Very Hot Topic (More than 50 Replies) Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry (Прочитано 1420 раз)
Re: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
Ответ #40 - 05.04.2015 :: 01:53:47
В режиме BUPASS, минусовые обкладки выходных кондёров, неизбежно будут заряжаться до долей вольта. По этому, при включении будет щелбан. Его уровень может портить настроение. Надо проверить. Язык
Дядя Вишня, если пользуете Splan, библиотекой (файл BIBO) не поделитесь? Мне понравилась её строгость.
« Последняя редакция: 05.04.2015 :: 02:04:55 от Travka »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #41 - 05.04.2015 :: 04:20:04
Travka писал(а) 05.04.2015 :: 01:53:47:
Не будет щелкать ни в жисть. Для меня эксплуатационные параметры всегда на первом плане, а здесь простой классический случай.
Насчет библиотек - тяжелый случай. Я пользую свой, старинный классический софт (проверенные жизнью рабочие лошадки). Так свою точку зрения и не смог навязать никому на форуме. Все гонятся за модными говняными новоделами.
Схемы и платы у меня например, в Пикаде 4,5. Библиотеки все свои. Пополняю оперативно по ходу дела. Даже здесь несколько элементов добавил.
GTLab - forever
Ответ #42 - 06.04.2015 :: 15:25:17
Сейчас пытаюсь записать адекватный демонстрационный семпл сабжа.
Сподвигнуло случайное сравнение с серией преампов SS Маричева (АМТ electronics).
Проблема в том, что сабж предназначен для "большого" звука, где он (я уверен) будет звучать замечательно.
А у меня цепь записи: корейская реплика страта - маршаллок MG10 с шестидюймовым динамиком - микрофон от караоке - бюджетная карта компа.
Тем не менее, я уверен в результате.
"Маричев мне друг, но истина дороже" (с) (мой римейк известного изречения).
Конечно, у нас ним разные цели и задачи. У него - мировой рынок, а я - DIY-извращенец, пытающийся вытащить максимум при минимализме сабжа.
Ответ #43 - 06.04.2015 :: 15:43:18
Пиши, Дядька, не сомневайся.
Сила-то не в дюймах и не в ньютонах, а в правде. Если схема хороша, то оно сразу будет слышно, даже и при таком сетапе.
GTLab - forever
Ответ #44 - 06.04.2015 :: 18:21:28
Запись семла откладывается на завтра, до после обеда.
Маршалл MG10 оказался совсем непригоден. Звук никакой. Я уже было разочаровлся, но оказалось, что мой чампик с 4" динамиком JVC вполне прилично звучит.
В любом случае, завтра с утра я не могу писаться по семейным обстоятельствам. Ничего, схожу в типографию рядом с домом, сделаю наклейки для сабжа.
А потом попробую писать. Если не выйдет в комбики, запишу прямо в звуковуху.
Ответ #45 - 06.04.2015 :: 23:08:57
В звуковуху надо. Важно услышать фактуру. А уж тэмбровую и эффектовую обработку для себя я сам сделаю.
Ответ #46 - 07.04.2015 :: 05:13:37
Может, проблема со звуком из-за новой фишки этого усилка?
Используя новые технологии, некоторые из которых были разработаны для нашего ряда AVT, новая серия MG подняла стандарт на соотношение приобретаемого усилителя и его денежной ценности, задав тем самым новую планку. Например, все гитарные усилители могут похвастаться FDD (Frequency Dependent Damping) - радикально новой особенностью, принадлежащей эксклюзивно компании Marshall и точно воспроизводящей процесс взаимодействия лампового усилителя с динамиком. FDD обеспечивает вашему усилителю звук и ощущение, ранее невозможное в таком виде усилителей.
Ответ #47 - 07.04.2015 :: 07:21:44
OFFTOP: по материалу ответа #46
"...FDD (Frequency Dependent Damping) - радикально новой особенностью, принадлежащей эксклюзивно компании Marshall и точно воспроизводящей процесс взаимодействия лампового усилителя с динамиком. FDD обеспечивает вашему усилителю звук и ощущение, ранее невозможное в таком виде усилителей." - полагаю, что это один конденсатор и один резистор, в лучшем случае два. Плюс, как полагается,куча завлекательных эпитетов (?)
