Normal Topic Туплю с утра. Boss ge7 (Прочитано 128 раз)
Moonlight
22.09.2015 :: 08:32:12
Пришло в ремонт 2 Boss ge7 один белый другой черный с разными проблемами.
Черный - жалоба на то что не работает от блока питания. Разбираю и вижу картину как на схеме
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/boss-ge7-equalizer-schematic....
Минус питания от БП идет через цепочку R1,D1 на землю а батарейка сразу на землю. В чем идея данной цепочки и почему она только в цепи БП я не понял, закоротил ее и все заработало. НО! Разбираю вторую педальку но другого цвета и вижу что такой цепочки в ней нет и там как у людей минус БП идет на входной джек и на землю.
Внимание вопрос. Что это было? Озадачен
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Туплю с утра. Boss ge7
Ответ #1 - 22.09.2015 :: 08:41:07
Может схема - фэйк, а кто-то пытался под неё подогнать?  Озадачен
Диод ещё как-то можно объяснить, но 470 ом последовательно с питанием - это точно ерунда.
П.С. возможно обозначение резистора по-СМДшному, т.е. 47 Ом? Но и это всё равно многовато, имхо. Через 470 Ом точно не "взлетит" ))
« Последняя редакция: 22.09.2015 :: 08:45:02 от Denn »
Moonlight
Ответ #2 - 22.09.2015 :: 09:10:04
@ Denn проблема в том что обе педали оригинал и плата черной педали совпадает с тем что нарисовано на схеме, только Р1 впаян 220Ом по факту. Плата второй педали по нумерации элементов не совпадает, но схема вроде та же, только вот этой цепочки там нет. Как в том стишке стою на асфальте я в лыжи обутый....
Ответ #3 - 22.09.2015 :: 10:55:25
@ Moonlight
Прикол в том, что если педаль находится в составе борда (вероятность 99% Улыбка), то цепочка диод-резистор байпасится через общий провод сигнальных кабелей (минус попадёт от соседних педалей через сигнальный джек), и о "подставе" юзер даже не узнает.
Может какой-то прикол производителя с обязательным использованием "хитрого" родного адаптера в случае stand-alone использования?  Озадачен
« Последняя редакция: 22.09.2015 :: 10:58:52 от Denn »
Ответ #4 - 22.09.2015 :: 11:13:02
Обыкновенная недоработка, которую потом устранили. Улыбка
« Последняя редакция: 22.09.2015 :: 11:13:33 от Travka »
Ответ #5 - 22.09.2015 :: 11:19:35
А ещё можно нарисовать "470 Ом", а реально поставить фэйковый резистор-перемычку или предохранитель Улыбка
Продолжительный половой акт левому ремонтнику обеспечен ))
Ответ #6 - 22.09.2015 :: 13:17:37
Абсолютно верная версия. Их родной 9-вольтовый БП выдавал на самом деле где-то 12...13 В. С честными же 9-В БП такие педальки работали еле-еле душа в теле. Ну, а при питании от батарейки этот R не подключался. Сейчас они уже так не делают. Этот EQ выпускается не один десяток лет, и ТС просто попались разные версии сабжа. Советую убрать этот R, а диод можно поменять на Шоттки - немножко выиграем в ДД.
« Последняя редакция: 22.09.2015 :: 13:32:32 от OlegFX »
Moonlight
Ответ #7 - 22.09.2015 :: 13:56:20
@ OlegFX спасибо, буду знать про родной БП (ниразу не сталкивался с оригинальным). Цепочку закоротил, просто было интересно откуда взялось такое решение Улыбка
Ответ #8 - 22.09.2015 :: 14:30:25
Если ещё больше увеличить резистор, то можно сразу от розетки запитывать ))
Ответ #9 - 22.09.2015 :: 14:48:09
Обязательно через трансформатор, а то как ........ Очень довольный
белка
Местоположение: 60 км от Хабаровска
Ответ #10 - 22.09.2015 :: 20:53:39
Цепочку ставили специально на фирме для гашения питающего напряжения, а фирменные блоки питания шли с повышенным питающим напряжением. Это был коммерческий ход Роланда, типа покупайте фирменные блоки питания. Так как при обычном 9-вольтовом питании, напряжение в схему поступало заниженным, из-за этого страдали некоторые характеристики. Но потом от этой затеи они отказались. Об этом была целая статья в интернете.
Ответ #11 - 23.09.2015 :: 00:35:17
Я промолчу, пожалуй.
