Из теории известно, что индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора определяет полосу воспроизводимых частот снизу : чем она больше, тем более низкие частоты в состоянии пропустить трансформатор. Формула для расчёта нижней рабочей частоты несложная, но речь пойдёт не о расчёте, а о её выборе. Транс со слишком низкой индуктивностью не только режет нижние частоты, снижает уровень выходной мощности на нижнем конце, но и сильно искажает форму сигнала, причём эти искажения на мой взгляд вряд-ли можно отнести к разряду "вкусных". Конечно "вкусность" искажений мы оцениваем ушами, но и посмотреть осциллографом не мешает. А синус на низких частотах вырождается в весьма неприглядную импульсоподобную форму со всеми вытекающими. Нет смысла дискутировать, что "на вкус и на цвет...." и "для разных стилей..." Но если аппарат предназначен не только для кранча, то по выбору нижней рабочей частоты (читай индуктивности) можно и поразмышлять. Думаю, что абсолютное большинство ампостроителей пользуются расчётными данными индуктивности, основанными на даташитах на используемое железо. Хорошо, если транс стандартный и про железо всё известно. Но, во первых, - под одним и тем-же именем железо могут выпускать разные производители, во вторых многие используют вообще трансы no name и тут можно сильно вляпаться. Конечно - можно купить подходящий готовый выходник известной фирмы, предназначенный для конкретных ламп в конкретном режиме. Но такие трансы на мощности 50 -100 Вт стОят от 50-ти до 150-ти долларов за штуку плюс пересылка - не всем по карману, да и необязательно точно подходят под собственные цели. На все эти размышления навело то, что лет ...дцать назад сделал выходник на основе какого-то железа, от какого-то неизвестного силовика. На вид пластины были из типовой трансформаторной стали - с характерной для неё структурой - с такими "блёстками" и даже толщина была подходящей для выходников - 0.35мм. Транс был намотан по хорошо известным данным, установлен в усилитель и "звучал" вполне нормально. А тут вот недавно заинтресовался - а какая-же у него индуктивность первички ? Померял (ессно отпаял сначала все концы от схемы) и обалдел - всего 6.5 Гн. Думал мультиметр дуркует, взял другой фирмы - 6.7 Гн ... Полез смотреть даташиты на разные стандартные выходники, изготовленные Хаммондом, Аудио и прочими брендами : от 80-ти до 140 Гн !! Только один имел 42 Гн - для какого-то старого Вокса. Вот и задумался : толи они как-то иначе или другими приборами меряют индуктивность или железо мне попалось совсем никакое. Так вот вопрос : кто сам мерял какие-либо фирменные силовики, чем и как мерял ? Сравнивал-ли результаты измерений с даташитами ? Мерял-ли кто-либо свои самосборные трансы и совпадали-ли результаты с рассчётными ?
