Very Hot Topic (More than 50 Replies) DIY моталка для звучков (Прочитано 8493 раз)
Shrimps
12.05.2015 :: 18:32:03
Представляю вам мою моталку для звучков, мотор извлечен из старого вентилятора, мотает в обе стороны с регулировкой скорости (обычный димер).
Пытаюсь соорудить сейчас счетчик оборотов, пробовал по совету ютубовских мастеров приспособить калькулятор, только он недостаточно быстр, как оказалось. Пока что пробую заставить работать сенсор из геркона и счетчик из калькулятора. Заказал шагометр, порекомендованный одним мастером из Штатов, благо только 1$ с доставкой.
Предлагайте ваши решения Улыбка
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 14:33:11 от Shrimps »
igorjan
Re: DIY моталка для звучков
Ответ #1 - 13.05.2015 :: 02:36:14
геркон тоже не быстр. Почему бы не приспособить холл? Чтобы калькулятор успевал просчитывать, разделить частоту триггерами на 8, на калькуляторе нажать 8+  и дальше выходом по =
Shrimps
Ответ #2 - 13.05.2015 :: 02:56:01
С Холлом слабо знаком, и имхо такую схему там не к чему - подключил геркон к контактеру, он нормально тикает на крейсерской скорости. Пробую старую мышь подключить сейчас - там частота повыше калькулятора.
В датчике Холла там изменяется сопротивление вообще по-моему, и там дополнительные детали надо и схему делать. Может уж проще счетчик на микросхеме соорудить?
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #3 - 13.05.2015 :: 08:21:40
картинок не видать
Shrimps
Ответ #4 - 13.05.2015 :: 14:33:50
Слава писал(а) 13.05.2015 :: 08:21:40:
картинок не видать
Странно, у меня все нормально видно... Озадачен Кто-то еще не видит фотки?
Получил бобины звучков и магнитопровод из Штатов. Посмотрим, что с этим намотается Улыбка
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 14:47:08 от Shrimps »
Слава
Ответ #5 - 13.05.2015 :: 15:04:20
че за ерундень??? я один не вижу картинки??последняя тоже не отображается
во! копирую ссыль и открываю в новом окне и все нормик Подмигивание
« Последняя редакция: 13.05.2015 :: 15:05:58 от Слава »
razorgolf
Ответ #6 - 13.05.2015 :: 19:29:48
4 микросхемы типа 176ие4(либо аналог CD4026) + 4 индикатора вот такого плана http://www.chipdip.ru/product/sa04-12gwa/ (только надо посмотреть, что нужно, общий анод или общий катод) +оптический датчик из светодиода, фототранзистора и шторки = счётчик оборотов. Возможно придётся ограничить ток индикатора резистором чтобы не попалить микросхемы.
Shrimps
Ответ #7 - 14.05.2015 :: 01:31:04
razorgolf писал(а) 13.05.2015 :: 19:29:48:
Ого, да такую штуку проще у китайцев взять собранную уже. Датащит герконов говорит, что они способны на скорость меньше 100мс - то есть должно хватить с головой. Подключил его к мультиметру, регистрирует на самой высокой скорости даже, диод мигает и трещит, как счетчик Гейгера  Улыбка
Подожду шагометр, если не заработает - закажу индустриальный счетчик. С герконом не вижу проблемы ни в скорости, ни в точности читания - поменял магнит на неодаймий и все читается прекрасно, просто не хватает счетчика, который бы срабатывал с нужной скоростью.
Слава
Ответ #8 - 14.05.2015 :: 15:59:30
на мк не устраивает вариант?
