Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой "подогреватель" ламповика на J201? (Прочитано 331 раз)
Elick
Re: Простой "подогреватель" ламповика на J201?
Ответ #40 - 07.01.2016 :: 15:07:41
Посчитал... J201 не лучший вариант, но вполне будет работать... Картинка кликабельна.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #41 - 07.01.2016 :: 18:24:51
Elick
Ответ #42 - 07.01.2016 :: 18:37:57
@ Vitalka
Кинь модельку, потестю, но кажется, что при подаче входного сигнала амплитудой 1В в обе стороны, будет клипить. А для входного каскада это не айс...
Ответ #43 - 07.01.2016 :: 18:56:50
Мда, эти схемы уже за пределами моего понимания. Про каскод (ламповый) я знаю только то, что он нужен только там, где по разным причинам нельзя поставить пентод и важны шумы ламп. И тогда делается этот "псевдо-пентод". Возникает простой вопрос - что даёт транзисторный каскод в сравнении с тем самым фетзером (при условии, что усиления хватает)? Звук?
Ведь питание в моём случае не ограничивается 9в, ЕМНИП J201 - (если надо) терпит аж до 50в, что не сложно устроить в ламповом усилителе (при таких мизерных токах потребления). Значит и усиление можно сделать соответствующее. Чтоб чересчур не перегружать вход - что мешает делитель поставить? По аналогии потенциометра уровня в данной картинке:
« Последняя редакция: 07.01.2016 :: 18:59:04 от kwlw »
Elick
Ответ #44 - 07.01.2016 :: 19:11:05
@ kwlw
Аттенюатор на входе это лишний шум, т.к. лишнее усиление. Мой каскад в начале этой страницы даёт усиление ~16x. Нужна горстка резюков, пара ёмкостей и транзиль типа КТ940, или что нить не менее 300 вольтов... Что там сложного? Не сложнее лампового каскада.
Представь, что R3 это анодный резюк, а R2 - катодный... И рули ими как в лаповом каскаде...
Ответ #45 - 07.01.2016 :: 19:32:05
Ну как бы интересно попробовать - но в закромах ничего высоковольтного кроме 13003 нет (не занимаюсь транзисторной техникой). В основном силовые транзисторы от 20 ватт или мелочь типа "general purpose small signal amplifier". Он подойдёт? Или топать придётся на магазин (ещё то удовольствие) и искать там упомянутого камрадом DDD BF422. У которого кстати в даташите написано что макс напряжение 250в, которое при закрытых лампочках преда - может и по более быть.
Elick
Ответ #46 - 07.01.2016 :: 20:01:29
13003 в принципе подойдёт...
P.S. если питание отличное от 300В надо подобрать R5 так, чтобы на эмитере было 6-10V...
« Последняя редакция: 07.01.2016 :: 20:30:13 от »
Vitalka
Ответ #47 - 07.01.2016 :: 20:27:49
Модель https://app.box.com/s/br1ijc2orjwfu9o67x9c6yob7jhqhyi4
Мне интересно было бы посмотреть спектр гармоник этого каскода, но спайс правду не покажет, а спектрометра нет никакого - разве что прогнать генератором и записать сигнал в аудиоредакторе, а потом спектрограму там посмотреть
« Последняя редакция: 07.01.2016 :: 20:31:04 от Vitalka »
Ответ #48 - 07.01.2016 :: 20:44:49
Спайс как раз покажет правду - только надо уметь его правильно спрашивать...
Vitalka
Ответ #49 - 07.01.2016 :: 20:56:16
Peratron писал(а) 07.01.2016 :: 20:44:49:
А спайс знает область у полевиков, в которой четные гармоники?
Ответ #50 - 08.01.2016 :: 18:17:50
Спайс знает всё!
ХИНТ: главное - это кормить его адекватными моделями.
Адекватная модель - это такая модель, при тестировании которой стандартными процедурами результаты совпадают с результатами физического прототипа.
ХИНТ: проверка всех доступных моделей и накопление персональной базы - обязательный период освоения симулятора!
Tubeman
Ответ #51 - 08.01.2016 :: 22:18:38
2:kwlw...ну если пошла такая "пьянка", может стоит собрать гибридный каскод? Тот-же полевик на входе, только включен в катод первого триода.
С предложением, Tubeman.
« Последняя редакция: 08.01.2016 :: 22:21:59 от Tubeman »
Elick
Ответ #52 - 09.01.2016 :: 00:00:46
Peratron писал(а) 08.01.2016 :: 18:17:50:
Мля, жизни не хватит устроить такую проверку. А жить то на что? Если б ещё кто семью кормил, пока я модели PC-юком и макетами проверяю...
@ Tubeman
Идея хороша, но ТС нужно и схему бы с номиналами сваять... Да и объяснить, где чего подкрутить, чтоб работало... Подмигивание
Ответ #53 - 09.01.2016 :: 06:17:11
Вот рабочая проверенная схема с кучей регулировок и хорошим "грязным" звуком:
Ответ #54 - 09.01.2016 :: 06:49:46
DDD писал(а) 09.01.2016 :: 06:17:11:
Ну да, очень просто, 40 деталей, 99.99999% засада с физической разводкой и ни одного J201. Как для одноразового приключения - "самое то". Извините, но это - из какой то другой темы, но не данной.
Если бы на такое пошёл, то dr. Boogie бы лучше слепил тогда. Ибо проверенные лейки платт, да картинки, как разместить на макетках есть.
« Последняя редакция: 09.01.2016 :: 06:53:25 от kwlw »
Tubeman
Ответ #55 - 09.01.2016 :: 08:42:57
2:kwlw...на: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13687304/
С гибридным каскодом, Tubeman.
Elick
Ответ #56 - 09.01.2016 :: 08:59:11
@ Tubeman
А в сетке что?..
Дайте-ка угадаю... Батарейки???
ИМХО, тоже не из этой темы ))))
Elick
Ответ #57 - 09.01.2016 :: 09:17:05
@ DDD
Это уже на отдельную примочь тянет, или on-board преамп...
Тока, судя по количеству переключателей, он встраивается в гитару типа "Аэлита", "Тоника" или "Урал" Смех
Tubeman
Ответ #58 - 09.01.2016 :: 09:44:25
2:Elick...ну что за глупости? Ясен пень, что это - чисто условно. Ни кто не мешает поставить стабилитроны и снабдить их "Г" образными RC-фильтрами (чтобы шумы не пролезли)...короче, весь расклад, это 2 стабилитрона, 3 резистора и 2 блокирующих кондера.
С глупыми объяснениями, Tubeman.
« Последняя редакция: 09.01.2016 :: 09:51:21 от Tubeman »
Ответ #59 - 09.01.2016 :: 10:28:44
Tubeman, лень читать с начала? Вся бодяга началась с отсутствия лишнего лампового триода.
