Hot Topic (More than 25 Replies) Re: Лопается лампа, через несколько часов работы комбо (Прочитано 10232 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #20 - 30.03.2015 :: 19:12:51
@ Denn
Это уже чтобы с троекратным запасом, бронебойно Очень довольный
Кстати, откуда эта категоричность по поводу проволочной керамики?
« Последняя редакция: 30.03.2015 :: 19:13:20 от texman »
Ответ #21 - 30.03.2015 :: 19:32:05
Denn писал(а) 30.03.2015 :: 18:09:13:
5 Вт! Причём обязательно проволчную керамику (SQP и т.п.).
5 Вт - для EL34. Для серии 6L6, 6П3С...2 Вт. Проверено.
Местоположение: Киров
Ответ #22 - 30.03.2015 :: 22:31:09
от режима, конечно, зависит, но на горелые 2хваттки в вторых сетках я насмотрелся по самую нехочучу, а 5тиваттных ещё ни один не поменял... выводы сам сделаешь?
Ответ #23 - 31.03.2015 :: 05:55:04
Режим само собой, но когда, например, отрывается анод, или молотят без кабинета, снимая сигнал в линию Улыбка(такое встречал) - и 5-ваттным будет тяжко... В штатных режимах работы, даже при сильной перегрузке оконечника для этого семейства ламп 2Вт достаточно.
ЗЫ Фендер туда вообще одноваттники ставил  Улыбка
Ответ #24 - 31.03.2015 :: 06:55:02
В солдановском СЛО100 стоят 3Вт металоксидные Подмигивание
Ответ #25 - 31.03.2015 :: 08:10:53
Именно керамические 5-ваттники не от хорошей жизни. ПРи нормальной работе аппарата достаточно и 0,5 Вт (в известном Classic-45 именно они и горят стоят там). В случае форс-мажора (межэлектродное замыкание внутри ламп) проволочный 5-ваттник позволит защитному предохранителю спокойно сгореть и выполнить свою функцию. Обычные резисторы (МЛТ, ВС, MF и т.п.) выйдут из строя в первую очередь и их придётся перепаивать.
texman писал(а) 31.03.2015 :: 06:55:02:
Бутиковому аппарату не суждено столкнуться со многими трудностями. Лампы непонятного происхождения и состояния в СЛО100 ставиться не будут. Также за таким аппаратом обычно следят и не допускают падения сеток и т.п..
fosfor
Местоположение: Краснодар
Ответ #26 - 31.03.2015 :: 21:50:08
Проблема проявилась снова. Сдохла лампа, тот же разъем, такая же трещина в колбе снизу. Проработала два-три часа всего.
А может косяк в самом разъеме? Как бы проверить это дело
Ответ #27 - 01.04.2015 :: 02:02:07
Поменяй разъёмы местами и повтори эксперимент. Нерешительный
fosfor
Ответ #28 - 01.04.2015 :: 09:24:09
Вот резистор в цепи, питающей вторые сетки
Ответ #29 - 01.04.2015 :: 09:36:04
@ fosfor
Этот резистор вместо дросселя, а Вам советовали поставить резисторы непосредственно во вторые сетки ламп, они ограничивают ток вторых сеток и уменьшают вероятность возбуда. Я так понимаю, что Вы этого не сделали?
Резисторы нужно запаять непосредственно на лепестки ламповой панели.
« Последняя редакция: 01.04.2015 :: 09:39:21 от texman »
fosfor
Ответ #30 - 01.04.2015 :: 10:01:00
texman писал(а) 01.04.2015 :: 09:36:04:
@ fosfor
Спасибо за разъяснение. Да, пока не сделал, не успел. Попробую.
А неисправный диод SR 2873 не может быть причиной такой проблемы? Он распаян прямо на панельке ламповой. Мультиметром проверял, вроде как работает, но может он от нагрева вылетает...
Ответ #31 - 01.04.2015 :: 10:06:21
fosfor писал(а) 31.03.2015 :: 21:50:08:
Если такая же трещина и в том же месте, то подозрение на механические деформации от нагрева. Внимательно осмотреть место установки лампы, возможно сменить её панельку.
fosfor писал(а) 01.04.2015 :: 10:01:00:
Нет.
« Последняя редакция: 01.04.2015 :: 10:07:18 от Denn »
fosfor
Ответ #32 - 01.04.2015 :: 20:35:37
Треснувшая лампа
А это панелька. Красные кружки там где треснули две лампы
При покачивании вставленной лампы слышны щелчки. Внутри центрального отверстия панельки что-то вроде трещины, едва заметно.
Короче надо менять панельку. Но там заклепки, на болтики можно поставить?
XXVII
Ответ #33 - 01.04.2015 :: 21:08:02
Блин, эти ретейнеры предназначены только для ламп с высоким цоколем. Естественно что они разбивали тоненькое стекло.
Высверлить заклепки - снять ретейнеры - поставить ретейнеры на пружинах - привинтить новыми винтами/саморезами.
Ответ #34 - 01.04.2015 :: 21:10:26
Ядрен-батон Круглые глаза
Этож крепления под лампы с цоколем, а Вы туда чего ставите-то? Ужас
Высверливем заклепки, ставим болты. Крокодилы зубастые пока снимаем Язык
@ XXVII
Опередил Улыбка
« Последняя редакция: 01.04.2015 :: 21:14:21 от texman »
Ответ #35 - 01.04.2015 :: 21:18:58
Напомнило мне это одну вещь. Звонит человек - собрал комп, не работает, я ему час по телефону распинаюсь что\куда, все проверили, фотку сборки мне выслал - не работает, говорю - вези! Привез, я глядь-поглядь, а товарищ плату без стоек прикрутил прям к корпусу...перекрутили на стойки, заработало, а я думал, что уже спалил он плату Улыбка
Так и тут...но вот если и после этого будут лампы трескаться.... Смех
« Последняя редакция: 01.04.2015 :: 21:19:24 от texman »
Ответ #36 - 02.04.2015 :: 01:49:14
Ну и дела ядрён батон. А ларчик просто открывался.
Ответ #37 - 02.04.2015 :: 04:39:27
Да уж...Смех Смех
Ответ #38 - 02.04.2015 :: 08:45:54
А мне не понятно. Это же довольно мягкие пружины. Если они сразу (в выключенном состоянии) не разломили стекляшку, то что изменяется при нагреве?
П.С. а высверливать ничего не надо, достаточно просто отогнуть их.
fosfor
Ответ #39 - 02.04.2015 :: 12:18:39
Denn писал(а) 02.04.2015 :: 08:45:54:
Думаете может током пробить так?
