Цитата:То topicStarter
А мож в схеме есть катодный повторитель? Тады вместо него можно истоковый приделать, и думать тогда не надо о трулампе на чистом...
В данном усилителе КП (уже) нет, а что бы, в данном случае, дал истоковый повторитель?
Цитата:Кста, всё что тут обсуждается, годится как грелка и не более... Вторым каскадом его никак...
Да, уже выяснил это. Если коммутация получится удачной, то это не является проблемой. Т.е. для чистого - транзисторную ерунду отключаем и всё. Т.е. попытаюсь сделать как тупо вмонтированную в усилитель педальку. На подобие ибанезовских TSA.
По теме - собрал вчера фетзер, только не отстроил нормально и пока как внешнее устройство от батарейки. Греет достаточно - гэйна столько, что уже захлёбываются лампочки. Теперь нужно сосредоточится на тембральном составе выхлопа, ибо звук не совсем тот, что ожидал и что давала педалька
. Есть интересные нотки, а есть и неприятные
. Самое худшее в данной ситуации, что ситуация с усилителем для баса - немножко накалилась и придётся заняться "камнями", а лампочки отложить - "на потом"
