Very Hot Topic (More than 50 Replies) Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6 (Прочитано 395 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
Ответ #20 - 10.04.2017 :: 07:40:31
Может слегка не в тему, но вдруг станет интересно....
https://www.youtube.com/watch?v=W-C9w4zluM0
https://www.youtube.com/watch?v=5mAEtjhxhiI
http://drtube.com/schematics/marshall/2019.gif
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
Ответ #21 - 23.04.2017 :: 06:09:42
Это конечно все хорошо, посмотрел, послушал. Но хотелось бы получить ответ на #19. В случае presence + depth, presence так и должен работать при приближении к максимуму?
[UPD 23.07.2018]
Собираю ещё один усилитель по данной схеме, только без 6v6 на выходе. Попробовал коронку по металлу 22 мм HSS китайскую. Использовал шуруповёрт, сталь 1 мм. Нормально пилит, примерно секунд 20-30 на отверстие. Края немного неровные, т.к. на последнем этапе, когда железо тонкое коронка вырывает "шайбу". По отверстию немного прошёлся напильником, чтобы убрать острые кромки. В станке, думаю вообще отлично будет. Заказал в Китае коронку на 27 мм, под октальные панели.
« Последняя редакция: 09.03.2019 :: 13:17:48 от Maestro »
Maestro
Ответ #22 - 03.03.2019 :: 18:45:05
Поделал на выходных немного:
« Последняя редакция: 03.03.2019 :: 18:52:33 от Maestro »
Maestro
Ответ #23 - 06.05.2019 :: 07:49:11
Очередной долгострой окончен.
Maestro
Ответ #24 - 29.05.2019 :: 11:58:43
Решил сделать SE для дома, для семьи также с переключением 6п14п/6п6с из попавшегося под руку УНЧ-3. Достался он за приемлемый рубль. В моем варианте 71 года усилитель сделан на лампах 6п14п, 6н2п, 6ц4п. При включении замерил анодная обмотка 696 В (плечи 351/345 В). Накала не было. При осмотре нашелся непропай, к тому же обильно залитый "цапоном". Прочистил, присоединил контакт. Накал появился. Продолжению быть.
« Последняя редакция: 29.05.2019 :: 12:12:27 от Maestro »
Ответ #25 - 29.05.2019 :: 17:12:11
А как с фоном? У меня парочка таких есть, но лучит транс в БП прилично.
Maestro
Ответ #26 - 29.05.2019 :: 18:13:43
Именно трансформатор лучит, или возможно советский p2p монтаж ловит наводки?
« Последняя редакция: 29.05.2019 :: 18:14:35 от Maestro »
Ответ #27 - 30.05.2019 :: 04:36:55
По моему - транс. Он ещё и сам гудел не скромно. Возможно расчитан на напряжение 220в и ниже.
Но если честно, то не разбирался особо долго. Может и есть возможность до ума довести. Отложил на потом и забыл. Вот только увидев фотки - вспомнил Улыбка.
Maestro
Ответ #28 - 03.06.2019 :: 11:49:39
Примерная компоновка. Хочу добавить дроссель. Выходные лампы поставить на место конденсаторов. Переключатель выходных ламп и переключатель кенотрон/диоды.
Практический вопрос: нужно ли выравнивать плечи вторичной обмотки или не критична разница в 3-5 В?
« Последняя редакция: 03.06.2019 :: 11:56:29 от Maestro »
Maestro
Ответ #29 - 08.04.2020 :: 19:39:29
Собираю потихоньку. Пока не знаю что. По схеме Champ 5e1 или Valco 6150, например.
Трансформатор домотал, чтобы плечи были одинаковыми. При напряжении в розетке 237В, напряжения на плечах по 345в. Выпрямление напряжение после кенотрона 440В.
Хьюстон, похоже у нас проблемы.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 10:21:46 от Maestro »
Maestro
Ответ #30 - 10.04.2020 :: 21:20:03
Идея следующая. Собрать оконечник, на лампе, которая выдержит большое напряжение. Из имеющегося 6п3с-Е. По току накала и анода подходит. Замерить на сколько просядет анодное, дальше из этого исходить. Черновик прикладываю. Будет ли в таком включении работать 6п3с-Е? Или нужно обязательно фиксированное смещение?
« Последняя редакция: 12.04.2020 :: 12:04:26 от Maestro »
Ответ #31 - 11.04.2020 :: 06:09:46
220 Ом смещения мало, раза в 3 надо увеличить.
Если надо скинуть анодное, увеличь 100 - оммник после кенотрона, и мощность его пропорционально.
Maestro
Ответ #32 - 11.04.2020 :: 14:03:27
Подключил 6п3с-Е. При напряжении в сети 230в: в точке (А) 390в в точке (B) 370в. Без нагрузки в точке (А) 420в.
« Последняя редакция: 11.04.2020 :: 14:09:02 от Maestro »
Tubeman
Ответ #33 - 11.04.2020 :: 15:24:14
2:Maestro...переключи питание второй сетки в точку "В". Напруга в ней,  должна чуть просесть.
С предложением, Tubeman.
« Последняя редакция: 11.04.2020 :: 15:26:51 от Tubeman »
Ответ #34 - 11.04.2020 :: 19:59:58
Maestro писал(а) 11.04.2020 :: 14:03:27:
Чего-то не бьётся. При 345В на вторичке и без нагрузки, в точке А д.б. 480В.
P.S. Прозевал, что у тебя аж 22К на вторую сетку. Несколько необычно. Круглые глаза
Maestro
Ответ #35 - 12.04.2020 :: 11:49:46
Подредактировал схему. Поставил катодный резистор на 660 Ом, на вторую сетку 150 Ом. Подобрал резистор* в блоке питания, скинул напряжение в точке (B) до 308 В. Можно собирать предварительные каскады. Потом при необходимости ещё подрегулировать напряжение на нем резистором*.
Во вторую сетку нашел, надо сопротивление 150-220 Ом.
45 В падает на кенотроне, должно быть.
345*1.41=485,6В
485-45=440.
« Последняя редакция: 12.04.2020 :: 17:43:25 от Maestro »
Ответ #36 - 12.04.2020 :: 13:39:36
Maestro писал(а) 12.04.2020 :: 11:49:46:
Какое в итоге получилось анодное (точка А), и анодный ток?
Maestro
Ответ #37 - 12.04.2020 :: 17:34:39
Собрал предусилитель.
Uсети=237В. На плечах трансформатора по 336В. В точке (А)=353, в точке (В)=224.
Iкатода=0,042А, Iвторой сетки=0,0014А.
Соответственно Iанода=0.04А. 40 мА, вобщем.
« Последняя редакция: 14.04.2020 :: 11:41:09 от Maestro »
Ответ #38 - 12.04.2020 :: 17:59:56
Maestro писал(а) 12.04.2020 :: 17:34:39:
Ты резистор после кенотрона не увеличивал? Здорово просело.
Maestro
Ответ #39 - 13.04.2020 :: 16:15:09
82K, надо его подобрать будет. Развожу землю.
« Последняя редакция: 13.04.2020 :: 17:31:57 от Maestro »
