Very Hot Topic (More than 50 Replies) Убойный усилитель FireFly-R (Прочитано 2860 раз)
Antanas357
30.05.2015 :: 19:45:09
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, можно ли использовать в "Убойный усилитель FireFly-R" выходной трансформатор от магнитофона Тембр.
Его данные:
Первичная обмотка - 2Х1400 витков провода диаметром 0,14 мм.
Вторичная обмотка - 2Х28 митков провода диаметром 0,72 мм.
Ещё подскажите пожалуйста, на какую нагрузку рассчитан этот трансформатор?
Спасибо друзья.
Положение дел на 2015 08 29: (пошаговые фотографии исполнения проекта прилагаются ниже в теме)
2015 09 09
2015 10 22
2015 10 24
« Последняя редакция: 24.10.2015 :: 19:09:29 от Antanas357 »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #1 - 30.05.2015 :: 21:10:15
В принципе можно при нагрузке 4 ома. Как звук будет-сказать трудно ,но то что ничего не выйдет из строя -это точно. Там в схеме указаны 2 однотактных выходника от телевизоров. Приведёнка примерно 10 ком. В вашем случае приведёнка 8 ком (чуть больше),а мощность с транса можно снять ватт 12-15 при работе в ПП ампе  на 2х6п6с или 2х6п14п. Попробуйте сначала нагрузить 8 ом и измерьте вых. мощность . Потом  на 4 ома.
Ответ #2 - 31.05.2015 :: 04:52:42
В "Тембр"е нагрузка трансформатора - два динамика 4,5 Ом в параллель, суммарно 2,25 Ом.
Поэтому такой конский коэффициент трансформации.
Думаю, что его можно использовать с нагрузкой 4 Ом; играть будет чисто, но негромко.
@ФедорЫч.
FireFly - это усилитель с триодным PP выходным каскадом.
ФёдорЫч
Ответ #3 - 31.05.2015 :: 05:29:26
@ФедорЫч.
Понятненько.......скучища для шреддеров-грифополировщиков Подмигивание Типа 1-ваттного Маршалла ,тоже выхлоп на триоде (12au7 кажется). Гнусно-блевотное мыльно-сустейнистое зудение "ни о чём". Печаль
Antanas357
Ответ #4 - 01.06.2015 :: 07:49:59
Спасибо господа за быстрый ответ. Нас в целом вполне устраивает мощность усилителя от 1,5 до 3 Ватт. Думаю что на чувствительные колонки от 90Дб (динамики 4А-28 или на отличный немецкий винтажный широкополосный динамик, который был подарен другом) для дома вполне достаточно. Хотим с сыном сделать несложный усилитель для гитары. Впереди лето и хотелось бы отвлечь его от компьютера и занять интересным делом, тем более что он проявляет к этому интерес. К тому же успешно учится в музыкальной школе и в следующем году будет иметь уже диплом.
Хорошо когде есть добрые люди, которые могут проконсультировать новичка канифольного. Иногда очень нужен совет специалистов. Вы уж не осудите.
Большое спасибо уважаемые господа.
Antanas357
Ответ #5 - 01.06.2015 :: 08:32:20
Уважаемые господа, чуть не забыл главного. Вы не подскажете каковы должны быть данные выходного трансформатора для "Убойный усилитель FireFly-R". Сечение трансформатора, количество и диаметр проводов обмоток. Как его секционировать?
Спасибо!
ФёдорЫч
Ответ #6 - 01.06.2015 :: 13:01:11
Можно использовать данные (или готовый выходник) вых.транса от "Урал-114" ,пост 6 здесь
http://www.audioportal.com/showthread.php/49089-%CA%F3%EF%EB%FE-%F2%F0%E0%ED%F1%...