Shrimps
Ответ #9 - 14.05.2015 :: 20:55:25
Слава писал(а) 14.05.2015 :: 15:59:30:
Я в микросхемах полный чайник, надо вникать, а тут простой и работающий вариант (геркон, шагометр) прям напрашивается сам.
razorgolf
Ответ #10 - 15.05.2015 :: 01:10:13
Герконы может и способны. А вот способен ли калькулятор? Дело в том, что любые механические контакты дают в той или иной степени дребезг, а в калькуляторе обычно есть подавитель оного, который не позволяет нажимать кнопки чаще определённой частоты. А вот оптический датчик дребезгом не обладает. Да и счётчик, что на рассыпухе, что на контроллере, быстрее. Может у меня не те калькуляторы, но у меня не получилось сделать на них. Правда я не витки считал, а обороты обводного ролика и мерял длину таким образом, но это не имеет значения. В результате сделал на рассыпухе, т к под руками валялась.
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 01:11:32 от razorgolf »
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 15.05.2015 :: 07:58:17
джентельмены, а вы не призабыли случаем, что счётчик будет для агрегата мотающего тонююсенькую проволоку?
...которая имеет свойство рваться если ея слишком быстро сматывать-наматывать.
нужно ли ему такое быстродействие?
Слава
Ответ #12 - 15.05.2015 :: 10:39:55
George писал(а) 15.05.2015 :: 07:58:17:
во во... по одной из картинок, на которой запечетлен станок в работе, я тоже немного удивился...зачем такие скорости?пусть медленно, но верно мотает себе.
вообще я бы, если загорелся такой задачей, сделал бы станок полуавтоматическим, возложив большую часть техпроцесса на мк. можно и скорость регулировать, и задать определенное конечное количество витков, на котором бы станок тормозил процесс и дико начинал пищать бузером)))
razorgolf
Ответ #13 - 15.05.2015 :: 13:36:29
В каком-то видео видел, что мотают где-то 1000вит/мин. Естественно с плавным разгоном. При этом даже не используют стабилизатор натяжения, т е провод держат рукой.
Сам мотал давно, вручную, на советском станочке, отмечая палочками на бумажке тысячи, т к счётчик у него механический, всего три разряда. Весьма небыстрое занятие.
Кстати, ещё одна мелочь, уже не по счётчику. Где-то вычитал, а потом и сам применил, такую вещь. Провод лучше держать не голой рукой, а через небольшой кусок тонкой тряпочки. Либо надевать тонкую перчатку. Гораздо реже рвётся. Особенно если руки потеют. Ну и если всё же оборвался, то место сращивания можно не изолировать, чай не трансформатор, лаковой изоляции соседних витков хватает.
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 13:37:17 от razorgolf »
Shrimps
Ответ #14 - 15.05.2015 :: 15:57:25
razorgolf писал(а) 15.05.2015 :: 01:10:13:
К сожалению, рассыпухи у меня нет, и я не обладаю знаниями конструкции оных девайсов...  Печаль
Можно поподробнее, чертеж, схему?
Я все же прежде попробую шагометр, он уже в дороге ко мне.
razorgolf
Ответ #15 - 15.05.2015 :: 17:14:43
Конечно стоит попробовать сначала то, что есть. Может мне не повезло с калькуляторами. Они все у меня были с солнечными батареями, насколько я понимаю, микропотребление способствует тормозам.
Схемы на рассыпухе у меня в готовом виде нет, надо рисовать. Я паял просто по справочнику. Схем же на контроллере в инете полно, какую выбрать, не подскажу, не делал. Но для программирования контроллера нужен хотя бы сом-порт в компе, тогда можно сделать простой программер. В этом смысле рассыпуха проще. Если надо будет, нарисую, но попозже.
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 17:18:12 от razorgolf »
Местоположение: Казань
Ответ #16 - 15.05.2015 :: 21:53:06
http://behindthetone.com/johnfisher/fpickup/pickup.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/buck/humbuck.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/counter/count.htm
Интересовался в свое время сабжем счетчик делал как здесь проблема  была найти старый калькулятор
Shrimps
Ответ #17 - 16.05.2015 :: 01:23:29
оleginсhat писал(а) 15.05.2015 :: 21:53:06:
Знакомая проблема... Смех
Купил один - он перестал работать после разборки/сборки. Достал еще один у друга - медленно считает, совсем хреново. Попробую может еще один на следующей неделе, может заработает.
