Не помню откуда попались такиe данные транса Fender Dual Showman/Twin 125A29A/022889 :
Цитата:Шумах#р 125A29A, Блэкфейс ТвинРеверб\ДуалШоумэн, 85Вт :
Раскладка, считая от керна:
II (40 вит. в 1 слой)
I (800вит. в 8 слоев по 100 вит.)
II (80 вит. в 2 слоя по 40 вит.)
II - диаметр 1мм по меди. I - диаметр 0,27 по меди. Намотка первички - просто 2 секции, никакого выравнивания сопротивлений постоянному току. Соединены так, что конец верхней обмотки и начало нижней образуют СТ. Нижняя и верхняя половинки вторички соединены последовательно и включены в параллель со средней секцией вторички. Катушка не имеет пропитки, но крайние витки секций закреплены клеем. Полагаю, что после намотки торцы катушки промазывали каким-то жидким клеем, чтобы он немножко затек внутрь. Вся изоляция - бумага. Межслойная - тонкая типа конденсаторной, межобмоточная - 2 витка обычной трансформаторной бумаги. Катушка зафиксирована на керне картонными клиньями, транс после сборки промазан лаком от души. Именно промазан - не пропитан в вакуум-посту, это видно.
Возникли вопросы:
1/ Как видно размер железа не указан. Клоны транса Weber и Classic tone размера EI96х40мм. Клон Hammond 1750W EI105 или 108.
2/ Приведенка клонов указана как 2к однако если брать данные из цитата тогда 1600/80=20^2=400*4=1600 если КПД скажем 0.9 тогда получаем около 1к8. 2к получаем при КПД 80%.
3/ Транс обозначен как 100 ваттник, но встречается и как 85 Ватт однако ни размер железа, ни количество витков первички указывают на то.
Скорее всего подобно МБДР транс похож на 50 ваттник хайфи у которого одна вторичка на 8 Ом. Если подключить нагрузку на 4 Ом получаем "mismatch" и приведенка уже получается в два раза меньше, что уже подходит для 100 ваттника.
Еще если мотать 1600х0,27мм сопротивление первички будет около 100 Ом. У хаммондовского клона (??) сопротивление первичка около 22 Ом. Weber и ClassicTone не поделились такими данными.
