@ fentoneЩелчка нет, но если бы был - это решается притягиванием контактов на землю.
У меня стоял усилитель на 1х12 кабе, вроде все нормально было. Преамп реагирует если щелкать по лампе. У меня половина ламп 60х годов, они от старости уже рассыпаются.
Но в хайгейне легко уходят в самовозбуд-свист, я уж опечалился что это я на монтаже где-то так накосячил, попритягивал экраны в разных местах, поперекладывал провода. Потом прочитал на англофорумах что у них та же проблема. Больше трех часов - уходит в свист. Рабочее положение - между 12 и 13, так что я не парюсь, особенно.
Raa выходного трансформатора согласно даташиту на лампы. Планировал четверку елок, поэтому 1,75 КОм.
@ оleginсhatВыходник поменян на тор в последний момент, я долго сомневался и недоумевал почему забугорные производители так не делают. Курил форумы, экспериментировал (слабо запараллелить выходники тор+EI?)
На мой слух ничего не звенит (была проблема с выходной лампой, звенела жутко, поэтому поставлены ретейнеры, успокоилась).
@ kwlwВсе пошло наперекосяк в момент гравировки. А шелкуху делать не хочу.
Подкрашивал из баллона порошковую (ахтунг!), потом всё залил лаком, уже просто от отчаяния и потому что хотелось закончить проект. Но на удивление получилось неплохо, если не всматриваться, есть ощущение массивности и брутальности, то что и хотелось!
Мой перфекционизм тоже страдает, внутри порядочно косяков и по чистоте пайки и по трассировке... но я себя пытаюсь оправдать что всё менялось по ходу поэтому качества серии\копии не вышло..
Как икона висела картинка октальных усилителей
http://www.bcaudio.com@ Rst7Да, это камера дает мерзкий шипящий призвук, хз почему. От страта ещё очень много лязга.
@ оleginсhatГромкость такая что медиатор не слышно. Динамик Jensen Blackbird 12, очень очень рекомендую!
https://www.jensentone.com/jet_series/blackbird_12Про 12ах7 писал выше - звук мельче и по низам и телу сильно проигрывают, по сравнению с 6Н9С. У меня есть и гармошки и совтек и танг-сол (предпочитаю последние, к слову).
Пробовал через переходник и 6н2п, неа, совсем не тот тембр...
@ THRASHСпасибо!
Ну вообще 6SL7 производят и на Саратове и китайцы. Первые, что-то мне подсказывает, что ничем не будут отличаться от 6н9с. Лично тестил китайскую 6н8с по сравнению с мэлзом. Звук другой, но не сказать что хуже.
Я лично по фону и шумам не подбираю, не знаю, ну не шумят ни те ни те! Может, глухой =) По усилению \тембру подбираюю. Мэлзы посуше и поменьше КУ, ушли в матамп.
Ну и я закупился 6н9с и на мою практику хватит)