Слава
Ответ #18 - 16.05.2015 :: 11:36:36
тоже загорелся моталкой, но не для звучков, а для трансов, но это не суть... буду делать на шаговике, и никакие герконофотоприемникодатчикохоллы не нужны, чтобы считать витки.вопрос пока для меня один.как мотать виток к витку?...
razorgolf
Ответ #19 - 16.05.2015 :: 13:18:02
@ Слава
Если делать автомат, то надо делать устройство подачи на шаговике с редуктором и винтом(а может и без редуктора, надо обеспечить точность перемещения). А также устройство для регулировки и стабилизации натяжения. И управление, позволяющее вводить диаметр провода и число витков. Почему-то мне кажется, что если не мотать в промышленных масштабах, то проще укладывать руками. Всё же в трансформаторах и провод потолще, и число витков поменьше. К тому же всё равно нужна межслойная изоляция(если трансы для ламповых дел), а это значит, что после каждого слоя надо будет останавливать станок.
« Последняя редакция: 16.05.2015 :: 13:18:19 от razorgolf »
Слава
Ответ #20 - 16.05.2015 :: 13:26:18
@ razorgolf
как раз полупромышленные масштабы меня и вынуждают попытаться смастерить такого зверька
GtLab.Net for all !
Ответ #21 - 16.05.2015 :: 15:58:15
Если делать одну штуку и для себя, трудозатраты не имеют значения.
Если серию да на продажу - без спецоборудования не обойтись. Иначе будешь просто раздаривать свое время.
https://app.box.com/s/48fxxl5px6iqdmvg6vp5yvwxhwkg0cqh
Простота хуже воровства.
razorgolf
Ответ #22 - 16.05.2015 :: 17:09:11
@ Слава
Значит придётся делать. Удачи!
Слава
Ответ #23 - 18.05.2015 :: 06:27:00
new_man писал(а) 16.05.2015 :: 15:58:15:
В моём случае не серийность изготовления оборудования, а серийность изготовления трансформаторов Подмигивание
На картинке станочек милый))  как я понял, равномерно стр укладки провода (так сказать витокквитковость) осуществляется при помощи шаговика? А считает кто?
Shrimps
Ответ #24 - 18.05.2015 :: 13:06:46
Мотнул вчера 2 звучка на станке, считал калькулятором в конце. Обсчитался на пару сотен оборотов, калькулятор проскакивает иногда, когда слишком быстро кручу, но номиналы вышли отличные - 7.44к и 6.5к. Фотки скоро  Подмигивание
Ответ #25 - 26.05.2015 :: 10:38:23
Где-то выкладывал фото моталки на основе микродвигателя от кассетного магнитофона и счётчика километража для велосипедов. Всё стОит практически ничего. Там были выложены несколько вариантов - не только мой. Может кто из старожилов вспомнит ? Я даже не уверен, что именно на этом форуме, но вариантов всего три : gtlab.net,  guitar.ru,  guitarplayer.ru
Поиск на всез трёх не находит этот топик. Или я напрочь забыл как он назывался.
« Последняя редакция: 28.05.2015 :: 10:39:44 от patron »
igorjan
Ответ #26 - 28.05.2015 :: 00:27:35
Так если есть целиком ЛПМ, то можно на тон-шкив щёчку приклеить термоклеем да и намотать сколько влезет, потом отклеить.
Shrimps
Ответ #27 - 09.06.2015 :: 00:24:21
Извиняюсь за задержку, но вот вам полный отчет Улыбка
Намотал 3 сингла, закос под винтаж-оверваунд-бла-бла.
Кто хочет конкретные технические детали, пишите.
