DDD писал(а) 21.12.2015 :: 16:40:27:Жалко такую славную колонку: из большой колонки БОЛЬШОЙ звук, а для баса это важно.
И, кстати, колонка не такая уж и большая... да и на колесики ее поставить - и катай на здоровие.
Ну я понимаю, музыканты всё-таки в основном - м##аки, которые думают, что они умнее звукана и нужно из концерта попытаться сделать звуковую кашу. Что смешно - виноват звукач, разумеется. Видел это 100х, если предложить музыканту маленькую и большую колонку - 99.999999% выбирают большую. Только тогда уверенны, что их будет слышно. И пробуют соревноваться с порталами. В ближнем поле, конечно, побеждают и барабанщика и вокалиста, ибо звук от инструментальной колонки идёт куда? Правильно - на микрофоны. Нафиг нужен вокалист, зал, когда у басиста БОЛЬШОЙ! (увы, только звук). Забыли, что бас - только подпирающий инструмент. Его в принципе в зале и не должно быть слышно. По моей философии - ритм секция создаёт волну, на которой поднимаются и солируют вокал с гитарой.
Нет, ребята, на этом заведении я на стороне зала и звукача. Слушать на сцене себя, родимого - нужно через мониторы или сесть на колонку и контролировать звук попой, а зал должен слушать музыку - через порталы. Точка. Штукатурку от стен отклеивать - "умники" смогут только в другом месте. Если будут злоупотреб##ть - на регулятор громкости резистор поставлю. Было уже дело
. Надоели придурки, которые не понимают что "лезут друг на друга" при игре, жалуются что мало громкости (при том что оглохнуть уже можно). По английский это называется "band swamping". Если сие явление есть в группе - то хоть стену на мегаватт поставь, большого звука в целом не будет. Только невыносимые SPL. Играть нужно уметь, если дать бассисту "выйти вперёд" при соло - так и на 10 ватт комбика через киловатные порталы-сабы (4х18" если память не подводит) оч. даже не кисло звучит.
Мне пятнашка не нравится только тем, что к ней полагается ещё и 4-5" среднечастотник, если всякие там слапы играть. А такое очень даже возможно. У головы есть два выхода для биампинга. Видимо слапперов придётся ещё по двум каналам озвучивать. Или параллельно ещё 2х10 соорудить. Типа для рокенрола 15", для рока 15"+2х10", для фиг знает чего - какие то комбинации с озвучкой.
