Very Hot Topic (More than 50 Replies) Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :) (Прочитано 12291 раз)
Re: Делаю лампу из Frontman 25, помогите новичку :)
Ответ #20 - 10.04.2015 :: 09:18:02
Нет конечно, там же написано Пуш Пул... Озадачен
Shrimps
Ответ #21 - 10.04.2015 :: 12:34:20
Ах, просмотрел.... Поищу еще. Со сжатыми губами
Shrimps
Ответ #22 - 11.04.2015 :: 01:55:32
Вопрос вдогонку - а можно ли ревер от Фендера в схему приспособить? Желательно на силиконе, 3-я лампа в разрыв пойдет - сделал одно запасное гнездо для нее.
Пока мучаю шасси - сделал отверстия для ламп, для этого были растачаны отверстия для болтов, державших реверб-танк, и отмеряны два дополнительных гнезда - одно у края, и второе возле трансформатора - ЕL84 не вошла по высоте в третье гнездо. Шасси, кстати, стальное - липнет к магниту динамика, и сверло раскалялось докрасна при растачивании. Шлифовал кругом для дрели.
« Последняя редакция: 11.04.2015 :: 02:23:17 от Shrimps »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #23 - 11.04.2015 :: 05:58:57
Тоже когда-то фронтман "олампливал", только 15-ку кажется. Делал с ревером вот так:
Shrimps
Ответ #24 - 11.04.2015 :: 12:14:06
Спасибо texman Улыбка
А какие опампы там? Есть у меня JRC4558D где-то, для Тубскримера брал... И можно ли в моей схеме его между ТБ и ФИ приспособить?
И еще нашел такую схемку разрыва - чел говорит, что подключает гитар риг в него через интерфейс.
« Последняя редакция: 11.04.2015 :: 12:24:49 от Shrimps »
Ответ #25 - 12.04.2015 :: 15:19:53
@ Shrimps
Там же на схеме все подписано, а впрочем подойдет любой пожий Подмигивание
А где это в сабжевой теме такое место "между ТБ и ФИ", я растерян Озадачен
Тебе петля или просто воткнуть что-то надо?
Shrimps
Ответ #26 - 13.04.2015 :: 01:43:26
ТБ и ФИ - темброблок и фазоинвертор. Хотелось бы и разрыв на лампе, и реверб на опампе.
texman, извини - я в микросхемах слабо шарю, с лампой только недавно начал, так что мне еще мало чего понятно.
texman писал(а) 12.04.2015 :: 15:19:53:
Не понял тебя. Разрыв и реверб можно вместе?
« Последняя редакция: 13.04.2015 :: 01:53:19 от Shrimps »
Ответ #27 - 13.04.2015 :: 07:32:26
Shrimps писал(а) 13.04.2015 :: 01:43:26:
Александр занет что такое ТБ и ФИ  Подмигивание  Конкретизируй.
Нас (студентов) в ВУЗе постоянно подстёбывают лекторы что-бы мы училичсь корректно задавать вопросы. Иначе каков вопрос, таков и ответ  Подмигивание
Ответ #28 - 13.04.2015 :: 07:43:32
@ Shrimps
Я чего-то видимо не понимаю...где в этом однотакте фазоинвертер?! И в чем сокральный смысл установки ревера именно после ТБ?
Не, я такого не говорил, вопрос в том, что тебе нужна полноценная петля или просто добавить линейный вход для подключения внешнего устройства?
« Последняя редакция: 13.04.2015 :: 07:47:26 от texman »
Ответ #29 - 13.04.2015 :: 13:30:34
texman писал(а) 13.04.2015 :: 07:43:32:
Отвечу за Макса, что ни в чём. Он новичёк и не знает, что для раскачки пружин делается специальная пред-эквализация, если мне память не изменяет там прлично срезается низ.
Shrimps
Ответ #30 - 14.04.2015 :: 01:38:47
Спасибо, Jimmy. Я догадывался, что не нужно, просто так было на нескольких схемах, которые мне довелось увидеть, поэтому исходил из них. Что касается ФИ, вы конечно правы, однотакт ведь. Просто смотрел на другие схемы с петлей и ревербом, так оттуда фазик и привидился. Петля на схемке сверху с сайта АХ84 тоже, там говорят что она рассчитана на -10dbs, то есть мой ПОД будет работать, насколько я понимаю. Хочу понять, как скрестить это все - ревер, петлю и вход на мощник без вреда для здоровья. Как я понимаю, в возврат подобной петли можно и внешние преамы подключать с неплохими результатами, в моем 50 ваттнике я втыкаюсь сразу в фазик с ПОДом.
Короче, паять петлю как на схеме, или еще пол лампы надо на вход? И какая лампа подойдет для этого - АХ7, AU7,AT7? Нужен ли еще конденсатор в питание?
Насчет реверба - снимать параллельно до ТБ, и подавать сразу на мастер громкость с пота реверба или на лампу возврата петли?
