Very Hot Topic (More than 50 Replies) DIY моталка для звучков (Прочитано 503 раз)
Shrimps
12.05.2015 :: 15:32:03
Представляю вам мою моталку для звучков, мотор извлечен из старого вентилятора, мотает в обе стороны с регулировкой скорости (обычный димер).
Пытаюсь соорудить сейчас счетчик оборотов, пробовал по совету ютубовских мастеров приспособить калькулятор, только он недостаточно быстр, как оказалось. Пока что пробую заставить работать сенсор из геркона и счетчик из калькулятора. Заказал шагометр, порекомендованный одним мастером из Штатов, благо только 1$ с доставкой.
Предлагайте ваши решения Улыбка
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 11:33:11 от Shrimps »
igorjan
Re: DIY моталка для звучков
Ответ #1 - 12.05.2015 :: 23:36:14
геркон тоже не быстр. Почему бы не приспособить холл? Чтобы калькулятор успевал просчитывать, разделить частоту триггерами на 8, на калькуляторе нажать 8+  и дальше выходом по =
Shrimps
Ответ #2 - 12.05.2015 :: 23:56:01
С Холлом слабо знаком, и имхо такую схему там не к чему - подключил геркон к контактеру, он нормально тикает на крейсерской скорости. Пробую старую мышь подключить сейчас - там частота повыше калькулятора.
В датчике Холла там изменяется сопротивление вообще по-моему, и там дополнительные детали надо и схему делать. Может уж проще счетчик на микросхеме соорудить?
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #3 - 13.05.2015 :: 05:21:40
картинок не видать
Shrimps
Ответ #4 - 13.05.2015 :: 11:33:50
Слава писал(а) 13.05.2015 :: 05:21:40:
картинок не видать
Странно, у меня все нормально видно... Озадачен Кто-то еще не видит фотки?
Получил бобины звучков и магнитопровод из Штатов. Посмотрим, что с этим намотается Улыбка
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 11:47:08 от Shrimps »
Слава
Ответ #5 - 13.05.2015 :: 12:04:20
че за ерундень??? я один не вижу картинки??последняя тоже не отображается
во! копирую ссыль и открываю в новом окне и все нормик Подмигивание
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 12:05:58 от Слава »
razorgolf
Ответ #6 - 13.05.2015 :: 16:29:48
4 микросхемы типа 176ие4(либо аналог CD4026) + 4 индикатора вот такого плана http://www.chipdip.ru/product/sa04-12gwa/ (только надо посмотреть, что нужно, общий анод или общий катод) +оптический датчик из светодиода, фототранзистора и шторки = счётчик оборотов. Возможно придётся ограничить ток индикатора резистором чтобы не попалить микросхемы.
Shrimps
Ответ #7 - 13.05.2015 :: 22:31:04
razorgolf писал(а) 13.05.2015 :: 16:29:48:
Ого, да такую штуку проще у китайцев взять собранную уже. Датащит герконов говорит, что они способны на скорость меньше 100мс - то есть должно хватить с головой. Подключил его к мультиметру, регистрирует на самой высокой скорости даже, диод мигает и трещит, как счетчик Гейгера  Улыбка
Подожду шагометр, если не заработает - закажу индустриальный счетчик. С герконом не вижу проблемы ни в скорости, ни в точности читания - поменял магнит на неодаймий и все читается прекрасно, просто не хватает счетчика, который бы срабатывал с нужной скоростью.
Слава
Ответ #8 - 14.05.2015 :: 12:59:30
на мк не устраивает вариант?
Shrimps
Ответ #9 - 14.05.2015 :: 17:55:25
Слава писал(а) 14.05.2015 :: 12:59:30:
Я в микросхемах полный чайник, надо вникать, а тут простой и работающий вариант (геркон, шагометр) прям напрашивается сам.
razorgolf
Ответ #10 - 14.05.2015 :: 22:10:13
Герконы может и способны. А вот способен ли калькулятор? Дело в том, что любые механические контакты дают в той или иной степени дребезг, а в калькуляторе обычно есть подавитель оного, который не позволяет нажимать кнопки чаще определённой частоты. А вот оптический датчик дребезгом не обладает. Да и счётчик, что на рассыпухе, что на контроллере, быстрее. Может у меня не те калькуляторы, но у меня не получилось сделать на них. Правда я не витки считал, а обороты обводного ролика и мерял длину таким образом, но это не имеет значения. В результате сделал на рассыпухе, т к под руками валялась.
