Normal Topic Rendall KH-120 (Прочитано 167 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Rendall KH-120
19.04.2015 :: 06:41:57
Довелось дорабатывать новый аппарат Rendall KH-120 - его звук, к сожалению, совершенно не устраивал владельца (что, впрочем, не удивительно - он ватный и песочный одновременно)...
В процессе срисовал схему канала перегруза - выкладываю, мож кому пригодится...
http://imgur.com/RHuU0Z5
« Последняя редакция: 19.04.2015 :: 07:11:37 от OldMike »
Re: Rendall KH-120
Ответ #1 - 19.04.2015 :: 07:04:59
Перегруз тоже ватно-песочный?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Rendall KH-120
Ответ #2 - 19.04.2015 :: 07:17:46
Дык именно перегруз ватно-песочный и есть. Клин обыкновенный, без дефектов, но - не подгружаемый, просто совершенно чистый.
А перегруз - вот такой, а еще почему-то на разных гитарах на приличной громкости ведется звукосниматель - не струна, а именно съемник - противный микрофонный писк на 1-2 кГц....
В общем - я его разбарахолил - поменял порядок каскадов, сделал структуру, как у Ректы Улыбка - ну примерно, благо число транзисторов это позволило - перенес гейн на вход за операционник и слегка доработал межкаскадку ... Рисовать лень, но смысл понятен.
Стало довольно близко к Ректе (ну с учетом другого ТБ, конечно).
Сравнивал с Трипл Ректифаером, переключая гитару. Ну - не 1:1, но довольно похоже, а самое главное - теперь на Рендале играть можно.... Улыбка
« Последняя редакция: 19.04.2015 :: 07:18:29 от OldMike »
TrueVAL
Re: Rendall KH-120
Ответ #3 - 19.04.2015 :: 10:01:33
Диоды прямо на выходе ИП? Надо бы в симе глянуть что там получается.
Re: Rendall KH-120
Ответ #4 - 19.04.2015 :: 14:32:07
Видимо, вата от С7, С8, С9 - режут и низ, и верх. Остаётся телефонный спектр...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Rendall KH-120
Ответ #5 - 20.04.2015 :: 07:26:57
да- полевики там 2n5484
Вчера мальчик с гитарой, проигравший 2 часа на Трипл Месе был мной приглашен в другую комнату попробовать переделанный Рендалл...
Поиграв 5 минут, сказал на мой вопрос "а правда на Месу похоже", что ему нравится больше Месы, ибо "читаемость лучше, чем у Месы".... Ужас
Да - кроме перестановки гейнов в начало схемы после буферного ОУ, я таки добавил резистор между диодами и ИП. а в исходнике именно так - напрямую...
TrueVAL
Re: Rendall KH-120
Ответ #6 - 20.04.2015 :: 16:56:43
Да, без резистора в симе какая-то ерунда получается. Я бы вообще эти диоды убрал вместе с ОУ DA1.2 и DA2.1. C ИП сразу на темброблок, и за ним уже Volume.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Rendall KH-120
Ответ #7 - 21.04.2015 :: 07:39:01
Я бы тоже - но не захотел менять в нем слишком много всего, да и побоялся, что сильно поменяются уровни сигнала и гейн упадет (у меня там на работе осциллографа нет, делал "наощупь") - насчет гейна я ошибся - его там сначала стало еще больше - причем заметно больше, чем надо...
Убрал конденсатор "брайт" с регулятора гейна (я его сначала туда, как у Ректы, поставил), истоковый конденсатор в первом каскаде на ПТ, второй каскад сделал, тоже как у Ректы - с довольно большим истоковым резистором... Но гейна все равно дохренищща - (как и у Ректы Улыбка), для меня рабочая зона регулятора - 7 - 13 часов...
« Последняя редакция: 21.04.2015 :: 07:39:32 от OldMike »
