Я в двух группах участвую, в первой из них гитаристом. Выступаем на сцене, даже ещё более тесной. У басиста нашего вообще там ацкий стек из 2х10 и 1х15, плюс усилок, который всё это тащит. Принесли из дома всё, что было
![Смех Смех](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/grin.gif)
Но мы громкость отстраиваем тщательно ещё на репетициях на этой же самой сцене. По ощущениям, 2х10 звучит "быстрее".
Где играю на басу сам - на репточке стоит laney rb8. По-моему, этот аппарат и делался как универсальный. 300 Вт мощности, 15шка с отключаемой пищалкой, компрессор, лимитер, графический эквалайзер, НЧ, ВЧ, и ручка enhence, которая рулит где-то посередине. Если знать, какой звук нужен, настроить можно быстро.
Собственно я, как неумелый басист, пользуюсь небольшой компрессией. На графике прибираю 200 Гц, остальное почти не трогаю.
Как я нагуглил, тот пивик выдаёт 200 Вт на 4 Ома и 300 Вт на 2 Ома. Для вашей сцены должно хватить. Хорошим решением будет вертикальный кабинет 2х10, приподнятый над полом на уровень пояса, я думаю.
А вот с какого аппарата лучше снимать линейный сигнал в пульт - с самого лучшего)) Главное, чтобы до мастер-громкости самого усилителя был выход - и весь бас в руках у звукаря.
