Normal Topic Выбор лампы и накал СРПП. (Прочитано 2473 раз)
maduser
Местоположение: DonBass
25.07.2015 :: 20:28:02
Прошу помощи. Планирую строить преамп, пока все на схеме http://imgur.com/2TKajg0 - пивей 5150 с спикерсимом V30  и схемой от Zeroid http://motovilo.ru/1/srpp_driver.gif только на импортной лампе ЕСС82. Необходимы XLR балансный выход и гальванически отвязаный небалансный выход.
Подскажите:
- какую лучше выбрать лампу для СРПП? ЕСС81, ЕСС82 или ЕСС83 для реализации моей задачи?
- как правильно поднять накал V4 и V5? запитать их от разных обмоток (трансформатор планируется мотать самостоятельно)? Выпрямлять или переменкой? 12В или 6.3?
- Напряжение питания не превышено (или мало Улыбка ) для этой схемы?
- Выходной транс планируется мотать самостоятельно. Сечение вторички для балансного XLR выхода и изолированого небалансного выхода? соотношение w1/w2? Секционировать?
- Ваши предложения и замечания по схеме.
Re: Выбор лампы и накал СРПП.
Ответ #1 - 25.07.2015 :: 21:28:08
82-ую
В этих лампах накалы половинок гальванически связаны. Это может стать проблемой, т.к. максимально допустимое напряжение накал-катод 180В. Можно плюнуть на фирму, и собрать СРПП-каскад на 6Н23П.
350В для ECC82, она же 12AU7 в СРПП достаточно, для 6Н23П тем более.
maduser
Ответ #2 - 26.07.2015 :: 08:26:29
@ НаблюдательСпасибо! Останавливаюсь на лампе ЕСС82. Я тоже думал про 6н23п, но по техзаданию необходимо собрать девайс на импортных лампах.
Вопрос по организации схемы накала. Какой из вариантов правильный? От одной обмотки или от разных? хотелось  одновременно поднять накал КП в петле и српп. Это продлит срок службы лампы КП.
Схема: http://imgur.com/VLZT4FD
« Последняя редакция: 26.07.2015 :: 08:30:24 от maduser »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #3 - 26.07.2015 :: 09:15:30
maduser писал(а) 26.07.2015 :: 08:26:29:
ЕСС88? Подмигивание
Ответ #4 - 26.07.2015 :: 09:24:34
Поскольку КП и СРПП работают с большим уровнем сигнала, в выпрямлении накалов смысла нет, можно питать и переменкой. Параллельно R8, R10 можно включить электролиты несколько мкф. Но в данном случае это, скорей всего, необязательно.
Да, по схеме преампа:
С8, C11, C12, сетку V1.1 надо привязать к общему.
Ответ #5 - 26.07.2015 :: 09:24:58
Vitalka писал(а) 26.07.2015 :: 09:15:30:
ЕСС88? Подмигивание
Она же 6922.
« Последняя редакция: 26.07.2015 :: 09:25:30 от Наблюдатель »
maduser
Ответ #6 - 26.07.2015 :: 12:38:06
@ Vitalka
ECC88 нет на педалпартсе  Плачущий
@ Наблюдатель
Спасибо за замечания по V1.1!
Вы рекомендуете поднять накал V4 и V5 разными делителями  от анодного питания. Накалы питать от разных обмоток переменкой. буду пробовать Ваш вариант.
Vitalka
Ответ #7 - 26.07.2015 :: 14:40:55
А может не надо лампы на выходе? Там она ведь все равно для понижения выходного сопротивления
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592
maduser
Ответ #8 - 26.07.2015 :: 18:58:21
Лампа на выход обязательна по техзаданию. Тракт должен быть полностью ламповым. Каменный спикерсим тут дополнительная опция.
Подрихтовал схемку - http://imgur.com/qW2eXIL
« Последняя редакция: 26.07.2015 :: 20:17:16 от maduser »