Вот вам фотки с описаниями:
1. Сабж намотки - нек и бридж
2. Воск и парафин для пропитки - напоминает рис с маслом Улыбка
3. Каша из звучка
4. Немного защиты от паразитов
5. Вид спереди в коробочке (демо для потенциальных  клиентов)
6. Вид сзади (VES означает Vintage Enamel Single)
7. Распаяный пикгард со всеми тремя красавцами
Подмигивание
« Последняя редакция: 09.06.2015 :: 00:28:09 от Shrimps »
razorgolf
Ответ #28 - 09.06.2015 :: 14:18:46
@ Shrimps
Экран замкнутый(на фото не видно)?
Если да, то надо бы разомкнуть, замкнутый виток сильно влияет на датчик.
В остальном вроде всё хорошо. Как звук?
Каков процентный состав воска и парафина? А как-то нигде не встречал этой инфы. А сам никогда не пропитывал(просто не знал тогда). Gочему-то многие секретят эту инфу.
« Последняя редакция: 09.06.2015 :: 14:19:21 от razorgolf »
Shrimps
Ответ #29 - 09.06.2015 :: 23:05:19
razorgolf писал(а) 09.06.2015 :: 14:18:46:
@ Shrimps
Экран замкнутый, на звук не влияет нисколько (на слух разницы нет), просто конец обмотки замкнут сам на себя. Попробую разомкнуть ради научного эксперимента Улыбка
Состав примерно 80/20, мерял на глаз - в тубе один британский дядька прям так и готовит, да и другие не особо секретят. А может в коммерческие модели воск вообще не добавляют, там 100% парафин, поэтому и секрет  Круглые глаза
Звук тут: https://soundcloud.com/octaphone/clear-enough-demo/s-ASbne
Ам.Страт-ПОД-Аблетон.
« Последняя редакция: 10.06.2015 :: 01:05:30 от Shrimps »
razorgolf
Ответ #30 - 09.06.2015 :: 23:56:37
Странно, что экран не влияет. Обычно разрыв делают. А крышки на фирменных хамбах делаются из сплава, который хуже проводит по сравнению с медью.
Проценты обычно секретят фирмачи и бутик. Утверждается, что ёмкость датчика зависит от состава пропитки(есть даже противники этого дела). А она в свою очередь влияет на частоту резонанса. Правда ещё на это дело влияет способ намотки, наверное даже больше, чем пропитка. Но тут я уже плаваю, т к интересовался сильно позже, чем занимался намоткой.
Да, ещё возможно, что на перегрузе оно меньше заметно, чем на чистом.
В любом случае вроде получилось неплохо.
Shrimps
Ответ #31 - 10.06.2015 :: 00:55:08
razorgolf писал(а) 09.06.2015 :: 23:56:37:
Мотал вручную, так называемым scatter-wound, где витки кладут с разбросом. Есть много инфы на тубе по поводу, там бутиковых мастеров много, просто все не все рассказывают, надо много чего смотреть
Попробую в ближайшие дни отправится в музмагазин, послушаю их на лампе какой-нибудь стандартной. У меня только силовик с кабинетом, там не разгонишься. Поделюсь впечатлениями, может запишу на телефон. Улыбка
« Последняя редакция: 10.06.2015 :: 01:01:40 от Shrimps »
razorgolf
Ответ #32 - 10.06.2015 :: 15:32:32
Мне кажется, чтобы понять зависимость звука от намотки, надо намотать не один десяток разных датчиков. И не только послушать их, но и обмерять.
Тут как-то посмотрел несколько видео про разные гитарные кабели(их меняли в процессе игры). Рантше думал, что чем меньше погонная ёмкость, тем лучше. А оказалось, что если задрать резонанс датчика слишком высоко, то бывает, что звук что-то теряет. Поэтому теперь думаю, что магазин кондесаторов с переключателем параллельно гитаре(при проводе с наименьшей ёмкостью) был бы весьма кстати. Впрочем камрад dks как-то об этом говорил.
