Hot Topic (More than 25 Replies) Гелевая ручка в качестве рейсфедера без доработок (Прочитано 462 раз)
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
11.11.2015 :: 19:05:47
[SPOILER="Несущественное Вступление"] Я, собственно, начинающий и несколько некорректно начинать сообщение со слов "когда я только начинал", потому как процесс все же пока в этой стадии Улыбка Но суть в том, что однажды я столкнулся с необходимостью нарисовать плату, а принтера подходящего нет, да и дорого нынче. К тому же мне досталось пару литров разведенного лака. Ну и соответственно задача вырисовывалась сама - дешево и сердито, не тратя ни одной лишней копейки нарисовать платку подручными средствами.
В сети ходят разные статейки, как сделать рейсфедер из разных штук. Я попробовал собственно из инсулиновой иголки, и из оттянутого стержня от гелевой ручки. Ну плохо, оба варианта плохие, не удобные. Пробовал пластиковые рейсфедеры - ничего, но лучше стеклянного рейсфедера после доработки - ни чего нет. Но рейсфедер стеклянный - довольно редкая и хрупкая штука, к тому же требует уход. Вот я и подумал: "блин, а если в ручку влить лак - она ведь должна работать." Работает. И довольно не плохо.  [/SPOILER]
Берем обычную гелевую ручку.
Разбираем на молекулы.
А затем на атомы.
Гелевые ручки выгодно отличаются от шариковых тем, что гель смывается буквально водой без мыла и вымывать его довольно просто.
Я делаю так.
Взял покрепче.
И под струю воды. За ванну можете не переживать, но если боязно, подставьте тазик. Главное что бы ручка была гелевая, не шариковая и не масляная. Краска из гелевой ручки очень просто смывается.
Вот шпулька чистая.
С длинной частью есть один совет.
Вымывать ее в таком положении как на картинке, чтобы защитное масло проделывало меньший путь по стержню.
Видите, внизу стержня, желтоватый оттенок - это размазанное масло. Оно водой не шибко вымывается. Но просто если совсем подходить унитарно, так пусть там и будет, заморачиваться не обязательно, просто масляную сторону держать открытой, дальше от лака.
Собираем, заправляем:
Заправляем не масляной стороной.
В принципе уже на данном этапе оно работает:
Единственное необходимо делать такую хитрость. Нужно ставить ручку так, чтобы она касалась платы зазором между шариком и опорой шарика. Чтобы не объяснять на пальцах я накидал условную схему:
Т.е. если вести шариком прямо - она не будет работать. Вообще-то будет, но если хорошенько пройтись наждачкой по плате. Если пройтись плохо - она не будет работать в вертикальном положении, и нужно ловить это положение. Ну собственно это довольно не хитро, но не верх удобства. Хотя дорожки получаются
очень тоненькие. Я так рисую, без всяких дополнений, если тонкие линии нужны. Но действительно тонкие получаются - легко паяльником сковырнуть. Приходиться наводить и дорисовывать. Вот, что бы такого не делать, родился вариант с дутьем.
Да-да, надеваем на стержень (на масляную сторону) трубку от капельницы.
Практика показала, что достаточно надеть трубку и просто поддуть вначале, и все, дальше налаживается какой-то стационарный режим, при котором краски расходуется больше чем без капельницы. Но можно держать в зубах капельницу и регулировать подачу.
Она, подача, правда в двух режимах становится - жесткий и не жесткий.  Там с краю, с права я пытался показать, что будет если менять интенсивность дутья в процессе рисования линии.
Собственно вот и весь способ.
Что радует - что ручку после использования можно выкинуть (ну лак слить, остатки, и выкинуть). Т.е. можно конечно помыть, но они ведь стоят буквально копейки и продаются на каждом углу и стоят дешевле чем пластиковый рейсфедер. Подготовка вместе с сушкой - буквально 15 минут.
Ну и вот платка бигмафа, нарисованная гелевой ручкой, заправленной лаком.
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: Гелевая ручка в качестве рейсфедера без доработок
Ответ #1 - 11.11.2015 :: 19:59:18
ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТОО!?
В домашних условиях лут более чем. У меня знакомый фоторезистом так делает что офигеть, тоже в домашних условиях.
Далее, везде полно контор которые сделают даже 1у плату за сносные деньги.
Лично мне, время и здоровье дороже.
Bananas
the blues.
