Normal Topic Beyerdynamic TG-X 58 ремонт (Прочитано 172 раз)
Golstrider
07.07.2015 :: 14:30:14
Доброго времени суток. Ситуация такая, есть у меня микрофон Beyerdynamic TG-X 58, который вчера по неосторожности упал на пол. В момент падения, громкость словно скрутили на ноль, медленно. Микрофон подлючал к Yamaha EMX66m. Теперь он молчит. Думал сдох полностью, но когда выкрутил на микшере все на максимум, еле еле но слышал свой голос, что указывает на то что капсюль еще работает. Кнопка, штерекер, проводка все целое, остается только голова, но я довольно новенький в этой теме, по-этому не хочу разбирать голову (хотя с виду она кажется не разборной) не зная даже в каком направлении двигаться. Есть ли шанс оживить все это дело, что это может быть, или только остается замена хеда?
Re: Beyerdynamic TG-X 58 ремонт
Ответ #1 - 07.07.2015 :: 14:37:11
Эта Тема была перемещена из Негитарная электроника [move by] Denn.
Местоположение: Казань
Ответ #2 - 07.07.2015 :: 14:44:03
Прозвони тестером обмотку капсюля ну или включи его и смотри на джеке должно быть 600 ом
« Последняя редакция: 07.07.2015 :: 14:45:13 от оleginсhat »
Ven
Ответ #3 - 07.07.2015 :: 19:54:58
Скорее всего магнит съехал и придавил катушку. С такой хренью сталкивался не раз.
Golstrider
Ответ #4 - 07.07.2015 :: 22:00:36
Ven писал(а) 07.07.2015 :: 19:54:58:
Голова разбирается последовательно с одной стороны? Так как решетку я снял, мембрану вижу, но если я начну ее снимать, порвутся нити проволочные, они ведь такие тонкие. А снизу вроде не получается разобрать.
Ответ #5 - 08.07.2015 :: 08:22:16
@ Golstrider
Подробные фотографии потрохов, докуда удалось добраться, могут помочь делу.
Ven
Ответ #6 - 08.07.2015 :: 10:28:39
toGolstrider, нити надо аккуратно отпаять, скальпелем
осторожно цеплять (наверное втулку пластмассовую), обычно она прихвачена клеем с корпусом головы. Мембрана приклеена, а может и нет к этой втулке. Потом иголочкой, осторожно цепляя, вытаскивать
мембрану с катушкой. Может удастся чуть сдвинуть керн магнита и мембрана сама вывалиться.
Ну а далее: (если мембрана ещё жива и при исправности катушки)
центрируя, клеим керн (моментом)
Ставим в паз подвес, подклеиваем и ....
Всё на свой страх и риск. Гарантий нет! (я восстанавливал динамические микрофоны, нареканий не было)