Shrimps
Ответ #33 - 13.06.2015 :: 18:18:06
Вот тут есть неплохой ресурс, вкратце объясняющий факторы, влияющие на звук датчика. Внизу страницы есть ссылка на параметры клласических датчиков Фендер и Гибсон.
http://www.skguitar.com/SKGS/sk/pickup_factors.htm
« Последняя редакция: 13.06.2015 :: 18:18:59 от Shrimps »
razorgolf
Ответ #34 - 13.06.2015 :: 22:13:06
@ Shrimps
Спасибо! Почитаем.
Ответ #35 - 14.06.2015 :: 11:51:39
Информация к размышлению :  ёмкость собственно одиночной катушки звукоснимателя составляет порядка нескольких десятков пФ. В хамбакере катушки соединены последовательно - ёмкость уменьшается вдвое. Ёмкость кабеля к усилителю подключается параллельно ёмкости датчика. У самых лучших гитарных кабелей погонная ёмкость не менее 50 пФ на метр, у типовых обычных - 75 - 100 пФ на метр. При длине кабеля 3 - 6 метров ёмкость составит 250 - 600 пФ. Ну и как на счёт влияния ёмкости датчика на звук ?   Подмигивание
Принципиальное влияние на звук датчиков имеет их общая конструкция - сингл или хамб, стэк, узкий хамб, с экраном или без, количество витков и т.д.
Ну вот один вариант копеешной мотальной машины. Конструкция из разряда "две палки и верёвка" - микродвигатель, счётчик оборотов от велосипеда и примитивный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения :
А вообще-то по теории не мешало-б ознакомиться с топиком http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=14897    Да, читать много, но и 90% примитивных  вопросов отпадёт.
« Последняя редакция: 17.06.2015 :: 15:47:46 от patron »
Shrimps
Ответ #36 - 17.06.2015 :: 09:44:24
Там все про активные датчики... Я мотаю техникой 50х-60х годов. Активные датчики тогда вроде не делали, и вообще большая часть дискуссии в топе на форуме из вашего поста про ОУ в активных контурах. Не понимаю, какое отношение между двумя.
Ответ #37 - 17.06.2015 :: 13:37:52
Сама статья это только наводка - там-же были ссылки на статьи про звукосниматели, их типы, особенности и т.д.
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_317.html
Shrimps
Ответ #38 - 17.06.2015 :: 19:40:50
Почитал статью - впечатление что человек, ее писавший, он физик, а не музыкант. Тысячи гитаристов пляшут с бубном вокруг гитары, а тут оказывается все просто - ставь активку и получишь самый правдивый звук. Я думаю что не все так просто и люди не зря покупают датчики со старых Лес Полов за тысячи долларов.
razorgolf
Ответ #39 - 17.06.2015 :: 21:27:00
@ Shrimps
Тысячи гитаристов пляшут с бубном вокруг гитары в основном от непонимания физики процесса. И кстати среди старых гитар попадаются брёвна за большие деньги, которые висят в шкафах, но на них никогда не играют.
А другие покупают сетевые шнуры за тысячи $. И потом, что означает правдивый звук? Думаю, что что у каждого он свой. Более того, со временем представление о нём меняется. Поэтому нет однозначного ответа на вопрос о том, как всё должно быть. У каждого(не смотря на некоторые стандарты) свои предпочтения.
В статье(кстати она достаточно старая) просто описаны физические принципы работы датчиков. Акцент на активах скорее всего сделан потому, что автор - горячий поклонник тяжёлых стилей. Но сами принципы от этого не меняются.
Опять же, Лео Фендер не был музыкантом, он был инженером. Хотя и работал вплотную с музыкантами. Ну и без физиков вообще ничего этого не было бы, кмк.