Ответ #48 - 07.04.2015 :: 08:21:01
Ой, боюсь, что туда какой-нибудь специализированный чип влындили... Дядько, а внутрь этого комбика не заглядывал? Есть там какая засада?
GTLab - forever
Ответ #49 - 07.04.2015 :: 08:48:21
KSG писал(а) 07.04.2015 :: 08:21:01:
Заглядывал конечно. Как-то захрипели все до одного потенциометры - выпаивал, промывал, смазывал. И ни фига там премудрого нет.
Но прав DDD:
А вот как пишут в рекламных проспектах:
Животный рев этого 10-ваттного мини-монстра с 2 каналами – это нужно услышать! Оснащенный такими наворотами...
Вот из-за этого, и приходится во всех маршаллах довольствоваться только ихними "наворотами". Разве только грелка еще чем-то поможет.
А мне для тестирования нужен честный усилитель.
Утешает только одно - сын как-то купил этот MG-10 на распродаже в сети буквально за 1000 р. А внешний вид нулёвый.
Домой привез из Москвы в заплечном студенческом рюкзачке.
Ответ #50 - 07.04.2015 :: 08:50:02
- вот шарлатаны!
access777
Ответ #51 - 07.04.2015 :: 09:07:22
Простите, но Ваш MG10 мы уже обсуждали
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1380203108
И вот, подробно о нем
http://www.electrosmash.com/marshall-mg10
Думаю, ему можно преамп втыкать во вход МР3
Кстати, о "Гитарных динамиках" для мини-комбиков
http://www.kicschunil.com/product_detail.asp?id=105
« Последняя редакция: 07.04.2015 :: 09:14:58 от access777 »
GTLab - forever
Ответ #52 - 07.04.2015 :: 09:48:19
@ Don, спасибо за ссылку!
В свое время она бы мне очень пригодилась. Но сейчас уже не актуально.
MG-10 сейчас у меня просто в ряду комбов (более десятка) - от вполне "взрослых", и до самых "микро-микро". Когда-нибудь засниму всю эту галерею.
А сейчас по теме.
Задача намбер ван - записать семплы. "Иначе нам удачи не видачи" (с). До этого - всё пустые слова.
Но с утра писаться не могу - семья пребывает в объятиях Морфея.
Тем не менее, сходил в типографию, сделал наклейки (в том числе и для будущей версии миднайт бриза). Сейчас буду пока заниматься доводкой корпуса преампа.
Ответ #53 - 07.04.2015 :: 14:16:31
ОФФТОП:
Посмотрел схему усилка MG10 и офигел: схема дрянная, много огрехов дурного тона, сделана явно наспех/наскоро... и всю эту навозную кучу венчает широкополосный китайский динамик.
Позорище полное  Злой
Shame on Marshall !!!
Ответ #54 - 07.04.2015 :: 15:23:05
http://www.youtube.com/watch?v=d_1A9lwA6uk
- на клине вполне, дист - ужасен. Не обижайте Дядьку - он здесь не при чём.
Ответ #55 - 07.04.2015 :: 15:32:15
Да звучит-то комбарь совсем не худо, кстати. Но схема ужасная, типа какой-то двоечник ее лепил впопыхах.
GTLab - forever
Ответ #56 - 07.04.2015 :: 15:36:42
Вот в этом сетапе собираюсь писаться:
Почему именно вживую? Мне надо в сравнительно коротком семпле вместить много режимов преампа, с постоянными быстрыми комментариями, где что к чему и как.
В конце может приклею фрагмент, записанный напрямую в звуковуху (для сравнения).
Ответ #57 - 07.04.2015 :: 16:03:00
Вживую - это по-честному будет, без прикрас. Респект.
GTLab - forever
Ответ #58 - 17.04.2015 :: 16:44:24
Похоже, сабж приобретает популярность. Вот последний вариант схемы:
Какого рожна я связался с этими перегрузами? У меня других проектов полно.
Где-то через неделю будет результат тестирования от специалистов.
Ответ #59 - 17.04.2015 :: 17:12:42
Что за специалисты?