« Последняя редакция: 14.05.2015 :: 22:11:32 от razorgolf »
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 15.05.2015 :: 04:58:17
джентельмены, а вы не призабыли случаем, что счётчик будет для агрегата мотающего тонююсенькую проволоку?
...которая имеет свойство рваться если ея слишком быстро сматывать-наматывать.
нужно ли ему такое быстродействие?
Слава
Ответ #12 - 15.05.2015 :: 07:39:55
George писал(а) 15.05.2015 :: 04:58:17:
во во... по одной из картинок, на которой запечетлен станок в работе, я тоже немного удивился...зачем такие скорости?пусть медленно, но верно мотает себе.
вообще я бы, если загорелся такой задачей, сделал бы станок полуавтоматическим, возложив большую часть техпроцесса на мк. можно и скорость регулировать, и задать определенное конечное количество витков, на котором бы станок тормозил процесс и дико начинал пищать бузером)))
razorgolf
Ответ #13 - 15.05.2015 :: 10:36:29
В каком-то видео видел, что мотают где-то 1000вит/мин. Естественно с плавным разгоном. При этом даже не используют стабилизатор натяжения, т е провод держат рукой.
Сам мотал давно, вручную, на советском станочке, отмечая палочками на бумажке тысячи, т к счётчик у него механический, всего три разряда. Весьма небыстрое занятие.
Кстати, ещё одна мелочь, уже не по счётчику. Где-то вычитал, а потом и сам применил, такую вещь. Провод лучше держать не голой рукой, а через небольшой кусок тонкой тряпочки. Либо надевать тонкую перчатку. Гораздо реже рвётся. Особенно если руки потеют. Ну и если всё же оборвался, то место сращивания можно не изолировать, чай не трансформатор, лаковой изоляции соседних витков хватает.
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 10:37:17 от razorgolf »
Shrimps
Ответ #14 - 15.05.2015 :: 12:57:25
razorgolf писал(а) 14.05.2015 :: 22:10:13:
К сожалению, рассыпухи у меня нет, и я не обладаю знаниями конструкции оных девайсов...  Печаль
Можно поподробнее, чертеж, схему?
Я все же прежде попробую шагометр, он уже в дороге ко мне.
razorgolf
Ответ #15 - 15.05.2015 :: 14:14:43
Конечно стоит попробовать сначала то, что есть. Может мне не повезло с калькуляторами. Они все у меня были с солнечными батареями, насколько я понимаю, микропотребление способствует тормозам.
Схемы на рассыпухе у меня в готовом виде нет, надо рисовать. Я паял просто по справочнику. Схем же на контроллере в инете полно, какую выбрать, не подскажу, не делал. Но для программирования контроллера нужен хотя бы сом-порт в компе, тогда можно сделать простой программер. В этом смысле рассыпуха проще. Если надо будет, нарисую, но попозже.
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 14:18:12 от razorgolf »
Местоположение: Казань
Ответ #16 - 15.05.2015 :: 18:53:06
http://behindthetone.com/johnfisher/fpickup/pickup.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/buck/humbuck.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/counter/count.htm
Интересовался в свое время сабжем счетчик делал как здесь проблема  была найти старый калькулятор
Shrimps
Ответ #17 - 15.05.2015 :: 22:23:29
оleginсhat писал(а) 15.05.2015 :: 18:53:06:
Знакомая проблема... Смех
Купил один - он перестал работать после разборки/сборки. Достал еще один у друга - медленно считает, совсем хреново. Попробую может еще один на следующей неделе, может заработает.
Слава
Ответ #18 - 16.05.2015 :: 08:36:36
тоже загорелся моталкой, но не для звучков, а для трансов, но это не суть... буду делать на шаговике, и никакие герконофотоприемникодатчикохоллы не нужны, чтобы считать витки.вопрос пока для меня один.как мотать виток к витку?...
razorgolf
Ответ #19 - 16.05.2015 :: 10:18:02
@ Слава
Если делать автомат, то надо делать устройство подачи на шаговике с редуктором и винтом(а может и без редуктора, надо обеспечить точность перемещения). А также устройство для регулировки и стабилизации натяжения. И управление, позволяющее вводить диаметр провода и число витков. Почему-то мне кажется, что если не мотать в промышленных масштабах, то проще укладывать руками. Всё же в трансформаторах и провод потолще, и число витков поменьше. К тому же всё равно нужна межслойная изоляция(если трансы для ламповых дел), а это значит, что после каждого слоя надо будет останавливать станок.
« Последняя редакция: 16.05.2015 :: 10:18:19 от razorgolf »
