03.04.2015 :: 12:05:28:
Все названия и расположение ручек - по пожеланию заказчика. Всё становится понятно после первого аключения.
Верхняя линейка - ритм-канал. Темброблок - подкорректированный Баксандалл. CONTOUR - плавная регулировка частоты раздела в том же темброблоке, что действует как неназойливый провал, регулируемый в диапазоне от 500 Гц до 1,5 кГц.
В соло-канале - модифицированные качели от Pinnacle (TONE), плюс регулировка яркости (MIDS), вместо переключателя Modern/Vintage в Pinnacle.
Байпасс - труъ.
« Последняя редакция: 03.04.2015 :: 13:39:27 от Uncle_Cherry »
Ответ #26 - 03.04.2015 :: 12:41:52
В преампе не может быть труЪ-байпасА. В преампе должен наличествовать в т.ч. чистый канал, т.к. предполагает преамп включение в оконечный усилитель.
GTLab - forever
Ответ #27 - 03.04.2015 :: 13:38:39
dks писал(а) 03.04.2015 :: 12:41:52:
Это тоже пожелание заказчика. Чистый канал для раскачки оконечника не предполагался, достаточно двух перегруженных.
Ответ #28 - 03.04.2015 :: 14:03:29
Uncle_Cherry писал(а) 03.04.2015 :: 13:38:39:
Причем тут раскачка оконечника? Это может быть частным примером использования, просто втыкает такой преамп в оконечник, нажимает труЪ-байпас и чего?
GTLab - forever
Ответ #29 - 03.04.2015 :: 15:48:23
dks писал(а) 03.04.2015 :: 14:03:29:
Это и есть частный случай. Человеку чистый в петле не нужен. Во всяком случае можно при необходимости нарулить на минимуме гейна.
Так же, как и второй частный случай - примочка на вход полноценного усилителя.
Имхо, в этом случае достаточно простой грелки.
Ответ #30 - 04.04.2015 :: 00:45:28
Я бы отдельной кнопкой включал NOISE GATE(шумодав) почему?
Гитаристы довольно часто пользуются громкостью на гитаре во время сильного GAIN, когда и появляются шумы. "Вредный" шумодав начинает проглатывать концовки. По этому его просто необходимо оперативно отключать свободной ногой. Это из личного опыта.Класс
« Последняя редакция: 04.04.2015 :: 00:50:56 от Travka »
GTLab - forever
Ответ #31 - 04.04.2015 :: 15:17:32
Решил немного вас подразнить. В общем, выкладываю схему на раздербанивание:
Если еще и будут изменения, то по мелочам.
Travka писал(а) 04.04.2015 :: 00:45:28:
Шумодав у меня тоже частный случай.
Для сцены с плохой помехозащищенностью и плотным миксом, когда долгая тянучка пусть лучше не очень красиво (но незаметно) затухнет, чем в паузе вылезет фон или шум.
« Последняя редакция: 04.04.2015 :: 23:44:00 от Uncle_Cherry »
Ответ #32 - 04.04.2015 :: 15:40:18
Дядька,
- темброблоки у тебя, как всегда, интересные;
- на входах стоят резисторы 100 кОм и 47 кОм - нафига? От них огребешь шуму столько, что жуть; ИМХО можно оба уменьшить до 2.2 кОм - этого хватит для защиты полевиков от пробоев и ВЧ помех.
- удивили номиналы 333 нФ в каскадах (?).
- за шумодавку ничего сказать не могу, т.к. не соображаю в этом ничего.
*** Остальное с виду как обычно, обычнчая БСИАБовская топология, по-моему.
Ответ #33 - 04.04.2015 :: 15:44:57
S1.2 не правильно изображён. Логика работы непонятна.
Ёмкость на 333n умиляет. Круглые глаза
« Последняя редакция: 04.04.2015 :: 15:54:52 от Travka »
Ответ #34 - 04.04.2015 :: 16:24:42
S1.2 надо поменять верхний и нижний контакты местами, тогда будет нормально.
Ответ #35 - 04.04.2015 :: 16:29:50
Не будет нормально. В режиме отключения примочки светодиод будет гореть, а это не правильно. Язык
GTLab - forever
Ответ #36 - 04.04.2015 :: 17:23:17
На S.1.2 - обычная индикация в духе миллениум-байпасса.
С емкостью - да. Обшибочка вышла! Смех Смущённый
Не 333, а 330н.
И то, тупо скопировал с Бсиаба, как номинал влияет на работу - не проверял.
access777
Ответ #37 - 04.04.2015 :: 21:39:09
Я могу ошибиться, но в схеме оригинала BSIAB 333 - не емкость, а номинал на кондере ORBIT, т.е. 0,033u или 33n. Прошу не пинать, если чего напутал...
GTLab - forever
Ответ #38 - 04.04.2015 :: 23:46:45
Камрады, спасибо за подсказки.
Надо же, заблудился в трех соснах! Ужас  Поторопился.
Просто на макете транзисторы SMD, и поленился вникнуть, снимая схему. Напутал сгоряча.
Сейчас на схеме исправил, можете проверять.
Что касается емкости, возмутившей умы.
Вот передо мной лежат 2 варианта схемы В.Кемпфа. В первом каскаде 33-47n, во втором - 330n.
Из каких соображений - не знаю, плотно еще не вникал.
белка
Местоположение: 60 км от Хабаровска
Ответ #39 - 05.04.2015 :: 00:43:29
Travka писал(а) 04.04.2015 :: 16:29:50:
А я считаю, что - правильно, чтобы знать какой канал включен: соло или ритм. Основной то светодиод эффекта - СИНИЙ. А если не будет индикации перегруженных каналов, то неудобно будет выбирать какой то из них в режиме байпаса. Но это моё мнение.