Кстати, я внезапно понял, почему для Вас + - 100 витков не имеют значения(к вопросу о применимости калькулятора для счёта витков). Вы не мотаете хамбы, а в синглах неодинаковость катушек не играет никакой роли. Хотя и бывают несимметричные хамбы, но чаще всё же используют одинаковые катушки.
« Последняя редакция: 17.06.2015 :: 21:28:54 от razorgolf »
Ответ #40 - 18.06.2015 :: 14:59:41
Танцы с бубнами ? - Тогда неправильно выбран форум : с бубнами - не сюда. Здесь обитают технари, неверящие, что датчики старых Лэс Полов намотаны бескислородной медью с добавлением мочи горного хорька и магниты, отлитые в священной пещере, пропитанной "запахом" гуано летучих мышей. Все эти понты - для малограмотных музыкантов, они на них очень падкие  Подмигивание
Всё оказывается гораздо прозаичнее, если самому разобрать и изучить несколько десятков звукоснимателей, попробовать самому поэкспериментировать с разными конструкциями и материалами.  А то ведь так и вправду можно поверить, что "датчики ЕМГ вакуумированные" - как они сами пишут в проспектах. А вот разберёшь сам несколько их датчиков и поймёшь - на кого расчитаны их статьи про свои звукосниматели  Класс
Ответ #41 - 19.06.2015 :: 08:45:09
Вот один из их "вакуумированных" со вспоротым брюхом :
Shrimps
Ответ #42 - 25.06.2015 :: 23:56:10
Я мотаю свои датчики именно из за того, что не верю всяким проспектам, смотрю как мотают тот же Сеймор Дункан или дядьки из Фендер кастом шоп, и вижу что все проще, чем рассказывают. Я думаю что старые датчики больше мотали вручную и более "наобум". В те годы на Фендер/Гибсон датчики мотали девушки, самые низкооплачиваемые и малоквалифицированные работники (половые дискриминации 50х), так что я думаю что датчики были просто погрубее и звук у каждого был свой. За это их и ценят, у машинных датчиков свой рынок, люди которые хотят определенный звук своего кумира. Я прошел эту фазу, и решил поэкспериментировать. Круглые глаза
P.S. Врачи тоже не могут объяснить эффект пласебо, однако он продолжает работать. Я считаю, что если паренёк играет на определенном датчике и думает про звук Стиви Рэй Вона или Питера Грина или дяди Вани из 2-го подъезда, и ему это дает вдохновление, это намного важнее. И иногда такие пареньки становятся настоящими музыкантами, играя и наслаждаясь, а не исследуя, вакумизированные ли их ЕМГ, или нет. Им достаточно знать что на них рубит Хэтфилд, Вайлд, Таунсэнд, и море других их гитарных богов. Всем нужны маленькие иллюзии в жесткой реальности. Они помогают отвлечься и создать искусство.
« Последняя редакция: 26.06.2015 :: 00:13:21 от Shrimps »
Ответ #43 - 26.06.2015 :: 11:23:39
Как справедливо говорит один наш камрад на этом форуме - "пипл хавает понты", поэтому на них можно зарабатывать. Но на этом форуме можно говорить без понтов - малограмотным гитаристам тут скучно и они сюда не ходят.
У тех-же стратовских синглов в пределах одной партии датчиков одной и той-же модели разброс из-за ручной намотки не так уж велик, чтоб ущучить существенную разницу. А вот модели Standard и Texas Special звучат уже весьма по-разному и причина вполне понятна - разные размеры каркасов, разное число витков, разная длина и материал магнитов.
« Последняя редакция: 26.06.2015 :: 11:31:22 от patron »
Shrimps
Ответ #44 - 26.06.2015 :: 13:42:40
На модели Стандарт в наши дни ставят датчики с бобиной из пластика, как на дешевые Скваеры. Сам вынимал из своего '07 Американ Стандарт... В 50-60х - а кто-нибудь действительно мерял их все? Датчики тогда измеряли после намотки, и ставили подходящие номиналы, 100-200 витков дадут разброс в пару сотен Ом, что вообще не отразится на мультиметре, настроенном на 10кОм.... 1 метр провода 42AWG = примерно 0.7 Ом. 100 витков - примерно 20м, разница будет незаметная.