Ответ #2 - 11.11.2015 :: 20:20:59
Ну вот нет принтера и денег нет. На работе есть 5 разных лазерников, но все печатают буквально на последнем издыхании и блекло-блекло. Расчет простой был - принтер стоит 100 баксов, ручка 10 центов.
Потом иногда подрисовывать приходиться.
Я считаю был смысл поделиться способом.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #3 - 11.11.2015 :: 22:10:06
Рукоделие похвально в любом случае: сейчас миллионы людей не умеют делать ничего, кроме как мышкой щёлкать.
Местоположение: Киров
Ответ #4 - 11.11.2015 :: 22:26:25
Bananas писал(а) 11.11.2015 :: 20:20:59:
ну не знаю, я свой за 800 рублей купил. цветной. оки5200. второй год печатаю, а чёрный ещё не кончился.
а уж хулеты 5-6-1100-1200 на халяву отдают, лишь бы вынесли.
« Последняя редакция: 11.11.2015 :: 22:27:10 от George »
Ответ #5 - 11.11.2015 :: 23:26:04
Когда-то я перепробовал всё, что только можно. Самый качественный результат - ручка со стальным ученическим (плакатным) пером и прибалтийская тушь Кальмар. Пластиковые баллончики, напоминающие газовый баллон. Но это была не обычная тушь. Кто-нибудь помнит такую, выпускается ли она теперь? Нитро не любил, т.к. быстро сохла и воняла. Кстати, маркерами неплохо получается, но надо проходиться по 2 раза. Я сейчас ими исправляю дефекты ЛУТ'а.
« Последняя редакция: 11.11.2015 :: 23:27:03 от OlegFX »
Bananas
the blues.
Ответ #6 - 11.11.2015 :: 23:47:57
George писал(а) 11.11.2015 :: 22:26:25:
Ничего не говорит - 800 рублей. Я могу, для примера, цены в гривнах писать Улыбка.
Ну лежит на работе LJet 3 c LPT разъемом, можно забрать. Но для него понадобиться переходник + танцы с бубном над дровами для 64-х разрядной семерки.
И вообще танцы с бубном меня лично утомляют, а рисование платки руками доставляет удовольствие.
Потом со старыми принтерами беда с барабанами. Все лазерники на работе оставляют вертикальные полоски. Вот я не уверен, что купленный с рук принтер не будет так делать, а картриджи к старым принтерам, теоретически, еще одна запара.
С новыми принтерами - я не прочел однозначного ответа нигде. В соответствующей теме здесь, общий вывод - бери самсунги. Ну так 1900 грн самый дешевый с заправкой картриджа за 500 грн. Манал я такие траты.
Мне проще раз в месяц потратить пару часиков на плату, чем разбираться в каких-то около тонкостях непосредственно хобби не касающихся. Ну т.е. как смывать бумажку с платы после утюга и температуры тонеров - это еще интересно, а вот совместимость дров и системы, режимы экономии, заполнение полигонов, заправка, типы тонеров, обнуление счетчиков - это все хлопоты и зубная боль.
Потом, опять таки, довольно часто народ пишет что нужно подрисовывать. Edding отличная штука, но 80 грн, а 2,5 грн за ручку + лак - существенная экономия (в моем случае - лака завались). К тому же если стержень загерметизировать - он не сохнет около недели. Т.е. через неделю я смог его расписать.
Вот кстати, я же написал - рейсфедер, а явно склоняется к холивару по поводу ЛУТ vs. Рисуем Руками.
Не-а, я не согласен, я не предлагаю заменять ЛУТ гелевой ручкой и соответственно в спорах - "нафига это нужно" участвовать не собираюсь, это понты все, джентльмены Улыбка,  нет смысла в том, чтобы заменять ЛУТ гелевой ручкой.
А вот в спорах "гелевая ручка заправленная лаком vs. лаковый маркер" - нефиг делать. Ручка дешевле, сердитее и толщина линии тоньше чем у Edding 792.
« Последняя редакция: 12.11.2015 :: 00:13:49 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #7 - 12.11.2015 :: 06:20:41
Bananas писал(а) 11.11.2015 :: 23:47:57:
ты забыл добавить "я на вашей мове не розумiю"  Смех Очень довольный Смех
специально для тех кто делает вид что не знает - сообщаю, "800р" это примерно 320гривен. "на халяву" это примерно 0 гривен.
