Я в двух группах участвую, в первой из них гитаристом. Выступаем на сцене, даже ещё более тесной. У басиста нашего вообще там ацкий стек из 2х10 и 1х15, плюс усилок, который всё это тащит. Принесли из дома всё, что было
Но мы громкость отстраиваем тщательно ещё на репетициях на этой же самой сцене. По ощущениям, 2х10 звучит "быстрее".
Где играю на басу сам - на репточке стоит laney rb8. По-моему, этот аппарат и делался как универсальный. 300 Вт мощности, 15шка с отключаемой пищалкой, компрессор, лимитер, графический эквалайзер, НЧ, ВЧ, и ручка enhence, которая рулит где-то посередине. Если знать, какой звук нужен, настроить можно быстро.
Собственно я, как неумелый басист, пользуюсь небольшой компрессией. На графике прибираю 200 Гц, остальное почти не трогаю.
Как я нагуглил, тот пивик выдаёт 200 Вт на 4 Ома и 300 Вт на 2 Ома. Для вашей сцены должно хватить. Хорошим решением будет вертикальный кабинет 2х10, приподнятый над полом на уровень пояса, я думаю.
А вот с какого аппарата лучше снимать линейный сигнал в пульт - с самого лучшего)) Главное, чтобы до мастер-громкости самого усилителя был выход - и весь бас в руках у звукаря.
