Normal Topic SuperBolt настройка (Прочитано 2791 раз)
Krik99
SuperBolt настройка
18.06.2015 :: 18:23:08
Наткнулся на схему овердрайва на ПТ с симулятором усилителя. В стоке каждого транзистора есть подстроечный резистр. Вопрос как это всё настроить? Как выбирать Ку каждого каскада? В наличии есть генератор и осцилограф.
Re: SuperBolt настройка
Ответ #1 - 18.06.2015 :: 18:44:28
Накрутить на каждом стоке чуть больше пол-питания, а дальше уточнять на слух. Соль и перец - по вкусу.
Krik99
Ответ #2 - 18.06.2015 :: 19:40:32
KSG писал(а) 18.06.2015 :: 18:44:28:
И правда при половине питания синусоида у меня была меньше всего искажена в пиках. Но тогда и максимальное усиление выходит.. Значит Vgs как на графике из даташита мне некчему? Где-то на форуме читал тоже про схемы на ПТ, но там полная эмуляция триода, так там у них вся загвоздка в настройки каждого ПТ без осцилографа.
Просто интересно как тогда Ку каскада настраивается в таких схемах?
« Последняя редакция: 18.06.2015 :: 19:46:21 от Krik99 »
Ответ #3 - 18.06.2015 :: 19:57:07
Вот замечательная статья с ответами на все вопросы:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
Ответ #4 - 18.06.2015 :: 20:04:41
*** Прежде всего надо защитить МАХ1044 от входных напряжений больше 10 Вольт.
В этом плане она капризная и нежная, вылетает мгновенно.
Также не любит работать в близких к предельному режиму выходных токах.
Ответ #5 - 23.06.2015 :: 19:10:25
Krik99 писал(а) 18.06.2015 :: 18:23:08:
Обратите внимание на эту схему, возможно вам тоже понравиться.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1405586754
TrueVAL
Ответ #6 - 23.06.2015 :: 20:28:11
Krik99, в таких схемах лучше сначала выставить на стоках 2/3 напряжения питания, то есть 6 вольт при Еп=9В и 12 вольт при Еп=18В. И R8 в схеме не подписан, попробуйте 2.7кОм.
Krik99
Ответ #7 - 03.07.2015 :: 18:13:52
TrueVAL писал(а) 23.06.2015 :: 20:28:11:
Про стоковые резисторы понял. А истоковыми резисторами задаётся Ку каскада, чем меньше резистор тем меньше усиление, или я что-то не то понял? Или Ку каскада определяется только используемым транзистором?
« Последняя редакция: 04.07.2015 :: 19:24:01 от Krik99 »