Ответ #45 - 26.06.2015 :: 13:55:11
и ещё одна тонкость: точность тогдашних измерений сама по себе была +-20%, что Лео Фендер прямо указывал на схемах.
вдогон: Сет Лавер в мемуарах очень хорошо написал некогда "вот все гоняются за нашими ранними звучками, повторять пытаются, письма мне пишут: "Сет, подскажите, сколько именно витков на катушку вы мотали в таком то году?" - чуваки, мы тогда мотали пока каркас не заполнится, а потом брали из коробки 2 катушки что под руку подвернутся. и спаивали их в хамбаккер. о чём вы вообще говорите, до конца 70тых и хамбы то в пары не то что не подбирали, а даже не задумывались об этом. бриджевый на пару килоом меньше некового? да запросто!"
- это не дословно, есличо.
« Последняя редакция: 26.06.2015 :: 13:56:40 от George »
Shrimps
Ответ #46 - 26.06.2015 :: 17:07:10
Может поэтому люди тогда играли, а не парились моделями и килоомами, Алнико 2, 3 или 5, и количеством витков. Я пытаюсь следовать тем же принципам, мотаю на глаз, потом слушаю. Не пытаюсь скопировать звук, а процесс и принцип.
Ответ #47 - 27.06.2015 :: 08:56:16
Оценивать параметры датчиков по активному сопротивлению - примитив : активная составляющая - единицы кОм, индуктивное сопротивление может достигать нескольких сотен кОм. Индуктивное сопротивление растёт по квадратичному закону от числа витков.
Алнико 2 и 5 "звучат" весьма по-разному - слышно "невооружённым" ухом.
А вообще-то весь топик типа "опять 25" - 100 раз пережёванное - опять сначала. Может лучше порыть форумы и почитать книжку автора Helmut Lemme "Elektrogitarren: Technik + Sound " и не перетирать опять всё с нуля
Ответ #48 - 07.12.2015 :: 11:16:49
[quote author=243520263B3A540 link=1431444723/35#35 date=1434271899]
Ну а кого трёхкопеешный аппарат не устраивает - можно воспользоваться таким, какой пользует Fender -  фирмы Adams Marwell      Улыбка
http://www.adamsmaxwell.com/images/PDF%20Files/1201-1%20Spec%20sheet.pdf
« Последняя редакция: 07.12.2015 :: 11:19:34 от patron »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #49 - 05.01.2017 :: 00:36:43
когда я был маленьким - лет 35-40 назад.. я клеил из бумаги круглую катушку-каркас и мотал на нее ручной дрелью провод 0,07.  без обрывов. потом обвязывал сквозь каркас.. потом разрушал и удалял каркас. потом формовал катушку к прямоугольному виду. А мотать сразу прямоугольную катушку тупо не получилось - рвался провод.
igorjan
Ответ #50 - 07.01.2017 :: 00:19:21
То ли на аэлите, то ли на орфее такие канатные звучки видал )
VAT
Ответ #51 - 18.02.2017 :: 17:31:20
и еще - алнико 3, 5.. - это какой-то абсурд. давайте называть грамотно -  ЮНДК такой-то, по госту..
Или мы нерусские уже совсем?
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #52 - 08.04.2017 :: 04:54:17
igorjan писал(а) 07.01.2017 :: 00:19:21:
Такую конструкцию использует фирма Burns, например. Те самые звукосниматели, что стоят на гитаре Red Special Брайана Мэя.
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-abeb8719bbd826de5fa8621845faaa70-c
VAT писал(а) 18.02.2017 :: 17:31:20:
VAT, а есть таблица соответствия названий магнитных сплавов тамошних и тутошних?
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
