Normal Topic Фон на квакухе от БП (Прочитано 1332 раз)
shuma
25.04.2015 :: 15:23:16
Суть проблемы: есть педалборд, на котором БП трансформаторный на весь педалборд (мастеровой сборки) и квакуха (Данлоп Вайлдовская). И вот при включении эффекта она дает фон на перегрузе (очень похоже на 50 Гц). Причем после небольшого мода (увеличил номинал "вокального" резистора до 68 КОм с родных 33-х) фон, кажется, существенно усилился). Стоящая рядом ламповая педаль перегруза этого фона практически не ловит. Что пробовал: питать кваку от батарейки при включенном БП - фон незначительно меньше; подносить кваку к БП (хоть на батарейном, хоть от того же БП, питании) - фон резко усиливается, примерно сантиметров с двадцати пяти; перевернуть или повернуть на 90градусов кваку на том же расстоянии от БП, где она в педалборде - фон уменьшается чуть ли не до полного исчезновения).
Вопросы:
1.правильно я понимаю, что проблема не в кваке, а в БП, и мод с увеличением вокального пика АЧХ кваки просто "вытянул" этот фон, сделал его громче?
2.может кто-то подскажет альтернативные пути решения помимо педали нойз-гейта (экранирование, перекомпоновка элементов БП)... Просто очень не хочется из-за этого разваливать удобный педалборд, а квакуха на нем и так от БП дальше некуда.
« Последняя редакция: 25.04.2015 :: 15:25:33 от shuma »
Re: Фон на квакухе от БП
Ответ #1 - 25.04.2015 :: 16:12:14
Возможно, сенсором фона является катушка кваки и её надо потщательнее заэкранировать, например, магнитомягким экраном.
Ответ #2 - 25.04.2015 :: 19:09:56
Фон ловит труъ-катушка в кваке - это нормально. Ненормальный - лучащий трансик в БП, вангую, что там тор Улыбка
« Последняя редакция: 25.04.2015 :: 19:10:15 от Denn »
Ответ #3 - 26.04.2015 :: 20:14:55
Denn писал(а) 25.04.2015 :: 19:09:56:
С каких пор ТОР фонит больше других?  Озадачен
Ответ #4 - 26.04.2015 :: 21:11:36
Так было всегда. По крайней мере в моей практике.
П.С. Обрати внимание, какой конструкции силовые трансформаторы стоят в подавляющем большинстве гитарных усилителей (хороших, известных), в т.ч. современных. При том, что торы дешевле и у них больше КПД Подмигивание
« Последняя редакция: 26.04.2015 :: 21:12:58 от Denn »