впрочем дело ваше, не хотите печатать - рисуйте руками. как говорится нет преграды добровольцам.  Смех
« Последняя редакция: 12.11.2015 :: 06:23:55 от George »
Ответ #8 - 12.11.2015 :: 07:05:13
- воистину! В советские времена я рисовал платы ученическим пером для чернильницы-непроливайки маркировочной спецкраской с завода - прекрасно получалось и ничего не подтравливалось.
Делал и двухстороннюю печать таким способом. Для штучного производства это вполне нормально.
Bananas
the blues.
Ответ #9 - 12.11.2015 :: 09:28:42
George писал(а) 12.11.2015 :: 06:20:41:
Курс менялся и он у вас и у нас по разному менялся.
Второе, цитирую:
"я не предлагаю заменять ЛУТ гелевой ручкой и соответственно в спорах - "нафига это нужно" участвовать не собираюсь, это понты все" - не читал?  Смех
« Последняя редакция: 12.11.2015 :: 10:55:24 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #10 - 12.11.2015 :: 10:51:27
Коллега Bananas,
спасибо, что поделились реальным опытом и весьма иллюстративно донесли технологию до широких масс.
Не уверен, что мне это пригодится, но кому-то пригодится наверняка, да и информация никогда не бывает лишней.
*** В свое время рисовал платы и тушью Кальмаар, и маркировочной "Викой", и нитроэмалью, и водостойкими фламастерами, и даже спичкой, макаемой в печной лак (в полевых условиях).
А тут еще один проверенный способ. Пусть он тоже будет в копилке знаний.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #11 - 14.11.2015 :: 15:23:34
Способ прикольны. Спасибо! А насчет ЛУТ и лазерниника все же советую тоже приобщится.Тем более раритеты как уже сказали выше дарят, а они на самом деле дают в итоге самую большую плотность тонера. И барабаны на те же hp lj стоят недорого.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #12 - 15.11.2015 :: 20:14:12
Прикольно Улыбка
Но...лут, ручки, перья - это ужас все и страшный сон и слава богу Улыбка
Shrimps
Ответ #13 - 08.12.2015 :: 15:16:13
Сколько работы для простой платы....
Просто рисуешь схему пермаментным маркером, травишь, и обмываешь ацетоном.
Видео с туба для неверующих Улыбка
https://youtu.be/ie7hUKlCzO4?t=116
Bananas
the blues.
Ответ #14 - 13.12.2015 :: 21:17:04
Shrimps писал(а) 08.12.2015 :: 15:16:13:
Просто рисуешь схему пермаментным маркером...
Ну он там по контуру подрезает лезвием.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #15 - 13.12.2015 :: 21:18:55
Kostyan писал(а) 14.11.2015 :: 15:23:34:
А насчет ЛУТ и лазерниника ...
Я наверное все-таки фоторезист освою.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #16 - 14.12.2015 :: 12:39:58
Bananas писал(а) 13.12.2015 :: 21:18:55:
Мыши кололись, плакали - но продолжали жрать кактус (с)...
ХИНТ: я десяток лет пробавлялся фототехнологией - но в конце концов перешёл таки на ЛУТ.
Уж поверь, что современный ЛУТ значительно удобней фототехнологии - как по трудозатратам, так и по конечному результу.
Bananas
the blues.
Ответ #17 - 14.12.2015 :: 13:38:57
Peratron, не могли бы вы уточнить критерий "современный" относительно ЛУТ?
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #18 - 14.12.2015 :: 14:13:45
@ Bananas
ЛУТ, как технология, прошёл некий путь совершенствования, на котором были уточнены многие важные нюансы.
Прежде, чем осваивать фототехнологию, я пробовал ЛУТ - на том уровне знаний, которые существовали в тусовке в тот исторический момент.
Результат меня не удовлетворил - и я ушёл на фото. Но, как в конечном итоге оказалось, был не прав - и вернулся к ЛУТ, найдя его гораздо более практичным.
Bananas
the blues.
Ответ #19 - 14.12.2015 :: 14:32:11
Peratron писал(а) 14.12.2015 :: 14:13:45:
@ Bananas
Я правильно понимаю, что видение ЛУТ в тусовке претерпело значительные изменения? Развитие метода объективное или вопрос в эволюции субъекта? Собственно, что за нюансы?
ЗЫ GTLab 4ever!
