Normal Topic Басовая активка от Ibanez (Прочитано 178 раз)
Alex156
02.04.2015 :: 13:21:06
Ищу схемы активной электроники от Ибанезовских басов , типа Ibanez Custom Electronics 3-band EQ , Ibanez Vari-Mid 3 band EQ . или что то похожее , надо сделать басисту из его пассивного Ибанеза , активный .
Re: Басовая активка от Ibanez
Ответ #1 - 03.04.2015 :: 08:34:24
Вот тут у меня есть подборка всякой активки из бас-гитар.
Alex156 писал(а) 02.04.2015 :: 13:21:06:
Обычно всегда наоборот советую выкинуть весь активный "хлам" и пустить на выход чистый и - главное - динамичный сигнал с пассивных датчиков. А регуляторы тона есть в любом басовом усилении. С гейном, в общем-то, тоже нынче проблем нигде нет.
Alex156
Ответ #2 - 03.04.2015 :: 10:58:14
@ Denn
если палка недорогая , то с активкой получше звучит .
Ответ #3 - 04.04.2015 :: 01:09:06
Если струны старые, ни какая активка не поможет.
Ответ #4 - 04.04.2015 :: 08:57:23
Alex156 писал(а) 03.04.2015 :: 10:58:14:
@ Denn
Активка убивает динамику (нехватка ДД) и делает звук "плоским" ("медленные" ОУ + ООС).
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #5 - 04.04.2015 :: 15:17:34
ОУ там не более медленные, чем во всяких педальках, в которые потенциально народ втыкается.
Alex156
Ответ #6 - 06.04.2015 :: 05:17:31
Ну не надо развозить тему на сто страниц ))) если у кого есть схемы , дайте пожалста .
Alex156
Ответ #7 - 22.04.2015 :: 12:30:48
Наконец таки попала ко мне активка от бюджетного баса ибанеза , бустер Ibanes Phat II EQ . Собран весь на СМД компонентах , схему передрал , но вот вопрос в голову закрался ... а что лучше , СМД танталовые , или обычные электролитические конденсоторы в качестве разделительных по входам\выходам ОУ ?
Ответ #8 - 23.04.2015 :: 03:08:16
Я ставлю танталовые: они удобнее и занимают меньше места на плате.
В остальном разница с алюминьками пофигу, что бы там ни пели досужие любители пустой болтовни про конденсаторы.
Alex156
Ответ #9 - 23.04.2015 :: 05:40:43
DDD писал(а) 23.04.2015 :: 03:08:16:
И чего они поют ?  Очень довольный
А куда ставишь , есть схемы басовой активки ?
Собсно , вопрос темы открыт , у кого есть схемы , поделитесь . Бустер это хорошо , но для баса актуальней двух\трёхполосный эквалайзер .
Alex156
Ответ #10 - 27.04.2015 :: 11:08:25
Вот случайно нашёл то что искал ))) может кому то понадобится ...
http://www.rcustomspedals.blogspot.ru/2014/07/preamp-eq-tipo-esp-tetsuya-lc-1.ht...
ESP original pickups has been released from the LAKLAND tetsuya model (* 1) is installed, and tone circuit is the ultimate, was born in order to create tetsuya sound perfect Assembly. You can get the perfect sound that uses set pickup and tone circuit can be used alone, but in.
* 1 only USA 55-69, SL55-69 is installed.
Active 3-band EQ to cover a wide range of frequencies. Is based 100 Hz mainly ± 15 dB, Middle roamed old 450 Hz, mainly ± 9 dB, treble 5 kHz mainly ± 12 dB each boost & cut. Can your intuitive project from the timbre of the instrument, while tight sound until warm sound without the stress. By using the trim pot 0 dB ~ can also use buffer or booster + 9 dB the output gain adjustment is possible. Passive pickups, of course, corresponds to the active pickup.
Accessories
Control pot (50 k Ω B×3), trimmer pot (100 k Ω x 1), output Jack the battery snap
* In the case of image pickup is not included.
http://global.rakuten.com/en/store/apollon/item/1210-esp-lc1/?s-id=borderless_re...
Ответ #11 - 28.04.2015 :: 06:39:01
Я вот из своего баса Ibanez SR900 активку выкинул и переделал на пассив, но если бы делал преамп, то по такой схеме http://www.albertkreuzer.com/preamp_onboard.htm
Только от 18в, и там еще разное интересное можно - кондеры в истоках добавить отключаемые и пр.
« Последняя редакция: 28.04.2015 :: 06:40:01 от dks »
Ответ #12 - 28.04.2015 :: 08:28:31
dks писал(а) 28.04.2015 :: 06:39:01:
Улыбка
Самое лучшее решение!
Alex156
Ответ #13 - 30.04.2015 :: 05:36:34
Denn писал(а) 28.04.2015 :: 08:28:31:
Улыбка
да ни кто не против !
будет стоять микротумблер на три группы , для полного отключения активки .
часто бывает так , что на площадках не бывает басового аппарата , а с активкой можно спокойно работать напрямую в пульт .  Смех
Alex156
Ответ #14 - 30.04.2015 :: 08:21:20
а куда дел активку ? может срисуешь схемку ? или подробные фоты выложешь .
Ответ #15 - 30.04.2015 :: 08:34:01
Alex156 писал(а) 30.04.2015 :: 08:21:20:
Ту схемку только в печку, там было штук 6 TL062 вроде и звук туда уходил умирать - я удивлялся: такая классная звучная деревяха без подключки и ничего похожего в подключении. Я же схемку указал, которая более перспективна в плане звука, вот эта: http://www.albertkreuzer.com/preamp_onboard.htm
