Tonwood писал(а) 25.11.2015 :: 23:28:19:[color=#000000]
Peratron писал(а) 24.11.2015 :: 03:54:29:отсутствие мощной земляной шины в максимальной близости от струн - это неправильно!
Об этом я уже говорил - как(если) буду жив и не ленив - возможно, сподвигнусь попробовать склепать чисто технопалку из дюраля и пластика. Вот там и будет (если это будет ваще) сквозной дюралевый тавр от нулевого лада до бриджа и дюралевая накладка в грифе.
(Бредовый проект "STROYBAT")
Вполне достаточно сделать так, как сделано у меня:
- снимаются лады
- по краям грифа полосками шириной 5...10 мм снимается слой дерева на глубину, равную толщине медной фольги
- на клею укладывается в подготовленные зоны фольга (чем толще, тем правильней)
- швы и закраины заделываются, так что б общая геометрия осталась идентичной прежней
- лады возвращаются на место
- лады припаиваются к фольге.
В результате образуется решётка, эквипотенциальная сплошной земляной поверхности, а сопротивление фольги достаточно низкое и не микширует возвратные токи струнных петель.
Цитата:В этой ветке можно все, что касается затронутых мной бредовых идей.
Потому она и была открыта, чтобы не растаскивать их по тематикам, теряя при этом смысл поиска "на стыке" тем.
Ну, это я не хочу растекаться по теме - описывая имеющуюся на практике конструкцию...
