Цитата:В руки попали после закрытия студии 3 гитары, вполне возможно, что их было бы легче выбросить, но я не музыкант - я программист
. Судя по вашему изложению мыслей и подходу к проблеме - прошу, не называйтесь публично программистом - и так имидж ремесла не ахти. Спасибо.
Цитата:Надеюсь, вы поможете советами и точками зрения.
А я надеюсь - вы не просто жирный тролль. Даже если вы тролль, то тема возможно пригодится для нормальных людей, которые почитают эту тему.
Правило номер 1 - если нет опыта, фотографируйте и выкладывайте фотки рядом с вопросом. То что не видит не опытный глаз - видно опытному. Так что одна картинка - лучше тысячи слов. Для работника ИТ сферы - это не должно создать никаких трудностей. Если конечно интенция починить/узнать, а не просто своим обаянием блеснуть.
Подходим к делу:
Цитата:1. Stagg'овский телекастер:Выглядит
так.
Внешне и внутри визуально в отличном состоянии, лишь шумит 3-way переключатель, но при тесте создалось впечатление, что срезаются высокие (все струны звучат довольно низко?) + дребезжание на первых ладах.
Высокие могут срезаться из за уставших струн. Кстати, а гитара вообще настроена? Если нет, идём в гугл/ютуб и настраиваем гитару на стандартный строй с помощью компьютера/тюнера/телефона. Сравниваем звучит глухо только подключённая (к чему подключаем вообще то?) или даже не подключённая. Если только при подключении - нужно смотреть электронику (тут тоже несколько этапов). Если акустически - нужно сперва поменять струны.
Про дребезг. Нужно смотреть регулировку (сетуп), а также состояние ладов. Что-то мне опыт подсказывает, что в популярных местах там будет хорошо изношенно
. Если так - то самому работать с ладами - довольно трудно, лучше дать мастеру, хотя бы отшлифовать. На худой конец заклеить накладку скотчем, запаять эти "дырки" безсвинцовым/оловянным припоем с хорошим флюсом и выровнять наждачной бумагой. Кустарно, есть риск перегреть лад (он может начать вылезать из накладки), да и каждый месяц (при ежедневной игре) - процедуру будет нужно повторять. Свинца в припое рекомендую избегать, ибо нафига яд через кожу набирать, да и нужен максимально твёрдый припой.
Цитата:2. Безымянная гитара:
В целом, звук устраивает, все, кажется, в неплохом состоянии, но по деке пошла трещина - это лечится?В планах ее после ревизии начинки отдать на перекраску опытным людям, могут ли что-то с ней сделать, чтобы трещина не принесла проблем?
Трещина - трещине рознь. Одно - трещина лака, тут просто можно её аккуратно заполнить лаком для ногтей. Если треснуло само дерево, что не удивительно с сырыми китайскими гитарами, то нужно уж смотреть. Если разошёлся шов склейки, то нужно тоже смотреть - просто заполнить чем то, чтоб влага там не игралась, или всё разбирать и склеивать заново.
Цитата:В общем, если кто может подсказать со схемой примерной - буду очень благодарен.
Вот это наводит меня на мысль, что мы имеем дело с троллем. Потому что нормальный чел - нажал бы
здесь и нашёл что ему надо.
