Normal Topic Проблема с Triaxis (Прочитано 74 раз)
Axon
Местоположение: Украина, Севастополь
Проблема с Triaxis
13.11.2015 :: 05:48:26
Всем привет.
Очередная тема об очень клевом в плане звука и далеко не клевом в плане ремонта триаксисе.
Суть проблемы.
LD1 Green/Yellow не реагирует на изменения Lead 1 Drive (при этом гейн, темброблок, динамик войс работают)
LD1 Red  - Lead 1 Drive не пашет, темброблок не пашет (еле-еле чувствуется изменения Treble), гейн не меняется вплоть до 9. Такое ощущение что до 9 он всегда на максимум и разница чувствуется только между 9 и 10.
RHY - работает как положено
LD2 - работает как положено
Версия с TX4 D.
Территориально в Севастополе. Рядом подсобить некому. Паяльник в руках держал, лампу собирал. Поэтому прошу помочь разобраться.
ПС: схему смотрел, большая часть понятна, но матрица переключения мне вынесла весь мозг. Схемку брал вот тут http://www.classictubeamps.com/schematics/Mesa/Mesa%20Boogie%20Triaxis%20schemat...
Порылся по схеме и у меня возникло подозрение насчет LDR28 (который Lead 1 Drive). Не знаю, может ли он со временем деградировать и вести себя как разрыв ...
Re: Проблема с Triaxis
Ответ #1 - 13.11.2015 :: 08:42:06
Эта Тема была перемещена из Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Ответ #2 - 13.11.2015 :: 09:06:30
Легко может. Осциллогаф есть?
Axon
Ответ #3 - 13.11.2015 :: 09:30:48
OlegFX писал(а) 13.11.2015 :: 09:06:30:
Нет, к сожалению нет.
Как вариант выпаивать, мастерить делитель напряжения (глядя на даташиты) и проверять как открывается/закрывается.
Вообще выпаивать все подряд меня не радует. Особенно в триаксисе, где все напичкано по самые помидоры.
Собственно вопросы:
1. Как еще можно безболезненно проверять оптопары?
2. Может ли именно "пробой" LDR28 привести к таким последствиям, как описано в первом посте?
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #4 - 13.11.2015 :: 18:52:18
Напиши в мезабугу, у них хорошая техподдержка.
Ответ #5 - 13.11.2015 :: 20:17:49
Прицепиться к фоторезистору омметром и смотреть, что там происходит в соответствующие моменты. С учётом внешних (параллельных) резисторов, если они есть.
Ответ #6 - 14.11.2015 :: 08:01:31
От оптопар бывает много сюрпризов. Также частенько сталкиваюсь с тем, что неудобно выпаивать, в таких случаях иногда проще откусить вывод или даже перерезать дорожку, для проверки.
Так вот, отсоединяем оптопару и вешаем выключатель или реле, смотрим на изменение ситуации, делаем соответствующие выводы о здоровье оптопары.
Axon
Ответ #7 - 14.11.2015 :: 08:38:06
Denn писал(а) 14.11.2015 :: 08:01:31:
Да, этот путь понятен. Я так обычно и делал, но монтаж там такой, что каждый раз пайка - боль.
Уж очень плотно все.
OlegFX писал(а) 13.11.2015 :: 20:17:49:
Как вариант. Правда эти товарищи (из мясобуги) некоторые оптопары дублирую. Просто напаивают одну на другую. Где-то я находил, что оптопары сильно зависят от внешней температуры. Таким образом они пытаются , наверное, скомпенсировать разброс параметров. Вот в таких случаях по-моему ничего кроме выпаивания не поможет.
Ок, спасибо за советы. Нужно будет еще в саппорт письмецо накатать. Если что-то дельное ответят - выложу тут ответ