"В идеале" нужно определиться с приведёнкой (вроде 10 ком ??) и пересчитать витки вторички выходника от Урала-114 . Мощности железа и диаметры проводов данного транса вполне достаточно для сабжевого гитарника. Удачи!! Улыбка З.Ы. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1229083329
« Последняя редакция: 01.06.2015 :: 13:10:16 от ФёдорЫч »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #7 - 01.06.2015 :: 15:36:51
Зачем брать данные от какого-то транса от радиолы, если транс будет мотаться с нуля? Лучше же посчитать под имеющееся железо и чтоб с нормальными низами
Antanas357
Ответ #8 - 01.06.2015 :: 19:18:18
Спасибо за ответы и ссылки. Попался мне в руки трансформатор от трансляционной колонки ТВЗ-1-8. По железу такой же как и ТВЗ-1-9, только набор железа 32 мм. Так же есть немного провода диаметром 0,2 (примерно 160 грамм), 0,25 (примерно 767 грамм), 0,18 (примерно 1195 грамм), 1,06 мм (992 грамма). Вес дан с катушками. Если что, то буду искать другой провод, правда у нас это может быть проблематично. Вы не подскажете какой провод можно использовать для намотки трансформатора для этого гитарного усилителя? И если это возможно, то посчитайте количество витков, слоёв, секций. Есть на работе множество силовых и выходных трансформаторов (трансляционные усилители УТ-100) от демонтированной станции громкоговорящей связи. Вполне возможно их использовать для усилителей. Марка железа пока сказать не могу, на работе документация, но толщина пластин скорее всего 0,35 мм. Думаю что сам смогу их намотать, есть некоторый опыт, правда давний. Для меня намотка трансформатора как катание на велосипеде, научился в детстве и на всю жизнь. С расчётами выходных трансформаторов другое дело. Уже изготовили с сыном небольшой намоточный станочек для этого, впрочем и некоторые другие вещи, которые можно посмотреть на YouTube по адресу: 357sasa. Если есть желание, то посмотрите. Мы всегда стараемся работать очень аккуратно и старательно из того что имеем. Вот хорошо что в сети есть люди, которые могут помочь. Спасибо Вам всем друзья!
« Последняя редакция: 01.06.2015 :: 19:19:05 от Antanas357 »
Vitalka
Ответ #9 - 02.06.2015 :: 19:13:41
Провод 0,18мм для такого усилителя будет из солидным запасом по току. На ту-100 (ламповых) провод будет от 0,25мм и толще.
По количеству витков - померяйте ширину и высоту окна, а также ширину центральной части ш-пластины. Тогда можно будет посчитать
Antanas357
Ответ #10 - 03.06.2015 :: 14:45:45
Спасибо Виталик. Трансформаторы от блоков питания и усилителей (УТ-100) на транзисторах КТ808А. Там весьма приличные трансформаторы, которые могут быть использованы в ламповых усилителях, естественно после полной перемотки. Теперь я вокруг их бегаю как курица вокруг циплят. На работе все смеются, а я обещаю сделать ламповый усилитель и дать им его прослушать. Думаю что их смех быстро пройдёт, для тех кто понимает... Но дело вовсе не в них, а в моём сыне, которому, надеюсь, он тоже понравится. Вот только рассчитать обмотки выходного трансформатора для меня ещё проблематично. На сегодняшний момент у нас несколько проектов, ламповый гитарный усилитель (думаю что FireFly-R), ламповый усилитель на 6Н8С или 6Н9С и 6П6С, ламповый корректор для винила (думаю что по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор", и конечно же высокочувствительные колонки на прекрасных громкоговорителях 5ГД-1 или 4ГД-4. Конечно есть у нас мечта сделать усилитель на более серьёзных лампах, типо 2А3 или 300В, но это очень для нас дорого. Пусть пока это останется мечтой, без мечты ведь никак нельзя...   Круглые глаза Так что работы на лето у нас с сыном уйма и мы понемногу готовимся к этому. Думаю что надо начинать с трансформаторов. И первый на очереди трансформатор к FireFly-R. Надеюсь что железо ТВЗ-1-8 подойдёт. Я его размотаю, приготовлю к намотке и буду просить Вас рассчитать количество первичной и вторичной обмоток. Спасибо Вам Виталик и всем, что Вы помогаете новичкам канифольным.   Улыбка  Спасибо.
P.S. Есть много катушек от больших релюшек. Там провод диаметром 0,16 мм и большое количество витков. Может можно намотать и этим проводом. Достаточно ли будет диаметр этого провода для первички? Каким проводом надо будет мотать вторичку? Можно ли делать изоляцию слоёв и секций бумажной малярной самоклеющейся лентой? Она достаточно тонкая и прочная. Надо только сделать вдоль краёв надрезы. Ею наверно очень удобно будет изолировать обмотки. Ещё раз спасибо!
Vitalka
Ответ #11 - 03.06.2015 :: 18:24:56
В транзисторных ТУ-100 провод скорее всего будет довольно толстый, поскольку там токи посерьезнее бегают, чем в ламповых.
0,16 мм провод подойдет для первички этого фаерфлая.
Малярный скотч для междуслоевой изоляции подойдет, но у него его свой преимущества и недостатки: он обеспечивает хорошую фиксацию витков, но в то же время он будет занимать довольно прилично полезную площадь в окне.
В качестве междуслоевой изоляции предлагаю Вам взглянуть на ленту для кассовых аппаратов или на рукав для запекания. А вот для разделения  первички и вторички использовать комбинацию из бумажного скотча с кассовой лентой/рукавом для запекания.
Кстати, а почему именно фаерфлай Вы выбрали для паяния, а не что-то другое - например, однотакт какой-то?