« Последняя редакция: 14.04.2015 :: 01:53:08 от Shrimps »
Ответ #31 - 14.04.2015 :: 07:06:31
Ну, вот пример того как сделано у кукурузников Подмигивание
Shrimps
Ответ #32 - 14.04.2015 :: 16:14:32
Разрыв тот же по типу как мне видится. Но реверб там подается на буст возврата петли. Почему реверб снимают до последнего каскада преампа? И тут реверб на лампе с трансом, на силиконе надеюсь транс не нужен. Так же на ней нет КП, не знаю как это влияет на схему. Просто хочется понятной для чайника инструкции, типа "снимай реверб с С12, делай по той или этой схеме, возвращай в триод буста петли"
Думаю вначале с разрывом разберусь, есть пару модов которые я хочу добавить в схему, так и удобнее объяснять что к чему.
« Последняя редакция: 14.04.2015 :: 16:17:13 от Shrimps »
Ответ #33 - 14.04.2015 :: 17:05:37
Ну, подавай до петли, никто не запрещает, просто будет возможность подавать ревер в петлю, но не будет возможности подмешать ревер к обработке петли, выбирай.
А зачем реверу все эти усиления и эквализация, если у него один пес свой драйвер, да и частотку срезать нужно в хлам.
То что на лампе можно заменить на ПП схему, транс не нужен.
Просто ИМХО автор темы еще не определился что он хочет и его постоянно тянет Цитата:
Подмигивание
Как будет понятно что же точно хочет ТС, тогда можно будет сказать - бери и делай так.
« Последняя редакция: 14.04.2015 :: 17:07:04 от texman »
Shrimps
Ответ #34 - 14.04.2015 :: 23:14:48
texman писал(а) 14.04.2015 :: 17:05:37:
То есть либо реверб, либо петля обрабатывают звук. Приемлимо.
Понятно. Снимать до второй ручки гейна тогда, с С11?
Отлично.
Да там толком только тумблер, отрезающий второй каскад, типа ритм/соло.
Есть мысль сделать буст из неиспользованного триода. Но это потом, если не будет хватать мясца - оставлю место на туррет борде.
Завтра схему нарисую, с петлей и тумблером.  Подмигивание
« Последняя редакция: 15.04.2015 :: 09:54:41 от Shrimps »
Shrimps
Ответ #35 - 15.04.2015 :: 19:37:26
Вот, дорисовал что хотел, пара маленьких изменений. Готов к тыканью в ошибки Улыбка
« Последняя редакция: 19.04.2015 :: 11:34:19 от Shrimps »
Ответ #36 - 15.04.2015 :: 20:11:38
Переключатель ритм/лид так делать неправильно.
1 Будет очень громко щёлкать при переключении.
2 Не выставить баланс громкости между режимами.
Ответ #37 - 15.04.2015 :: 20:22:17
@ Shrimps
Наблюдатель дело говорит, посмотри как сделана коммутация, например, в богнеровском XTC, станет понятнее. И вообще, как я и говорил, у тебя такие варианты  изменений сабжевой схемы, что в конечном итоге проще собрать другую....кстати, за пристрастия звуковые я тут что-то нигде не видел Подмигивание
« Последняя редакция: 15.04.2015 :: 20:26:52 от texman »
Shrimps
Ответ #38 - 15.04.2015 :: 22:27:41
Наблюдатель писал(а) 15.04.2015 :: 20:11:38:
А как щелчки можно убрать?
Насчет баланса - автор ампа говорит, что баланс практически идеален.... Не знаю, но можно проверить. Вроди только потенциометр допаять надо будет, я прав?
В принципе футсвич я не планирую, так что покрутить ручку громкости лишний раз не влом, амп для дома.
PS: Покопался на их форумах, говорят таки о разнице в громкости, но только на октальных лампах. Про щелчки ни слова.
Вот так там написано:
The Lead/Rhythm Switch
This option is one I like to install on all of the High Octane’s and SEL’s that I build. For just the cost of a SPDT switch, you can change between high and low gain settings. In the Rhythm mode the amp is capable of all of the tonal variations of the P1 and P1 Extreme. In fact, because the cathode follower is left in the circuit in both modes, the volume only changes about as much as you would ideally want between lead and rhythm, so you don’t need two volume controls.
texman писал(а) 15.04.2015 :: 20:22:17:
Поменял с десяток номиналов по советам янков-моддеров, спаренные электролиты в первом катоде (улучшают НЧ), антизвонный кап в аноде, резистор 68к на входе, изменил ТБ слегка, кап ВЧ и резистор катода перед ТБ. Также изменил номинал C13 с 0.001 на 0.0022. Шунт пленкой на С2, и двойной диодный мост. Богнер посмотрю на досуге. Максимум соберу оригинал, на Богнер меня не тянет.  Улыбка
Схему я вообще не менял, только номиналы... Все инстукции взял с того же сайта, из раздела Modding guide for Hi Octane, избранные моды вроде как. Солянки не варил с номиналами.
О разрыве что думаете, господа? Напортачил?  Улыбка
Вот нашел еще вариант, правда на двух триодах.
« Последняя редакция: 19.04.2015 :: 11:34:51 от Shrimps »
Ответ #39 - 16.04.2015 :: 07:00:43
В одном положении GAIN2 - да.
Если перепад в 10В на входе КП у ребят не является щелчком - тады ой...
