Shift Line писал(а) 05.09.2015 :: 07:04:35:Сейчас полетят тухлые помидоры, но у FV-1 вход до 2.7 вольт и на нем сделано минимум три ленточных дилея. Echorec, Belle Epoch...
К сожалению мне не удалось найти схему и даже вид нутрянки Belle Epoch. Откуда такая информация?
Shift Line писал(а) 05.09.2015 :: 07:04:35:PTшек настоящих не купить. Те, что продаются - имеют характеристики хуже заявленных.
Для имитации ленты надо имитировать неровность вращения двигателей. А значит, теребить током вход задержки ПТ, дергать ногу биаса, или питание. Тут прав DDD
Я заказал готовый модуль собраный по схеме из датащита.
Стоил копейки, для эксперимента сойдёт.
Параллельно собираюсь преобрести модуль у Дяди Вишни.
Вообще у меня есть педалька маршалл ЕН-1 и ее схема. Но курочить готовый девайс на данном этапе жалко.
Кстати если кому интересно, я симулировал воспроизводящий тракт ЕР-3. Сигнал на коллекторе Q2 входит в ограничение примерно при 11.8в р-р.
Вопрос что начинает клипить раньше, плёнка при записи или усилитель воспроизведения и если плёнка, то на сколько