Antanas357
Ответ #12 - 03.06.2015 :: 20:32:22
Здравствуйте Виталий. Выбрали этот усилитель потому, что уж очень вкусно было описание этого усилителя. К тому же понравился его звук. Может со временем сделаем и другой. А сейчас руки чешутся сделать именно этот. И начать хотим с намотки трансформатора. Завтра смотаю с ТВЗ-1-8 все обмотки и буду готов к намотке. По пути замерю сечение трансформатора и окна. Думаю что с проводом первички 0,16 все обмотки должны поместиться. Хотелось бы расчёты витков. Долго ли их рассчитывать? Какой провод Вы рекомендуете для вторички? Спасибо Виталий.
P.S. Гитара у нас пока тоже самодельная. Делали лопату из красного дерева а гриф готовый от какой-то гитары с доработкой. Гитара по типу ЛесПаул. Когда сделаем усилитель, то может быть видео тоже разместим в Ютубе.  Ещё раз спасибо Вам Виталий.
Antanas357
Ответ #13 - 04.06.2015 :: 08:38:49
   Сегодня размотал трансформатор. Железо собрано встык. Сечение керна 16мм на 32мм = 5,12см. Окно каркаса 26мм на 8мм. (до железа почти 9мм.). Толщина пластин 0,5мм. Подойдёт ли такое железо? Не толстые ли пластины? Мотать первичку виток к витку, или можно внавал? Спасибо.
   P.S. Жалею что не посчитал смотанные с трансформатора витки, может кому-нибудь бы понадобилось, хотя думаю что эти трансформаторы нигде нельзя использовать без перемотки. Намотка первички была внавал, вторички виток к витку.
   Спасибо.
« Последняя редакция: 04.06.2015 :: 08:39:34 от Antanas357 »
Antanas357
Ответ #14 - 04.06.2015 :: 09:22:31
Нашёл два силовых трансформатора ТА 55-127/220-50 (40  Ватт) и ТА 126-127/220-50 (наверно 68 Ватт). Какой из них может подойти или искать какой-нибудь другой? В первом анодное напряжение - четыре обмотки по 28 Вольт (две по 0,28 А и две по 0,32 А)  и нахальное - две обмотки по 6 Вольт (0,32 А). По второму нет никаких данных, потому как на работе ограниченный интернет не выдаёт ничего. Надо будет посмотреть его данные дома. Думаю что у ТА 55-127/220-50 будет маленькое анодное. Спасибо.
Ответ #15 - 05.06.2015 :: 04:59:14
TA55:
Выводы обмоток      Напряжение, В      Допустимый ток, А
11-12      28      0,35
13-14      28      0,35
15-16      28      0,29
17-18      28      0,29
19-20      6      0,35
21-22      6      0,35
TA126
11-12      56      0,3
13-14      56      0,3
15-16      40      0,25
17-18      40      0,25
19-20      12      0,3
21-22      10      0,3
Antanas357
Ответ #16 - 05.06.2015 :: 07:00:46
Спасибо Saulius. Ačiū.
« Последняя редакция: 05.06.2015 :: 07:02:14 от Antanas357 »
Vitalka
Ответ #17 - 07.06.2015 :: 08:47:51
Посмотрел фотки этого твз-1-8 в инете, поскольку другой инфы по нем мало. С виду по габаритам похож на твз-1-9, поэтому за основу взял данные твз-1-9, в результате получилось:
первичка 2318 витков диаметром 0,15-0,16 мм
вторичка под 8 Ом 69 витков диаметром 0,6-0,65мм.
Antanas357
Ответ #18 - 07.06.2015 :: 21:13:37
Здравствуйте Виталий. Вы дали расчёты трансформатора на однотактный усилитель, а нужен видимо двухтактный.
Железо ТВЗ-1-8, железо такое же как и у ТВЗ-1-9, только набор 32 мм. Сечение керна 5,12 См. Окно каркаса 26 мм на 8 мм. (до железа почти 9 мм.). Толщина пластин 0,5 мм. Вы не могли бы пересчитать именно для  усилителя FireFly-R? Ещё хотелось бы знать сколько должно быть секций и какое число витков в секциях. А так же количество витков для 4 Ом, 8 Ом и если не жалко  Улыбка 16 Ом. Какие могли бы быть этого трансформатора характеристики? Спасибо Виталий!
P.S. А Ваши расчёты на однотактный усилитель я обязательно возьму на вооружение, на будущее. Спасибо!
Vitalka
Ответ #19 - 08.06.2015 :: 10:09:42
Я давал расчеты на двухтактный, просто указано полное количество витков первички и надо сделать отвод ровно от середины для подключения к плюсу питания.
Позднее посчитаю по Вашим данным
