Впервые столкнувшись с параметрами выходных трансформаторов Hammond, я был "шокирован" значениями индуктивностей первичной обмотки. Однако, проведя измерения по их методике, почесал репу и, почиталв в очередной раз книжку по ТОЭ и любимую А.Д. Фролов "Справочник конструктора радиовещательных приемников" 1951г. стр.232-241 (там практически дословный перевод кого-то типа Кроуфорда) успокоился. Выводы были сделаны следующие. 1. При потекании тока по обмотке катушки с сердечником в ней возникает противоЭДС Е. Велечина Е будет зависить от скорости изменения магнитного потока (d F/dT) и (E=L*dF/dT).Коэффициент пропорциональности и есть индуктивность L. Велечина магнитного потока зависит от тока протекающего по обмотке.Берем данные ,например, IGOT-SLO100 Power: 105 Watts (50Hz 1,0T) Induction: 36H (50Hz 1 Volt) 110H (50Hz 5 Volt) Primary: 2,2 kOhms Итак при 1 вольте по первичке протекает ток I1 и противоЭДС должна скомпенсировать всего 1 вольт. при 5 вольтах в первом приближении (без учета паразитных параметров, омического сопротивления обмотки, нелинейности кривой намагничивания сердечника и т.д.) ток через первичку вырастет в 5 раз и скомпенсировать надо 5 вольт. Соответственно коэффициент пропорциональности, то бишь L, в идеале вырастет в 5 раз. Ну очень грубо, но примерно это мы и видим. Более точные рассуждения и измерения дают практически полнное совпадение.Желающие могут сравнить с другими трансами или измерить свои. Это было то. что в большей степени касалось намагничивания сердечника, т.е. свойств железа ( смотрим 1 строчку 105 Вт 50Гц 1,0 Т). 2.Что такое скорость изменения магнитного потока? Грубо говоря она будет зависить от частоты переменного напряжения поданного на первичку. Таким образом следует обращать внимание на частоту, на которой проводится измерения и схему измерения. 3.Как измерять? Последовательно с первичкой ставим сопротивление 1 Ом 1% включаем в сеть ( если вы уверены что в первичке достаточное число витков) или с понижающего тр-ра. Вторичка разомкнута!!У Hammonda написано Open Circuit. Меряем напряжение на входе, меряем напряжение на резисторе, меряем напряжение на обмотке. Вычисляем ток. Вычисляем эквивалентное сопротивление обмотки. Зная омическое сопротивление обмотки вычислям L с весьма высокой точностью. Делать удобно в Excel`е
Измерять реальные трансы Hammond довелось дважды. Все совпало в указанных пределах 20%. У меня есть "образцово-показательные" тр-ры намотанные вручную с индуктивность даже больше, чем у Hammond`а при прочих равных условиях. Есть данные с Бига, по моему с голосового.
Я не совсем понял какая "половая" связь между индуктивностью первичной обмотки и индуктивностью вторичной. Она-то безусловно есть, но не понятно ( мне), что это дает при измерениях. Напоследок приведу таблицу из любимой книги
Индуктивность в Гн для получения одинаковых напряжений на звуковой катушке как на средних частотах, так и при резонансе на низких частотах громкоговорителя.
Номинальное сопротивление 150Гц 100Гц 75Гц 50Гц нагрузки Ом
2500 2,7 4,0 5,4 8,0
4000 4,3 6,4 8,6 12,8
5000 5,3 8,0 10,6 16,0
6000 6,4 9,6 12,8 19,2
7000 7,5 11,2 15,0 22,4
8000 8,5 11,8 17,0 25,6
10000 10,7 16,0 21,4 32,0
Сопротивления и индуктивность для 2-х тактных усилителей- между анодами. Таблица для пентодов и лучевых тетродов. Часто индуктивность увеличивают вдвое против приведенных в таблице значений. В этом случае получается некоторый подъем низких частот, но без существенного нарушения баланса частотной характкристикию
Заявления типа-это для приемников или хай энда будут не уместны ( читаем как расчитана индуктивность). Тр-ры изготовленные по данным таблицы на частоту 50Гц показали лучшие результаты ( на слух естетсвенно ) чем родные.
